27.08.2018, 00:14
Сказал спасибо: 431
на бэнге в описании q1 - 999.9uA/99.99uA/999.9mA/10A
но он там под сорокет...
еще там есть забавный графический мультиметр, я предыдущий обозревал - этот хоть автомат уже. ну и понтов там больше чем толку, но как за 50 баксов - можно подарить какому-нить знакомому электрику. вау-эффект обеспечен
27.08.2018, 03:50
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
У этого лота есть картинка, как понять какой набор диапазонов есть в вашем Q1 и компания. От того, куда на корпусе вписали mA зависит версия руководства. Самое интересное, что на фотографиях в отзывах у этого же лота встречается и такое и сякое расположение надписей, но если судить по датам, то mA между гнёзд - новая версия.
Если A и mA рядом - будут пределы 99.99 мкА, 999.9 мкА, дырка, 999.9 мА, 9.999 А. R30=99 Ом.
Если mA между гнёзд - будут пределы 9999 мкА, 99.99 мА, 999.9 мА, 9.999 А. Дырки в ряду нет, но нет и малых токов. R30=сопля.
И да, на распродаже на Али, которая вот-вот, они будут от $27, а в приложении так и от $26.5. Сижу и думаю, надо оно мне или не надо. А если надо, то Q1, Z1 или 409...
Последний раз редактировалось FeodorZloy; 27.08.2018 в 05:26.
27.08.2018, 05:52
Заметил, что новые сейчас идут уже с быстрой прозвонкой. Но при этом резисторы в обвязке остались или старые или изменили номинал R32. Похоже или чип бракованный попался в старых партиях, или они прошивку самого процессора поменяли и прошивка I2C микросхемы ничего не даст.
И еще в рамках теории, можно ли на нем изменить режим не вначале диод потом прозвонка, а прозвонка и потом диод. Или это не решается программными методами?
Последний раз редактировалось Gromila2; 27.08.2018 в 05:57.
27.08.2018, 23:07
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
Надо будет проверить это прошивка процессора или в eeprom можно что-то поменять и будет нам счастье.
Печалька.
Таки прошивка процессора, причем все режимы убрали, очень мало параметров оставили в EEPROM.
Прописал в ячейки 80-BF нули, пофиг ничего не поменялось, мультиметр как работал, так и работает, все режимы остались на месте.
Скорей всего в EEPROM остались только калибровочные значения.
Из того, что проверил и оно работает:
- ячейка 0B - смещение (температура окружающей среды или холодного спая, при уменьшении значения на 30 единиц температура уменьшилась на 3 градуса);
- ячейки 79,78 - компенсация начальной емкости
(изначально там прописано 118H, прописал 100H, измерение контрольной емкости до и после - 4.712nF и 4.737nF соответственно);
- ячейка FB - время APO (прописал 01, мультиметр отключился через минуту).
"Отака муйня, малята..."
Сказали "Спасибо" alvadep
28.08.2018, 00:45
Сказал спасибо: 71
Кстати, многоногий таракан в Q1 издали очень похож на контроллер LCD экрана HOLTEK HT1621.
Популярная микросхема, 32х4 сегмента. Используется, например, в белом докторе.
P.S.
На Бангуде появился новый Mustool MT109, последователь MT108. 9999 отсчётов и инверсный экран. На вскидку убрали uA, оставили 100 мА, 1000 мА и 10А.
Последний раз редактировалось FeodorZloy; 28.08.2018 в 01:11.
Сказали "Спасибо" FeodorZloy
28.08.2018, 04:22
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Вполне возможно что вы правы насчет контроллера LCD. Я где-то видел фотографию с незатертой маркировкой и там было написано Холтек, но что дальше я не обратил внимание, а сейчас фотку вряд ли найду.
А такой вопрос - все эти 8002 и Q1 - что имеют ввиду в мануалке под напряжением измерения тока до 36В постоянки и 25В переменки? Мне как-то не верится что они имеют ввиду, что измерить ток, потребляемый каким-нибудь устройством из розетки 230В нелья. Или все же нельзя? Ведь по идее на электрические цепи прибора уходит только напряжение падения на шунте, так какая ему разница измеряю я сетевого потребителя или ток в фонарике (конечно в разумных пределах, речь о 600 В не идет).
Еще читал на али в отзывах на RM409b, что кому-то удалось спалить измерение тока, закоротив аккумулятор от мобильного. Я, конечно, понимаю что там бросок тока мог быть больше 10 А (зависит от щупов и состояния аккумулятора), но обычные мультиметры (тот же UT61E) это как бы спокойно переживают.
Кстати ток потребления электроприборов от сети 230В этим самым UT61E я измерял и все было ОК, но и в мануале ограничений в десятки вольт при измерении тока нету. Ну и по частоте написано не больше 60В в мануалке - но я сетевую частоту мерял прямо подключив в розетку и все было ОК.
28.08.2018, 11:16
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Заказал для своего Q1 недорогой качественный чехол за 2.59$ от ZOYI ZT-X https://ru.aliexpress.com/item/ZOYI-...772833edmoVbjZ
Может кому пригодится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
28.08.2018, 12:40
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Maksym
Сообщение от FeodorZloy
Это именно он и есть - HT1621B. У меня не затерто.
Сообщение от Maksym
Просто прикрывают свою задницу, ибо тех категорий, которые указаны морде лица мультиметров там нет. Никто не гарантирует безопасность этих мультиметров при возникновении КЗ в цепях выше 36В.
Если уверены, что КЗ нет, то можете спокойно измерять потребляемый ток и в розетке, но без фанатизма.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
28.08.2018, 16:45
Всем здравствуйте. Случился конфуз,час назад при включенных щупах для измерения тока,залез в 220,выставлено было измерение вольтажа. Бахнуло прилично,автомат вырубило,на 16ампер.Мультиметр mustool 108t. Проверил,сдохли измерения тока,остальное вроде в порядке. Включены щупы были в гнезда для 10ампер. Стоит ли копать его,и можно ли восстановить, без затрат более половины стоимости прибора. И буду очень признателен владельцам такого мультиметра,если подскажут,что внутри и как выглядит . Хочется быть готовым,к разного рода сюрпризам.
28.08.2018, 16:59
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Сами гляньте
Сообщение от Bass
м.б. и советы не понадобятся
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
