16.07.2018, 00:46
Сказал спасибо: 54
Сообщение от AR_Favorit
Я таки свой UT-61E "батаризовал" с помощью этого акка и этого хвостика.
Отверстие проделывал под разъем с учетом пластика, а в итоге пластик с разъемов пришлось срезать (не особо входило), в итоге получилось, конечно, изрядно рукожописто. Надо бы заполнить щели вокруг разъема термоклеем (им провод изнутри и вклеен) или еще чем.... С другой стороны, под крышкой так-то не особо и видно).
UPD замазал ABRO Steel. Тож рукожопие, но уже менее похабно)))
В итоге - удобно. Хвост миниUSBшный на столе всегда доступен, так что теперь тестер во время работы вовсе не выключаю, даже если только изредка надо что-то померить. После работы воткнул шнурок на час-два, и "батарейка" всегда свежая.
А как вы с 5в на 9в для зарядки?
16.07.2018, 00:47
Сказал спасибо: 592
Сообщение от тим
как открыть спойлер? или у меня браузер блокирует?
https://kazus.ru/forums/showthread.p...EE%E9%EB%E5%F0
Сообщение от flagmax
https://mysku.ru/blog/aliexpress/49066.html
Последний раз редактировалось alvadep; 16.07.2018 в 00:50.
Сказали "Спасибо" alvadep
16.07.2018, 01:55
Сказал спасибо: 54
alvadep, Ваша Multimeter_VS++.pdf таблица имеет ошибку. "AN8008 - Разрешение по напряжению* 0,01мВ", у него есть режим 0,001мВ.
Сказали "Спасибо" flagmax
16.07.2018, 09:40
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от тим
Поправил пост, привел ссылку в текстовом виде. Дублирую сюда:
PHP код:
https://youtu.be/JkbML6VRCOo?t=8m47s
16.07.2018, 09:48
Сказал спасибо: 54
Так то здорово. И, раз уж у Вас оно реализовано,- насколько быстро садится крона-аккумулятор? И второй вопрос: каково напряжение на выходе с кроны при ее заряде?
Я вот думаю продолжить размышлизмы: есть же беспроводные зарядки для телефонов..
Тут встает вопрос стоимости такой оснастки и целесообразности ее использования в точных приборах, ибо магнитное поле может какашить точные измерения. Стоит ли овчинка выделки?
Последний раз редактировалось akkorn; 16.07.2018 в 12:15.
16.07.2018, 12:02
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от akkorn
есть же беспроводные зарядки ... удобнее ли будет и стоит ли
При "заряжании" будут на водки на измерительные цепи. Если это учитывать, то почему бы и нет. А вот со шнурком можно и пользоваться в зарядное время.
16.07.2018, 14:15
Сказал спасибо: 499
Сообщение от akkorn
При обычном использовании тестера (не держа его включенным часами) - в районе 4 месяцев. Садится больше за счет саморазряда из-за постоянно включенной повышайки.
При заряде повышающий стабилизатор работает как обычно, выходное напряжение при втыкании шнурка не меняется, и составляет на моих экземплярах около 9,45V.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
17.07.2018, 01:38
Сказал спасибо: 592
Спасибо, чисто механическая опечатка, исправил.
А заодно и обновил информацию (добавил мультиметры 19999 отсчетов и new hero а-ля Q1).
17.07.2018, 02:27
Сказал спасибо: 54
Спасибо. Ваша табличка очень удобная и быстро помогла мне разобраться с выбором. Кстати рекомендую добавить её в первый пост. https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1945
Очень захотелось 303. Ну что то мало выбора и цены высокие сейчас. По какой самой низкой цене вы его видели?
17.07.2018, 02:38
Сказал спасибо: 592
Ссылка в первом посте есть, сразу после перечня мультиметров.
Я хотел купить у richmeters official store с купоном нового покупателя. Еще там минус 1$ за каждые 13$. Ну и кэшбек епн сейчас 9%. Выходит где-то 24$.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
