23.07.2018, 03:10
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Провел сегодня тесты прозвонки на трех мультиметрах с генератором. Результаты интересные:
UT61-E: Прозвонка начинает изредка пищать, если длина импульса 2 мс или более, и пищит устойчиво, когда длина доходит до 2.5 мс. Максимальная частота, которую различает мультиметр - 25 Гц. При 26 Гц часть импульсов сразу начинает сливаться. Вывод: прозвонка, скорее всего, "цифровая" (т.е. микроконтроллер периодически оценивает состояние входа и принимает решение пищать или нет), частота опроса входа достаточно высокая (при 2.5 мс уверенно определяет), есть некоторая задержка в окончании сигнализации - видимо, около 40 мс.
VC9808+: Прозвонка работает от 7.5 мс при частоте где-то до 100 Гц (!). При частоте выше длина импульса может сокращаться, максимальная частота, на которой импульсы не сливаются - 255 Гц. Вывод: прозвонка аналоговая, задержки окончания сигнализации нет.
RM109: Прозвонка начинает работать примерно от 2 мс, но очень нестабильно (один импульс из 10), стабильность появляется при увеличении импульса примерно до 6 мс. При этом, если медленно увеличивать длину импульса, видно, что есть длительности, где процент успешно отловленных замыканий выше, а при дальнейшем увеличении вдруг становится намного ниже. К 6 мс отлавливаются практически 100% (хотя гарантировать это сложно, может быть один из 100 все равно будет пропущен). Максимальная частота, которую еще можно различать - 7 Гц. Вывод: прозвонка явно "цифровая", частота опроса входа весьма низкая. Присутствует приличная задержка окончания сигнализации - около 130 мс.
Таким образом, можно объяснить повышенные требования "наших" приборов к щупам - щупы должны обеспечивать надежный и длительный контакт, иначе низкая частота опроса входа может пропустить момент замыкания. При этом, те же щупы будут работать с другими приборами лучше.
К сожалению я не смог провести теста на задержку начала звучания - ни один из имеющихся микрофонов не смог выдать хоть какой-то приличный сигнал (различимый осциллографом) от писка мультиметра, а разбирать приборы и подключаться в каждом непосредственно к пищалке сегодня не стал. Если у кого есть идея, как можно это замерить еще - пишите, т.к. разбирать совсем не хочется.
В приложении осциллограмма сигнала со щупов UT61-E, который он уверенно различает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kde за это сообщение:
23.07.2018, 16:30
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Сообщение от тим
Помогайте alvadep ..приехал пискит 3 ..я про дм91а..отпоял и подогнул две ноги на 24ос2 (дорожки ясно не перерезал)..припаялся как в шапке.. перемычку замкнул.. тестер включил.. и тишина... что не так делаю?.. не видит прога 24ос2... пискит конектится нормально..
Какое богатство языка!!!
23.07.2018, 17:31
Сказал спасибо: 592
Тим, подробней, какая прога, что делаете шаг за шагом, что "говорит" при этом прога?
23.07.2018, 18:31
Сказал спасибо: 592
MPLAB не нужен. Нужен софт программатора.
И EEPROM программатор сам не отдупляет, нужно выбирать ручками.
23.07.2018, 19:11
Сказал спасибо: 592
В redmi в конце расписано подключение. Vdd/Vcc не подключаем, поскольку берем питание от мультиметра. Для чтения этого достаточно. Ножки можно не отпаивать. Если будет выдавать ошибку при чтении, то тогда надо еще перевести процессор в RESET.
А вот для записи нужно еще 7 ножку 24с02 посадить на землю (GND).
Сказали "Спасибо" alvadep
23.07.2018, 22:25
Сказал спасибо: 592
Это оно и есть.
23.07.2018, 23:05
Сказал спасибо: 14
Продолжил исследования прозвонки. Разобрал RM109 и подключился осциллографом к базе транзистора, отвечающего за пьезоизлучатель. Результаты еще более забавные - задержка начала звучания составляет всего 3 мс! Задержка окончания - 120 мс. На осциллограммах желтый канал - напряжение на щупах, голубой - на базе транзистора пьезоизлучателя. На одной осциллограмме хорошо видно, как прибор пропустил импульс на входе даже при его ширине 6 мс. Более длительное испытание показало, что прибор пропускает и при ширине 10 мс, просто гораздо реже.
Получается, вся "тормознутость" прозвонки вызвана только крайне неудачным алгоритмом работы - скорее всего прибор опрашивает вход с каким-то интервалом, и именно в этот момент контакты должны оказаться замкнуты.
24.07.2018, 17:37
Сказал спасибо: 592
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
24.07.2018, 19:09
Сказал спасибо: 431
чёт у меня видео не показывает. чего там?
а, всё, посмотрел. прикольная штука, хотя обзор и не полный. но в целом "для домохозяек" - отлично. надо брать. как раз за 12 баксов можно найти. цена - супер.
кстати, 301/302 нашел сейчас за 18 с копейками - тоже супер цена. рейтинг правда у продавца не фонтан...
Последний раз редактировалось uncle_sem; 24.07.2018 в 20:12.
24.07.2018, 19:48
Сказал спасибо: 592
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
