Непрочитано 13.02.2018, 20:48
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
кстати. существуют оказывается ut139e и ut139s. отличаются дисплеями. в обоих есть линейная шкала. интересно, быстрая ли... похоже с той же скоростью что и цифровая.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 13.02.2018 в 21:34.
uncle_sem вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 22:31
Ast78512
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Ast78512 на пути к лучшему
MT866.
Попробую подытожить свои эксперименты с клещами MT866.
1. Самое главное - при прошивке EEPROM без выпайки, с подключением через прищепку, или подав питание на технологический разъём, поданое питание включает прибор, но при этом от обратного тока начинает быстро и сильно нагреваться транзистор Q10. Этот нагрев можно остановить "включив" прибор красной кнопкой. Если не включать красной кнопкой наверное сгорит этот транзистор. При этом если быстро начать прошивку EEPROM, она успешно прошивается. Я успеваю за 2 сек.
2. Правка дампа прошивки в основном соответствует стандартной, но есть свои нюансы. Некоторые режимы из даташита не совпадают. Например: 16h - DCA - тут включает режим LoZV (автоопределение напряжения, DC или AC), 14h - hFE - тут включает режим LIVE, 1Eh - NCV - тут включает нерабочий режим вольтметра. Нельзя сменить Аларм опасного напряжения, нельзя сменить время Автоотключения и Подсветки экрана (по умолчанию 30 минут и 1 минута соответсвенно). Ячейка памяти отвечающая в стандартной прошивке за длительность подсветки - FCh, здесь отвечает за чувствительность режима LIVE.
3. Путём измерения вторым мультиметром и изучением платы определил наличие трёх входных сопротивлений прибора. Стандартный режим Вольтметра - 10-11 МОм. Режим LoZV - вольтметр с определением рода напряжения - 900 кОм. И режим Микроамперметра - 2400 Ом (два PTC на входе плюс 1 кОм резистор).
4. Для любителей отключить автомат есть возможность добавить кнопку RANGE (17 - 24 ножки CPU), контакты выведены на технологический разъём.
5. Мои изменения в прошивке: Режим Вольтметра - добавил LoZV. Режим LoZV - добавил стандартные ACV и DCV. Режим Прозвонки - добавил тест Диодов (без индикации режима). Режим Микроамперметра - добавил ACV, DCV и LoZV. (осторожно, но можно измерять низкие напряжения, при низкоомном входе).
6. С режимом NCV тут они конечно перестарались, зачем нужно было сажать его на отдельную кнопку, непонятно. NCV через прошивку добавить не удалось, только с кнопки работает. Лучше бы они вместо этого кнопку RANGE сделали. А проводку искать можно и в режиме Вольтметра ACV с подключенным красным щупом в качестве антенны, такой себе индикатор поля получается.
7. Частоту показывает в режиме Вольтметра только начиная с 50 милливольт. В режиме Амперметра клещами не показал частоту ни разу (пока максимум что замерял это утюг - 4 ампера, мощнее ничего нет под рукой). Отдельно, через правку дампа частотомер не включается, только так как есть, верхним рядом на дисплее.
Мучить прибор прекращаю остановился на таком варианте прошивки:
P.S.
MT866.
Один из вариантов заменить кнопку NCV на кнопку RANGE с минимумом вмешательства. Из кусочка тонкого текстолита от минипульта ДУ вырезаем подходящий кусочек с кнопкой. Добавляем штырьки, чтобы не паять в мультиметре, подходящего диаметра, чтобы входили с небольшим усилием в отверстия. Вставляем и всё. Резинка прижмёт, штырьки не дадут сместится.
Последний раз редактировалось Ast78512; 20.02.2018 в 20:14.
Ast78512 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Ast78512 за это сообщение:
alvadep (13.02.2018), lemor (15.02.2018), smart85 (04.04.2018), Taras9 (11.07.2020), uncle_sem (14.02.2018)
Непрочитано 13.02.2018, 23:09
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Сделал замер тока клещами в щитке (0.025А, 0.500А и 1.500А в разных точках). Частоту не показал только на слабом токе.
alvadep вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 21:36
LEON17
LEON17 на пути к лучшему
Добрый вечер. RM101, использовался 15-20 раз, захотелось чуток модернизировать и при разборке вижу это. Вроде всё смазано, но краска на дорожке уже поцарапана... https://b.radikal.ru/b34/1802/7e/0d7cd103790c.png
Есть варианты восстановления в случае чего?
Последний раз редактировалось LEON17; 19.02.2018 в 21:41.
LEON17 вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 23:04
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
нескромный вопрос - а там ТОЧНО контакты ездят? потому что вот соседние - видно что ездят дальше, а через эту дорожку вроде как нет.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
LEON17 (20.02.2018)
Непрочитано 20.02.2018, 00:08
alvadep
Сказал спасибо: 592
Нет, не ездят.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
LEON17 (20.02.2018)
Непрочитано 20.02.2018, 09:21
LEON17
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
Нет, не ездят, только сейчас на это обратил внимание, а на счёт краски не знаю даже - я точно не царапал её...
LEON17 вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 09:22
LEON17
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Нет, не ездят.
Вы правы, не ездят...
LEON17 вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 19:23
konstr
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
konstr на пути к лучшему
Нет, не ездят.
У меня почему то спойлер не открывается?
konstr вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 21:28
alvadep
Сказал спасибо: 592
Вопрос не ко мне.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...EE%E9%EB%E5%F0
alvadep вне форума
konstr (20.02.2018)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
