28.06.2018, 09:57
Сообщение от alvadep
Народ, счастливые обладатели Aneng Q1 (или бренда брата-близнеца), подскажите, реализована ли функция мин/макс? А то в мануале написано, что есть такие символы на индикаторе, а дальше...
Видимо нету. Вот в табличке функций (ближе к концу страницы) крестик напротив мин/макс : https://ru.aliexpress.com/store/prod...882306260.html
28.06.2018, 11:55
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Gromila2
Нет, только rm409b
а замена щупов и их чистка мелкой наждачкой и спиртом не помогает?
я просто не верю уже в медленную прозвонку.
28.06.2018, 11:56
Сказал спасибо: 431
Сообщение от timon99
А кто мешает поставить кварц на 8мгц??? Если конечно не критично, что будет врать частотомер если он имеется. Я на своём старичке Victor заменил и только выиграл.
частота, емкость, возможно и еще что-то... разве что намудрить какой-нить МК внешний, чтобы кварцы переключал для тех режимов где они важны...
28.06.2018, 12:16
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
uncle_sem,всё уже давно намудрили без мк - одно герконовое реле и кнопка Turbo в помощь.
Надо похоже дампы сравнить, ну не может то, что изготовлено на одном заводе отличаться так сильно.
Может Вам просто экземпляр неудачный попался - железо то одинаковое и прошивки процессора,епром уверен на 99.9% одни и те же.
Последний раз редактировалось indman; 28.06.2018 в 12:27.
28.06.2018, 12:36
Сообщение от indman
Очень многие замечают, что прозвонка на q1 быстрее чем в rm409b.
28.06.2018, 13:06
Сказал спасибо: 55
Вот отзыв одного из покупателей RM409B https://ru.aliexpress.com/item/RM409...eBeautifyAB=0:
"Мультиметр понравился, пользоваться очень удобно, точность измерений неплохая. Дисплей отлично читается при любом освещении. Щупы имеют сопротивление по 0,027 Ом на частоте 1 кГц, что очень неплохо для этого ценового диапазона тестеров. Задержка звукового сигнала при прозвонке, у моего экземпляра, очень короткая."
Понятно,что оценка субъективна,но чему и кому тогда верить?
28.06.2018, 14:33
Сообщение от indman
вот видео тормознутости прозвонки. у меня аналогично. но у q1 явно быстрее.
28.06.2018, 14:51
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
На видео дикий тормоз. Да и на предыдущем тоже. Причем там отчетливо слышно, что замыкание происходит в один момент времени, пищалка срабатывает позже, но и такая же ситуация с отпусканием - тоже задержка.
Как будто там стоит какой-то конденсатор, и от его емкости зависит отставание пищалки. Это, кстати, объясняет и увеличение скорости пищалки с хорошими щупами, и то, что на разных прибора разное отставание - разного номинала конденсатор. Но это только лишь предположение.
Последний раз редактировалось kde; 28.06.2018 в 20:13.
28.06.2018, 23:04
Сказал спасибо: 14
Решил проверить, какая на самом деле форма сигнала получается при замыкании щупов тестера. Проверял на комплектных щупах от UT61E, RM109, и старого VC9808+.
На всех щупах получил примерно одно и тоже: при быстром касании форма сигнала сильно зависит от силы касания, при модели касания примерно как испытывают тестеры на видео (назовем её 1) получил то, что на первых трех картинках.
А вот если взять щуп за самое начало (место, где к нему подключается провод), и придать системе рука-щуп колебательные движения небольшой амплитуды на резонансной частоте руки, а потом медленно поднести к колеблющемуся щупу второй щуп так, чтобы он начал касаться первого в пиках колебаний (назовем это моделью 2), то сигнал принимает форму как на последних четырех картинках.
При этом, при касаниях по модели 1 UT61E и старый VC9808+ ловят практически 100% касаний (причем UT61E может раз пять за все время не поймал, и сигнал в нем звучит с ощутимой задержкой по сравнению с 9808+). RM109 - так же как UT61 поймал практически все касания, но вот у него есть задержка "послезвучия", поэтому часто на нем соседние "пики" сливаются.
При касаниях по модели 2 их не ловит практически ни один прибор. Лучше всего показывает себя 9808+, где они изредка слышны как очень короткие сигналы.
Такие дела.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kde за это сообщение:
29.06.2018, 04:02
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Интересная мысль использовать осциллограф в тесте прозвонки. Осталось еще подключить второй канал к самой пищалке (первый на щупах же и инвертирован - пики при замыкании, хотя по идее замыкание должно давать 0 при + на разомкнутых щупах). Может получиться очень объективно и возможно полезно в плане "как настроить чтоб было быстрее/послезвучие".
А судя по виду 409 - там определенно напрашивается "улучшенная и дополненная модель" - MAX/MIN+19999 отсчетов, отключаемая подсветка и неинвертированный экран, хотя последнее должно лечиться отдиранием и переворачиванием поляризатора. Клей есличто отмывается бензином начисто.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
