03.08.2018, 01:16
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Жрет только подсветка. Общее 24мА, при переключении прыгает выше 70мА.
03.08.2018, 14:30
Сказал спасибо: 14
alvadep,
Здравствуйте! пришол прогр.. ch341a...я про dm90..залил Вашу прошивку с температурой..появилась проблема с постоянкой(в моем дампе нормально ..остальные три мультиметра также показывают 12.17) ..С Вашим дампом..например где 12.17вольт показывает 12.00.. на фото два дампа..мой слева.
Не подскажите как скорректировать ..хотелось бы к моему добавить Ваши дополнения(время подсветки и температуру) или проше к вашему постоянку?
Последний раз редактировалось тим; 03.08.2018 в 15:11.
03.08.2018, 15:21
Сказал спасибо: 592
Это еще раз доказывает, что мультиметры калибруются не под одну гребенку.
тим, чтобы появилась температура, пропишите в родную прошивку DM90 значения 13 и 15 по адресам AD и BD соответственно. Еще может понадобится подкорректировать значение в ячейке 0В (коррекция температуры окружающей среды).
Время подсветки прописывается по адресу FC.
Зы. В сообщении #2 этой темы есть описание структуры EEPROM.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
03.08.2018, 20:06
Сказал спасибо: 14
Вопрос какой метод расчета?
1.из шапки...Допустим “Эталон” имеет номинал 123,4nF. Измеренное значение получили 111,1nF. Калибровочная константа (исходная) для данного диапазона измерения емкостей находится в ячейках по адресам 70H, 71H и имеет значение 8000H (по адресу 71H - старший байт, по адресу 70H – младший байт). В десятичном виде это 32768. Делаем вычисления. 32768*123,4/111,1 = 36395 (значения после запятой нам не интересны) = 8E2BH.
И так я про Q1...18(78Н) 01(79Н) переводим получается
6145* 0,027(эталон)/0,01(замер)=16591(10)переводим
получили 40 CF .(расчеты для констант по этой формуле все проводить?)
2.Цитата....Т.е. эта штука "не докладывает" примерно 25 пик. Лечится очень просто, нужно из двухбайтного значения расположенного по адресам 78Н и 79Н вычесть 25.(вот здесь вот не понятно..т.е. 18(78Н) 01(79Н) - 25... или как в шапке?
Последний раз редактировалось тим; 04.08.2018 в 08:14.
04.08.2018, 13:22
Сказал спасибо: 592
тим, забудьте про п.1. В шапке под этим пунктом оговорка, что это не совсем правильно.
Исходя из этого
Тоже приехал Q1. 22пф кондер мерит как 9пф. у Вас как?
нехватает 13 пик.
Если я правильно понял, то изначально в ячейках 78 и 79 число 118h. В десятичном виде это 280. Вот и отнимите 13 из 280. Получите 267. В 16-ти ричном виде - 10Bh. В ячейку 79 прописываете 01, в ячейку 78 - 0B.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
04.08.2018, 19:00
Сказал спасибо: 14
Еще раз спасибо с Q1 все получилось.(Q1 прошил пришепкой выпаевать чип не стал)..
Хочу спросить про dm90..... 1ом показывает как 1.5 ....пытался корректировать безрезультатно..
Вопрос.. это потому что 6000 отсчетов?
И про dm91a там подсветка видимо по другому адресу не на FC ?
Последний раз редактировалось тим; 04.08.2018 в 19:58.
04.08.2018, 20:24
Сказал спасибо: 431
Сообщение от тим
возможно плюсуется сопротивление щупов
вообще, у приборов на этом чипе с малыми сопротивлениями какие-то непонятки (на мой взгляд) - там похоже какая-то встроеная компенсация сопротивления щупов, которая работает несколько странно (опять же, на мой взгляд), и лучше бы её не было вовсе.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
04.08.2018, 21:36
Сообщение от тим
Как вам это удалось? расскажите!
04.08.2018, 22:09
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Gromila2
програматор включен..подключаешь пришебку..он включится..выключаешь кнопкой ..и вперед..может с первого раза и не получится(но у меня думаю от спешки). например на dm90 и dm91a не смог выпаивал..
думаю.. луше все же выпаять феном.
Последний раз редактировалось тим; 04.08.2018 в 22:15.
04.08.2018, 23:21
Нужна прошивка с быстрого устройства и попробовать прошить предварительно сохранив свою версию. А то не понятно, возможно прошивка никак не влияет на скорость прозвонки, тогда что влияет?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
