Непрочитано 05.07.2018, 19:35
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
на плате подписано max/min/flashlight, так что это такой странный фонарик просто ну или они вместе с фонариком еще подсветку переключателя например придумали на каких-то моделях.
а вообще, я бы предпочел с внешней епромкой.
uncle_sem вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 00:21
FeodorZloy
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
FeodorZloy на пути к лучшему
MT108 севшую батарейку показывает при 2.40 вольта, как-то для использования NiMH аккумуляторов не очень.
Режим LIVE, когда проверяется фаза, очень напоминает NCV.
LIVE: если щупом не коснулись фазы - на экране 0 и подсветка выключена, если коснулись - на экране OL, пищит и моргает подсветка.
NCV: если рядом нет провода на экране EF, если есть - меняется количество черточек от 1 до 4 и появляется писк. Если подсоединить щуп и дотронутся до фазы - сразу вылезает максимальный сигнал "----" и появляется писк, но подсветка не моргает.
Выходит лучше взять MT108 без буквы и дешевле и фонарик будет или с буквой Т, ещё и генератор накинут. Маркетологи такие маркетологи. Я вот встроенным в тестер генератором ни разу не пользовался, хотя в какой-то разновидности 830 он был лет 6-7-8.
Сообщение от Ast78512 Посмотреть сообщение
Наверно светить должен вместе с пищалкой.
Взял более убойный мультиметр, он 5.4 вольта в режиме диодов даёт и ток побольше. LED 3 - синий, Vf = 2.5. И светится он вместе с пищалкой. В любом режиме. Если вынуть кнопки - в темноте в недрах видно его отсветы на каждый писк. Возможно они хотели сделать отверстие в корпусе напротив диода чтобы как на картинке, но что-то пошло не так. Конечно можно световод из прозрачного пластика для 3Д принтера кинуть, но смысл? Я не особо глухой, но подслеповатый.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось FeodorZloy; 07.07.2018 в 13:34.
FeodorZloy вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 18:44
artrm.grinko
Сказал спасибо: 7
artrm.grinko на пути к лучшему
Здравствуйте. Кто нибудь покупал мультиметры у этого продавца? Подозрительно низкие цены, отзывы противоречивые - кому то отправил, кому то нет
AN8002
MT108N
AN8008
Q1
artrm.grinko вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 18:57
artrm.grinko
Сказал спасибо: 7
И подскажите пожалуйста какую модель лучше покупать. Не могу выбрать: купить AN8001/RM101/DM201 и доработать, или взять сразу ZT301/HP890CN/VC17B+/DM400. Понравился ZT301, но он на али дороже в 2 раза чем DM201, ещё вариант взять DM400 с купоном -$2, на eBay видел ZT301 по 18
Последний раз редактировалось artrm.grinko; 07.07.2018 в 19:04.
Непрочитано 07.07.2018, 20:30
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от artrm.grinko Посмотреть сообщение
Рейтинг ниже плинтуса. Если он что-то и отправил, то скорей всего какую-то мелочевку. Мультиметров по цене чуть ли не в два раза ниже чем на taobao уж точно не дождетесь.
А выбор мультиметра это дело исключительно самого индивидуума.Критерии выбора у всех разные.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1945
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
artrm.grinko (07.07.2018), flagmax (13.07.2018)
Непрочитано 07.07.2018, 21:57
тим
Сказал спасибо: 14
тим на пути к лучшему
Здравствуйте. Приобрел mestek dm91a. хочу поделится впечатлениями и спросить совета как тормоз прозвонки убрать.
и так.
1. экран меньше, качество передней панели ниже чем у dm90 (цифры меньше)
2. наводка около 17 пф при измерении конденсаторов
3. фазу определяет с трудом(срабатывает и земля ,нужно чтобы был один шуп и тестер нужно держать подальше от розетки)
4. прозвонка тормозит(как это дело исправить? заметил что показатели на экране реагирует на касание моментально а вот звук и диод зеленый тормозят)
всего этого в rm111 нет..и фазу определяет шупом без проблем в режиме NCV..наводки нет 17-20пф(менял в 91а шупы 11пф добился)
точность у всех трех одинаковая относительно конечно
тим вне форума
Непрочитано 08.07.2018, 00:37
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
я бы выбрал всё же 3хх серию за бОльшее количество кнопочек. бывает нужно, 1хх придется дорабатывать. а тут из коробки всё. по габаритам чуть больше, но ИМХО не критично.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
Непрочитано 08.07.2018, 00:51
FeodorZloy
Сказал спасибо: 71
Ну если учесть, что его по платёжке зовут "Ravinkumar a/l Rajandran" и рейтинг неделю стабильно падает, то на китайца имеющего доступ к халявному складу он не очень тянет...
Последний раз редактировалось FeodorZloy; 08.07.2018 в 00:55.
Непрочитано 08.07.2018, 19:59
queyron
queyron на пути к лучшему
Имею ZT102, как модернизировать содержимое EEPROM чтобы верхний порог был 10000, а не 6000, и как калибровать показание сопротивлений у мультиметра и какие резисторы взять?
queyron вне форума
Непрочитано 08.07.2018, 20:35
alvadep
Сказал спасибо: 592
queyron, если на первой странице темы не были, то вам сначала туда, а потом уже будем разбираться с вашими вопросами (если такие останутся или появятся новые).
alvadep вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
