31.03.2018, 22:44
Приветствую всех участников данного поста!
Хотел бы задать несколько вопросов, но перед тем как задам, напишу пред историю:
Мкльтиметр ANEGN AN8002 купил у китайцев с магазина BANGOOD, позарился на скидку, тогда он стоил 14$ (я не специалист в радиотехнике, но как для начинающего любителя и в домашних нуждах прибор высокого уровня).
Всё устраивало, но однажды хотел измерить переменку в розетке и вот тогда я узнал, что переменка обманывает. Вместо положенных 220 показывало 140 (но я же не из США).
Начал искать инфо о калибровке, попал на инфо калиброки температуры. В том же меню оказалось, что есть и калибровка ДЦ присутствует. Инфо как откалибровать ДЦ я не нашел и рискнул провести калибровку сам. Ну и результат не оставил положительных эмоций.
Далее я связался с человеком, который был в похожей ситуации, который и направил меня на сей пост.
Отсюда я скачал разные проги для прошивки, сами прошивки. Ну а программатора то у меня не было. Пробовал варианты прошивки через AVR и через ARDUINO но всё без успеха. Ещё при припаивании к контактам для прошивки умудрился сорвать 2 дорожки, одну на епромке, вторую RESET. Но это исправил проволочкой.
Заказал в итоге программатор, который после месяца ожиданий прибыл. Прошить у меня получилось практически сразу. Проверял работоспособность мультика - всё супер (но ещё нужно бы уточнить найдя детали более точных номиналов и более чёткий мультиметр, но не в этом суть).
А теперь о проблеме. После прошивки появилась проблема: если мультиметр будет лежать без дела более 30 мин его уже не включить. Батарейки вытащенные и вложенные не помогают. Не знаю каким образом, но комбинациями и тыканиями я нашёл выход, но не считаю, что он верный - замыкаю + от батареек на контакт RESET, после чего мульт оживает.
Обращаюсь ко всем знающим - в чём может быть проблема???
Заранее благодарю!
P.S. Возможно подобная проблема описана в этом посте, но 280 стр... Думаю, если обращусь, то может хоть направите на путь истинный???
31.03.2018, 23:13
Сказал спасибо: 592
Сообщение от ierdan
Очень похоже, что подтягивающий резистор на RESET в обрыве.
01.04.2018, 19:08
Вот несколько фото, исправленных котлет
Вроде как подтягивающий в порядке, или может к RESET шла ещё 1 дорожка, которую я не разглядел???
02.04.2018, 00:51
Сказал спасибо: 16
Сообщение от alvadep
Вопрос! Можно ли шить еепромку прищепкой при включенном мультиметре и активном сигнале RESET на чипе? И как вообще её лучше безопасно шить не выпаивая? Прищепка с программатором едут. Неужели резать SDA SCL единственный вариант?
02.04.2018, 10:38
Лично я не резал ни какие контакты, это рукопопасть помогла оборвать дорожки, а так епромка прошилась без проблем!
02.04.2018, 10:48
Сказал спасибо: 592
ierdan, измерьте напряжение на контактной площадке Vpp когда мультиметр не запускается.
smart85, резать SDA и SCL не актуально (это было на заре "кройки и шитья" сабжа). Достаточно подать на RESET процессора низкий уровень, на время записи в EEPROM. Да и вместо прищепки, которая через некоторое время уже не держится на м/с, удобней использовать тестовые захваты, как показала практика.
Нужно всего 3 линии SDA, SCL и GND, ну может еще разрешение записи (4). RESET - я вообще просто корочу пинцетом конденсатор на reset-e.
Последний раз редактировалось alvadep; 02.04.2018 в 10:54.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
02.04.2018, 20:06
Ни чего не выдаёт!
03.04.2018, 01:04
Сказал спасибо: 592
На Vpp должно быть 3В относительно минуса источника питания. Если 3В нет, возможны варианты. Один вариант я уже обозначил - отсутствие подтяжки на "плюс" питания. Либо обрыв резистора (100к), либо обрыв дорожки. Это наиболее вероятный вариант.
Второй вариант - конденсатор на RESET с очень большой утечкой. Резистора 100к не хватает чтобы пересилить утечку. Но в этом случае на Vpp должно быть хоть какое-то напряжение.
Еще один гипотетический вариант. Статика с паяльника могла "поджарить" вход RESET, в результате чего образовалась утечка на минус по этому входу, а дальше как во втором варианте.
Зы. Рассмотрел картинку. Пайка резистора 100к слева вызывает недоверие. Такое впечатление, что там оторвался контакт. Проверьте.
Последний раз редактировалось alvadep; 03.04.2018 в 01:10.
03.04.2018, 21:35
Добрый вечер!Купил мультиметр BSIDE ZT301 в режиме измерений напряжения mV AC/DC бегут показания от нуля до бесконечности , а также в режиме V AC бегут показания от нуля до 0,0013 Вольт ноль никак не устанавливается. Является ли это производственным браком или нет, что нужно проверить на печатной плате на мультиметре?
03.04.2018, 23:23
Сказал спасибо: 16
Сообщение от uncle_sem
PTC обычно для всех измерений, не только мкА. переделку такую считаю глупостью, гораздо разумнее взять какой-нить zt101 и измерять ток проводным методом с его помощью, а клещи оставить для работы по назначению
Внимательно изучив плату МТ866, могу утверждать что РТС используются только на диапазонах мкА и LoZV.
На LoZV включено последовательно три резистора по 300к и я не представляю куда нужно сунуть щупы, чтобы спалить мегаомный вход. И вообще, назначение данного предела измерений мне до конца не ясно. Зачем иметь вольтметр с "низким" входным сопротивлением в 1 МОм? Разряжать кондёры что ли?
А вот с мкА получилось именно то, что я хотел. Впаял резистор 0806 1 Ом прямо поверх 1 кОм, коротнул PTC предохранителем на 0,5 А. И получил миллиамперметр с входным сопротивлением 1 Ом Приедет программатор - откалибрую. Доволен как слон
UPD. По-видимому, все-таки, PTC используется и на пределе омметра-звонилки-фарадометра. Упустил едва заметное переходное отверстие. Вопрос нуждается в дополнительной проработке. Схема явно отличается от ДШ DTMки - как минимум - перемычка J1A и PTC включены чуть по-другому. Пока очевидным "простым" решением является увеличение сопротивления резистора R7 (по ДШ) со 100 Ом до 1,5 кОм, а то и вовсе - перенос PTC на место R7. Ну и как говорится - все изменения вы делаете на свой страх и риск
Последний раз редактировалось smart85; 04.04.2018 в 14:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
