10.07.2018, 22:22
Сказал спасибо: 431
Сообщение от queyron
Т.е для добавления измерения температуры, нужно прошить EEPROM от ZT301 или мод. EEPROM от ZT302, который есть в архиве "Прошивки.zip", на первой странице.
нельзя прошивать чужие епромы. только в крайнем случае. нужно править свой. это несложно. структура изучена и подробно расписана.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо uncle_sem за это сообщение:
11.07.2018, 18:08
Сказал спасибо: 592
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
12.07.2018, 16:12
Сказал спасибо: 14
Прошивка на 91 й в шапке будет?
12.07.2018, 16:17
Сказал спасибо: 592
Да, будет, чуть позже. Только сегодня принесли аппарат. Я его еще в руках не держал.
13.07.2018, 14:31
Сказал спасибо: 592
Mestek DM91A скорее нет чем да!
Ну не стоит функция контроля целостности предохранителей того функционала, который обрезали китайские программисты.
Кнопки только те, которые есть, ничего добавить нельзя. Температура обрезана (как у клещей UT210E), режим милливольты тоже обрезан (значения 01/02 ничем не отличаются от 05/06 в EEPROM).
DM90 намного симпатичней выглядит чем DM91A в плане функционала (и апгрейда), а стоит дешевле.
тим, лови дамп.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
13.07.2018, 14:34
Сказал спасибо: 14
прозвонка тормозит?
Тоже имею мд 90, а у Вас часом нет модернизированного дампа с температурой и замером конденсаторов по меньше 50пф
Последний раз редактировалось тим; 13.07.2018 в 14:41.
13.07.2018, 14:42
Сказал спасибо: 592
Да. Скорей всего это связано с неудачным совмещением прозвонки диодов и прозвонки цепи. Вначале прибор включается на прозвонку диода (v) и только после первого измерения, если короткое в линии, переключается в режим прозвонки. Вот это одно измерение и дает задержку на 0,3 секунды.
13.07.2018, 14:44
Сказал спасибо: 592
тим, прошивку на DM90 сброшу вечером, все на домашнем компе.
Сказали "Спасибо" alvadep
13.07.2018, 14:57
Сказал спасибо: 14
Сообщение от alvadep
скорректировать можно интересно?
две позиции батарейки мерить(бестолковая на мой взгляд вещь) можно ли к ним привязать отдельно пишалку активную (жаль что температуры нет)?
да и еще про мд90, а его можно на 9999 отсчетов вывести?
13.07.2018, 15:12
Сказал спасибо: 592
Скорректировать не получится, это на уровне прошивки процессора.
DM90 можно прошить на 9999. Только там могут быть траблы при измерении переменки. Посмотрите пост №9 на первой странице.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
