08.07.2018, 21:41
Сообщение от alvadep
queyron, если на первой странице темы не были, то вам сначала туда, а потом уже будем разбираться с вашими вопросами (если такие останутся или появятся новые).
На первой странице такого не нашёл. Поиском по запросу 10000 ничего не нашёл полезного, может плохо искал.
Пока следующие вопросы:
1. Как модернизировать аппарат на 10000 counts
2. Если есть какие-то хорошие доработки кроме добавления новых кнопок?
3. Как калибровать аппарат, сопротивление, температура и так далее.
У меня он может показывать сопротивление щупов то 0.3-0.2, то 0.2-0.1 Ом. Тестер радиокомпонентов GM328 (без калибровки) показывает сопротивление в 0.22 Ом. Может у меня также как здесь?.
4. Как реализован NCV у других мультиметров с таким же чипом, можно ли его добавить или аппаратно не реализован на таких мультиметрах как мой?
5. Как называется деталь, в которую вставляется щуп, точное название для интернет площадок (eBay, Ali). Нашел, вот.
6. Можно ли разогнать мультиметр (измерение емкости конденсаторов), заменив в нём 4 мГц кварцевый генератор на 8 мГц?
Мультиметр BSIDE ZT102. Куплен на Gearbest.
Последний раз редактировалось queyron; 09.07.2018 в 12:47.
Причина: добавил вопрос
08.07.2018, 23:02
Сказал спасибо: 14
Уважаемые спецы alvadep и кто в курсе подскажите! я про dm91a. на плате J0 разем калибровки. чип DTN0660L...калибровка проходит без эрора в режиме прозвонка..в итоге удалось сбросить наводку шупов 20пф но ноль..тут все хорошо..а вот сопротивление, пытался добавить 1 ом, сбил все, теперь 900-800 и до 299ом меняется, при включении эти цифры на экране и больше их сопротивление не мерит..
в итоге цифры (в калибровка режиме сопротивлений) можно поменять от 900 до 300..в нормальном режиме при замыкании на 0...размыкаешь опять поднимается до 900 ом.
Вопрос,можно ли вернуть настройку обратно без программатора?
Последний раз редактировалось тим; 09.07.2018 в 09:51.
09.07.2018, 13:02
Сказал спасибо: 592
queyron,
1. Чтобы модернизировать аппарат на 10000 отсчетов нужно перепрошить EEPROM 24с02. За количество отсчетов отвечают значения в определенных ячейках. Об этом написано: здесь (страница №1, пост №9), здесь (ссылка из первого сообщение темы).
2. Можно изменить время включения подсветки и APO. Смотрите структуру EEPROM с описанием ячеек, опять же это все есть на первой странице.
3.
В пределах заявленных характеристик, что вам еще надо? Идеально все равно не откалибруете.
А по температуре калибруется только смещение, грубо говоря, температура холодного спая. Наклон характеристики определяется калибровкой аппарата по напряжению (мВ).
См. ссылки в первом посте на добавление температуры в 101-й.
4. NCV реализован прошивкой процессора (не путать с прошивкой EEPROM). Если такой функции нет, то ее и не добавить. В 102-й так точно нет.
тим,
если не делали бекап EEPROM, то вернуть все настройки до заводских нельзя, нет такой опции. С бекапом только через программатор. На днях будет и у меня DM91A, опубликую прошивку здесь.
А вообще, для калибровки аппарата штатным образом, нужно иметь полное представление что делаешь. И не имея бекапа EEPROM лучше туда не лезть.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
09.07.2018, 16:26
queyron,
3.
тим,
Щупы у меня другие китай с хорошими иглами. А вот родные живы, в пределах того же сопротивления, но красный щуп уже спаивал после того как порезали его.
А вот замена кварца очень интересует, сначала сделаю дамп EEPROM, так как я не калибровал аппарат и не трогал её ещё, то зашитые данные будут как с завода, потом сделаю 10000 отсчетов и припаяю 8 МГц кварц, в городе нету их в продаже, в битье не нашёл ещё..
Последний раз редактировалось queyron; 09.07.2018 в 16:29.
09.07.2018, 17:10
Сказал спасибо: 14
в dm91a 4000 герц стоит менял на 6000 ...пишалка тише пишала..
09.07.2018, 18:09
Сказал спасибо: 592
При замене кварца с 4МГц на 8МГц вы получите увеличенную в 2 раза скорострельность при измерениях и переборе диапазонов, но и в 2 раза заниженный результат измерения частоты и в 2 раза завышенный результат измерения емкости. Оно вам надо?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
10.07.2018, 00:02
Сказал спасибо: 14
ПРо mestek DT90 поднял яркость без программатора..
Смотря на плату самый верхний справа smd конденсатор выпаял и все..вроде не на что другое не влияет. проверить он или нет можно влажным пальцем при прикосновении яркость падает.
10.07.2018, 01:49
Сказал спасибо: 431
как-то это странно, что на яркость влияет конденсатор...
10.07.2018, 08:28
10.07.2018, 08:48
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Мне например надо! Емкость и частоту не измеряю. Есть отдельные хорошие приборы для этого.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
