21.07.2018, 01:26
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от тим
мой так не работает пищит везде...проверил с 1 шупом тоже самое..да ещё на 91а калибруется фаза ....лайф режим..и тут же уберается вольтаж переменки.
Скажите, что такое ‹лайф режим›?
21.07.2018, 11:11
Сказал спасибо: 14
Сообщение от akkorn
может не точно написал...режим проверки фазы LIVE dm91a
21.07.2018, 17:55
Сказал спасибо: 54
Сообщение от тим
В моем Brymen BM235 в этом режиме у меня на дисплее отображается EF-H, но уровень чувствительности я могу понизить до EF-L кнопичкой Range/Level - и тогда уровень чувствительности действительно снижается.
У Вас на приборе тоже можно изменять чувствительность?
21.07.2018, 19:57
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
uncle_sem,
Тут такое дело, что 20 мА это как бы не очень много для светодиода который подсвечивает такую площадь. Т.е. типа в самый раз.
Пробовал "суперяркие" светодиоды от китайцев взамен белых, правда на другом индикаторе именно с целью уменьшить рабочее напряжение. Собственно кроме белых ядрёно светят только "изумрудные". Все красные, желтые - только деньги переводить, а синие хоть и ярко - мерзотно читаются. При том же токе яркость у красных в разы меньше. Для достижения одинаковой читаемости моргалок на модеме для зелёного пришлось паять резистор раз в 5-10 больше чем для остальных.
При этом у изумрудных выигрыш пол вольта максимум, т.е. 2.3 против 2.8 у белых.
Мне кажется, что надо задействовать схему повышения напряжения для подсветки, что встроена в DTM0660 и которая таки реализована в TM108.
Последний раз редактировалось FeodorZloy; 21.07.2018 в 19:59.
Сказали "Спасибо" FeodorZloy
21.07.2018, 21:03
Сказал спасибо: 14
Сообщение от akkorn
пытался, но все же нет.
21.07.2018, 22:47
Сказал спасибо: 7
Получил сегодня мультиметр Bside ZT302, прислали за 11(!) дней через UTEC, по Украине Новой Почтой. Был лопнувший контакт в гнезде COM, пришлось разбирать и паять, сейчас вроде нормально работает. Есть люфт корпуса при сжатии сбоку посередине, возможно припой на гнезде мешает. Жду термопару, попробую добавить температуру
21.07.2018, 22:48
Сказал спасибо: 7
Чехла в комплекте нет, что можно подобрать?
22.07.2018, 00:20
Сказал спасибо: 71
22.07.2018, 22:13
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от FeodorZloy
Да, конечно, замена диодов - это полумера. Их яркость все равно будет зависеть от напряжения питания, да и при 2В светить будут только красные и желтые. А их яркость оставляет желать лучшего. Сам очень долго искал RGB ленту, где бы красный канал не был в разы слабее остальных, чтобы при включенных трех она светила хоть каким-то белым, а не голубым. "Обычные" ленты дают что-то похожее на белый свет при токах в RGB каналах около 2А, 0.3А и 0.2А (на 5 метров длины), т.е. в синем канале ток требуется в 10 раз меньше!
22.07.2018, 23:59
Сказал спасибо: 592
Сообщение от akkorn
Но на мой взгляд для мультиметров на базе DTM0660 напряжение питания, озвученное автором ролика, многовато. Для такого чипа я бы ограничил питание аккурат в три вольта ровно.
Совершенно верно, свежезаряженный литий выдает напряжение 4,2В. С диодом Шоттки будет почти 4В, это очень много для мультиметра. Все-таки лучше поставить LDO, тем более, что они есть с мизерным собственным потреблением, например MCP1700 (1.6 uA).
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
