10.12.2017, 20:00
Сообщение от uncle_sem
alvadep, наконечники эти не оч хорошие, толстые сами иглы, 4мм с цангами...
Как по мне, так все от задачи зависит.. И здесь 4мм очень хорошо для "крокодилов" и корпусных комплектующих ... А вот для СМД я заказал себе, кстати по совету, вот https://ru.aliexpress.com/item/Pract...ca95cd684ecb7c такие ...
10.12.2017, 20:11
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Есть такие. Не понравились. Очень тяжёлые щупы, материал какой-то резино-пластик. Лучше бы они как раньше чисто пластиковые делали. Хотя иголки классные.
К кому-нибудь этот жёлтый кирпич выехал? А то что-то по треку тишина полная, только - "информация получена".
Последний раз редактировалось dns-n; 11.12.2017 в 02:23.
10.12.2017, 20:56
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alex286
Как по мне, так все от задачи зависит.. И здесь 4мм очень хорошо для "крокодилов" и корпусных комплектующих ... ...
я для крокодилов купил цанговые мамы 2мм. ИМХО удобнее. по-моему видел и переходники с 2мм иглы на 4мм цангу, то есть как на этих щупах, только съемные. брательник себе купил аналогичные вот наконечники с 4мм бананами - ему тоже не понравились.
впрочем, каждому своё. мне приходится в разъемы автомобильные тыкать с обратной стороны, там часто сама клемма на большой глубине, толстым там делать просто нечего. 2мм - отлично подходит в большинстве случаев.
10.12.2017, 20:57
Сказал спасибо: 431
Сообщение от dns-n
может потому что сечение провода внутри большое а не три волосины?
10.12.2017, 21:22
Сказал спасибо: 56
Нет, сам щуп как гвоздь на волосине болтается. Сопротивление проводов не помню, но в глаза не бросилось, что-то обычное видимо 0,1-0,2Ома. Да и какое там сечение за 120 руб. может быть, отдельно хороший провод дороже стоит.
Upd: Проверил на недавно полученном AN8008, если сильно сжать и подержать, то сопротивление падает до:
Щупы с иглами - 0.05-0.06Ом
Родные от 8008 - 0.03-0.04Ом
Родные от 8001 - 0.01-0.02Ом
Окислы удалены ластиком и спиртом. Про щупы приврал, они не столько тяжёлые сколько габаритные (и соответственно тяжелее других), примерно в полтора раза больше по габаритам стоковых с 8001/8008.
Последний раз редактировалось dns-n; 10.12.2017 в 22:32.
10.12.2017, 21:57
Сообщение от dns-n
К кому-нибудь этот жёлтый кирпич выехал, а то что-то по треку тишина полная, только что "информация получена"?
у меня экспорт. прод тормоз. 8 дней трек выдавал, еще 5 дней посыль нёс на почту. я вообще уже задумываться начал о фейке. сам трек код относится к быстрым. посмотрим, до НГ должно придти.
Последний раз редактировалось oster_river; 10.12.2017 в 22:02.
Сказали "Спасибо" oster_river
10.12.2017, 22:04
Сказал спасибо: 56
Сообщение от oster_river
Поверьте, даже если придёт прибор, то будет или частично неисправный или не такой как на картинке. Чудес не бывает.
10.12.2017, 22:06
как всегда запишу на видео вскрытие конверта и проверку. батарейку уже припас.
10.12.2017, 23:08
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Цена более чем приемлена за такой кирпичик, Думаю что купил бы вместо RM101 на то время.
Внутри места ого-го чтобы вкинуть повышающий и питать от двух пальцев или верить заявленному заводскому энергосбережению и питать от кроны или сделать зарядку от usb.
Видно это свежая буханка, буду ждать хорошего обзора WH5000 от счастливого обладателя
11.12.2017, 00:14
Сказал спасибо: 592
Наконечники можно подобрать на любой вкус.
Вот 2мм.
Вот еще тоньше.
"А теперь Горбатый! Я сказал – Горбатый!"(с)
Я уже как-то писал, что перестал обновлять список подобных мультиметров по причине огромного их количества. Все кому не лень стали делать мультиметры на этом чипе. А почему бы и нет?! С этим чипом китаецы попали в струю. Дешево и сердито.
b1Ack, если настаиваете, то я внесу его в список.
Кстати, вот еще один Meterk.
https://ru.aliexpress.com/item/Meter...StoreLevelAB=0
И наверняка на все том же чипе.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
