02.02.2018, 21:39
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
MT866.
P.S. Прошивку так и не победил.
Сказали "Спасибо" Ast78512
03.02.2018, 12:11
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
[QUOTE=alvadep;1176964]METERK MK11.
Новый ХИТ или нет?!
А что самый главный недостаток не написал ? - питание от " кроны ".
03.02.2018, 12:32
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от petrovict
самый главный недостаток ... - питание от " кроны ".
При наличии заряжаемых заменителей важность этого недостатка скатывается к нулю.
03.02.2018, 13:07
Сказал спасибо: 592
Сейчас заменителей типа "крона" на любой вкус (несколько видов химии, со встроенной зарядкой и без).
Опять же, если бы питание мультиметра было 9В в чистом виде, то это еще можно было бы отнести к недостаткам, а поскольку питание таки 3В, но через LDO, то тут вопрос, недостаток это или преимущество. По большому счету LDO дает возможность использовать элементы питания с широким диапазоном номинальных напряжений. Даже одну секцию лития можно приколхозить без лишних телодвижений, а их сейчас полно, любых размеров.
03.02.2018, 13:13
Сообщение от alvadep
Не получится без лишних. Либо делать колхоз извлекаемым с заряжанием спец. зарядным, либо встраивать контроллер заряда и разъем для зарядного.
Тут уж (тут про фломастеры)...
03.02.2018, 16:35
Сказал спасибо: 150
"Сейчас заменителей типа "крона" на любой вкус - неубедительно....
03.02.2018, 20:28
Сказал спасибо: 592
Никого не собираюсь убеждать, просто приведу некоторую информацию.
Вариант 1. "9V NiMH". Емкость до 300 mAh. Напряжение может меняться от 11,5 до 8,4В (как утверждает wiki). Но может меняться и в других пределах, все зависит от количества элементов в батарее.
Вариант 2. 9V Li-ION". Емкость 350 - 700 mAh. Напряжение может меняться от 8,4 до 6,5В.
https://mysku.ru/blog/china-stores/19742.html
https://mysku.ru/blog/china-stores/30341.html
Вариант 3. "9V Li-Po" со встроенным контроллером заряда, элементы соединены последовательно. Напряжение меняется как и в предыдущем варианте.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/56149.html
Вариант 4. "9V Li-Po" со встроенным контроллером заряда, элементы соединены параллельно, повышающий DC/DC. Напряжение постоянно.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/49066.html
Все перечисленные варианты имеют как плюсы, так и минусы.
Ну да, и цена на некоторые экземпляры не маленькая, но зато одного такого аккумулятора хватит на весь жизненный цикл мультиметра.
И разумеется, целесообразность использования нужно рассматривать в каждом конкретном случае.
Вариант с колхозом.
Например LP502248/CL. Емкость 450 mAh.
Размер акка 5х22х48мм. Помещается в батарейный отсек.
Особо и колхозить не надо, перепаял разъем в мультиметре и всё. Когда надо отключил, зарядил, подключил обратно. Думаю, такая процедура не слишком обременительна, даже если она потребуется несколько раз в год.
Потребление мультиметра без подсветки примерно 1,5 мА. Т.е. такого акка, грубо говоря, хватит на 300 часов непрерывной работы.
Последний раз редактировалось alvadep; 03.02.2018 в 20:36.
03.02.2018, 20:39
Даже если мультик нужен именно сейчас, а акк сдох?
Если встроенный контроллер заряда, то до барабана, можно было бы только воспользоваться зарядным.
Даже при полевых работах машина остается в доступности, а уж телефонное зарядное есть всегда.
Но тут уж... У каждого свои тараканы.
ПС Не, я не имею ничего против сказанного Вами. Просто другим напоминалка о подумать перед принятием концепции питания.
03.02.2018, 20:54
Сказал спасибо: 592
Для внештатной зарядки или подзарядки любого аккумулятора достаточно иметь источник питания и ограничивающий ток элемент (резистор).
03.02.2018, 22:02
Сказал спасибо: 431
две пальчиковые батарейки по габаритам занимают ровненько как крона, а вот энергии в них побольше запасено... тем более глупо применять крону когда она сразу же понижается до 3В. при этом нифига она не высаживается даже до 4В без потери работоспособности.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
