27.02.2018, 22:52
Доброго времени суток.
Тут по-моему никто ещё не упоминал мультиметр Mestek DM90.
Самый дешёвый с корпусным (не клякса!) исполнением DTM0660.
Последний раз редактировалось cerebrum; 27.02.2018 в 22:58.
28.02.2018, 12:08
Всем привет. Сегодня заметил, что прибор holdpeak hp-890cn абсолютно криво определяет сопротивление (сравнение с другим мультиметром). Тест без ошибок проходит. Все компоненты пропаял, осмотрел. Плату отмыл. Программатора пока нет, а может и не в нем дело?
28.02.2018, 12:59
Сказал спасибо: 592
cerebrum, а есть фотки внутренностей?
metallicwolf, на всех пределах показывает крива или только на каком-то одном? Если вручную выбрать диапазон, тоже самое?
28.02.2018, 13:36
Сообщение от alvadep
Пока только те которые выложил постом выше.
Мультик заказал, пока едет.
28.02.2018, 13:54
Да, на всех. В омах пишет 0.L, считает выходит за предел. Причем емкости нормально измеряет. Когда распаковал были какие-то проблемы с автоизмерением, но поставив свежие батарейки все нормализовалось. Сейчас батарейки в сумме 3.08В. И вообще бред такой зависимости от источника питания, зачем нужен прибор, которому не знаешь когда можно доверять, а когда нет. Он ведь и на батарейки не ругался.
28.02.2018, 18:02
Сказал спасибо: 592
Сообщение от metallicwolf
Да не, зависимости там никакой нет, все работает четко если мультиметр исправен.
metallicwolf, а изначально сопротивления адекватно измерял?
Зы. В первом сообщении темы есть немножко ссылок по возможным дефектам и способам их устранения. Может что-то подойдет.
28.02.2018, 18:53
alvadep, спасибо, шапку всю посмотрел, не похоже. Кстати плата ревизии 2.1, с выложенной здесь схемой не особо совпадает.
Изначально все неадекватно измерял, после смены батареек нормализовалось. Может что-то со стабилизатором питания?
28.02.2018, 20:37
Сказал спасибо: 592
Как такового стабилизатора там нет. Все необходимые напряжения формирует сам чип.
Есть еще вариант, бывает выеживаются защитные транзисторы (Т2, Т3), но тогда наоборот все стремилось бы к нулю. Попробуйте отпаять их, чем черт не шутит. Если результата не будет, то тогда остается перепрошить EEPROM.
28.02.2018, 21:37
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Есть фотки в отзывах на Али
28.02.2018, 22:33
Сказал спасибо: 592
indman, эти я видел. Хотелось бы полную картину, что там с предохранителями? И площадки селектора?
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
