28.07.2018, 04:07
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Kabron
А чето я нигде не видел фоток оного с выключенной подсветкой
я знаю эти дисплеи. при выключенной подсветке там внешний прожектор нужен, иначе - ничерта не видно.
28.07.2018, 04:08
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Kabron
Вот то то и оно...
Интересно, зачем она выключается?
а разве она там выключается? по-моему горит постоянно... и жрёёёёёт...
28.07.2018, 17:06
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Ну приведена же картинка с выключенной подСветкой
28.07.2018, 17:17
Здравствуйте. Подскажите :у меня zt 102на кнопке v вольт есть диапазон частоты.В переделках ставят еще одну кнопку с частотой,это одно и тоже или эта кнопка для активации частоты в режиме mV.
28.07.2018, 18:04
Сообщение от Kabron
Да. Выключенного тестера с выключенной подСветкой...
28.07.2018, 19:02
Сказал спасибо: 694
Сообщение от rebel
Таки вы там были?
29.07.2018, 13:31
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
29.07.2018, 21:48
Сказал спасибо: 14
Для новичков модернизация термопары в железной трубке.... спиливаем болгаркой часть железной трубки...для изъятия датчика использовал зажигалку(ну тут как кому, может есть и лучше способ)..провода в термоусадочную трубку..и все... сразу быстро показывает ...не нужно ждать пол дня.
30.07.2018, 13:42
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Солнечного! Второй день пытаю Q1. Отсек для батарей извлечён ( крепился на пайке, две точки ) и заменён на Литий + MCP1700-3002 . Судя по реакции барграфа, прозвонка шустрая ( совмещена с тестом диодов и на это выдано 3.2в. Падение показывает до 3.0в, потом ---. Пищит от 0 до 0.06в ), звук слегка запаздывает и при замыкании и при размыкании. Кнопки вместо крутилки - ОГОНЬ!
но ...
две секунды на включение и пять минут до автоотключения.
Вопрос - кто знает, как и где поправить флеш. Хочется секунду на ON/OFF и 10-15 минут на автоOFF. А может и подправить множители при переезде на 8ми мегагерцовый кварц
Дамп - https://drive.google.com/open?id=1tY...WNgFdxCFTaxnJt
Последний раз редактировалось Palam; 30.07.2018 в 20:57.
Причина: поправил LDO, дамп
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Palam за это сообщение:
30.07.2018, 16:53
Сказал спасибо: 592
Доброго!
Сообщение от Palam
заменён на Литий + MCP100-315
MCP100-315 - это же супервизор питания, какой в нем смысл для мультиметра?
Судя по реакции барграфа, прозвонка шустрая ( совмещена с тестом диодов и на это выдано 3.2в ), звук слегка запаздывает и при замыкании и при размыкании.
Запаздывание звука, как оказалось, последствия криворукого совмещения прозвонки с тестом диодов. Та же юхня у DM91A.
Тайминг ON/OFF вряд ли можно подправить, а вот APO запросто. В ячейку FB EEPROM пропишите 0F вместо 05 и будет вам 15-ти минутное счастье.
Возможно при переезде на 8МГц проблема с ON/OFF решится сама собой, но возникнут проблемы с измерением частоты и емкости (коэффициентами можно подправить результат процентов до 20, но не в два раза), да и потребление слегка увеличится, хотя... на фоне потребления подсветкой это не критично.
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
