30.06.2018, 00:07
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Инвертированы они потому, что я подключал через щупы осциллограф к батарейке.
Жду генератор сигналов из Китая, тогда можно будет уже численно найти минимальную длину импульса, которую прибор может отловить.
30.06.2018, 01:57
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сегодня обратил внимание на странность моего RM-109. При переключении в MANUAL RANGE иконка AUTO гаснет, MANUAL зажигается. Но при последующих переключениях RANGE - MANUAL перестает светиться постоянно, просто коротко мигает при нажатии на RANGE и тухнет.
Это у всех так? Да, основной функционал всё в порядке что авто что ручное. И баг вообще везде где бывает AUTO/MANUAL.
И я не понял как вернуться из MANUAL в AUTO не трогая крутилку и не переключая виды измерений.
30.06.2018, 02:05
Сказал спасибо: 592
На DM700 тоже самое.
AUTO обычно включается длительным нажатием кнопки RANGE, но в этой серии длительное удержание - подсветка экрана. Остается только либо кнокой SELECT сделать кружок, либо передернуть сам селектор.
30.06.2018, 23:00
Сказал спасибо: 431
а что, ни у кого нет ut61e на запчасти? я тут экран грохнул
02.07.2018, 23:35
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
MT108N. Первый взгляд. Мне понравился.
Приборчик чуть крупнее, чем ANENG 8001. По точности проверил только напряжение с помощью какого-то В7-78/1 и 34401A, вполне годно. Точнее так же. На вскидку легко пережил измерение сопротивления в розетке, правда отходил до показаний "контрольного" экземпляра пару-тройку дней.
Есть три варианта:
MT108 - базовый
MT108T - с генератором прямоугольных сигналов
MT108N - с проверкой "живых проводов", грубо говоря "отвёртка с неонкой"
Взял именно с буквой N. По приезду выяснилось, что у него в отличие от других вариантов нет фонарика и пупырышка для NCV. Пупырышек не нужен, антенной работает дорожка по верхнему торцу платы. Так что он чисто декоративный элемент, зато нет лишних дырок в корпусе и чехле куда может забиваться пыль.
Попробовал восстановить функцию фонарика, но с ходу не получилось. Запаял 3904 вместо 9013 (как указано на плате и который по смыслу коммутирует землю фонарного светодиода), впаял три резистора которые к нему идут - на удержание min/max не реагирует никак. Что с включенной подсветкой, что без. Ну и ладно. Может что в прошивке можно поменять или какой резистор-перемычку припаять. Проще с собратом сравнить, чем ковыряться до полной неработоспособности.
Цепь подсветки: LED2, Q10 - 9013, R34 - 10K, R37 - 4.7K, R39 - 200.
Разбирается легко, батарейный отсек с латунной втулкой, остальное саморезы. 10 штук на всё про всё. 4 корпус и 6 плата внутри. Главное не спешить и отпаять подсветку перед снятием платы. Она на жестких ножках, как у обычного светодиода. Ничего страшного не будет, просто вынется вместе с платой, пылища может набежать под индикатор, потом выгоняй её. Оно надо?
Плевок эпоксидки один на всю схему. Отдельной EEPROM нет. Вот такая оптимизация. У Q2 не был пропаян коллектор, по моему на фото это заметно, тоже пропаял.
Пищалка работает приятно. Включается моментально, отключается быстрее чем у Аненга 8001.
Ещё из плюсов могу отметить два режима подсветки: удерживаем кнопку 2 секунды - горит 15 секунд, удерживаем 3 - светит до упора. Светодиод поменять на другой цвет не получится, он как бы "влит" в пластину подсветки.
А ещё там стоит буст, т.е. при прозвонке диодов на разомкнутых контактах 3.9 вольта (от двух ААА столько не получить). Ток КЗ - 1.4 мА, через белый светодиод с падением 2.6 вольта - 0.37 мА.
Щупы - так себе, у Аненга лучше. Заказал на gearbest MASTECH T3033U.
P.S.
На плате есть непонятный светодиод рядом с кнопкой min/max/подсветка. Ступил, не посмотрел какого он цвета, но не белый. Зачем и когда должен включаться тоже непонятно. Но раз припаяли, значит схемно всё на плате присутствует (если исходить из того, что для фонарика ничего не было).
Может кнопка должна быть прозрачной, ибо иначе светить ему исключительно в стойку корпуса.
P.P.S.
Дорожку для 10А как это принято у китайцев пересекает крепёжное отверстие. По идее ничего страшного, но вот как так нафиг?
Последний раз редактировалось FeodorZloy; 02.07.2018 в 23:54.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо FeodorZloy за это сообщение:
03.07.2018, 00:02
Сказал спасибо: 592
Калибровка мультиметров Mustool серии MT108 в pdf.
А заодно и фотки собратьев.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
03.07.2018, 09:06
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от FeodorZloy
Кварц 8Мгц - работать должен шустрее,чем ANENG 8001?
03.07.2018, 10:43
Сказал спасибо: 592
Ну это совсем не обязательно. Внутреннее тактирование может быть гораздо меньше 8МГц.
Зы.
Измерение емкости порядка 80000 мкФ до первого отображения значения, предварительно разряженной: МТ108Т - 6 секунд, ZT101 - 8 секунд.
А вот измерение сопротивления (перебор пределов) при переходе от OL до 0 и обратно у МТ108Т чуть дольше чем у ZT101, примерно на 0,3...0,4 секунды (один лишний замер).
Последний раз редактировалось alvadep; 03.07.2018 в 10:53.
03.07.2018, 22:03
Сказал спасибо: 71
Да будет свет на TM108N!
Спасибо за фотографии плат собратьев, нашел лишний резистор Rd.
Припаял: LED2 какой-то, Q10 - 3904 (положен 9013), R34 - 10K, R37 - 4.7K, R39 - 200 (не смог опознать какой обычно паяют).
Выпаял: Rd - 47K.
Всё работает, только непонятно зачем. Фонарик получается чисто для галочки. Яркость при таком подходе будет никакущая, надо приличный драйвер искать, который нормальный ток выдаст. Директ драйв непонятно от какого напряжение это неприлично скучно.
P.S.
Замерил падение на LED 3 (рядом с кнопкой min/max). 1.7-1.8 в обоих двух направлениях (видимо где за его пределами), светиться не хочет. Зачем он нужен, всё так же загадка.
Последний раз редактировалось FeodorZloy; 03.07.2018 в 22:05.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо FeodorZloy за это сообщение:
04.07.2018, 11:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
MT108N.
Может быть он инфракрасный... можно через камеру мобильника глянуть в темноте прям через корпус. Вдруг они так странно передачу данных реализовали...
P.S. Он через резистор RBZ3 включен. Наверно светить должен вместе с пищалкой.
Последний раз редактировалось Ast78512; 06.07.2018 в 10:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ast78512 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
