18.09.2018, 17:19
Сказал спасибо: 592
Добавил в архив прошивок.
Сказали "Спасибо" alvadep
19.09.2018, 22:06
Сказал спасибо: 592
Мультиметрофилия.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
20.09.2018, 12:31
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Maksym
Странно. Они не такие тяжелые. Зато мягкие до умопомрачения. Провод - очень мягкий Turnigy.
"обычные" 75г, толстые - 105. разница прям чувствуется когда в руки берешь
Сообщение от alvadep
Мультиметрофилия.
с янтарной мне наверно даже больше нравится но покупать себе не буду, а на обзор просить тоже глупо
Последний раз редактировалось uncle_sem; 20.09.2018 в 12:34.
21.09.2018, 00:35
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
В ожидании RM409b и смотря на замену подсветки решил посмотреть на что же её можно поменять. Запаял последовательно на плату белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый и синий светодиоды. Подал 10 мА и смотрю на яркость. Ярче всего светят белый, зеленый и синий. Напряжение соответственно 3,04/2,02/2,00/2,07/2,88/3,16 В соответственно. Получается те что ярко светят требуют высокого напряжения питания. И выигрыш 0,16 В при замене на зеленый особо погоду не делает. А красно-желто-оранжевые светят заметно слабее. Синий же в качестве подсветки вовсе не подходит - при таком цвете крайне сложно сфокусироваться и прочитать информацию с экрана - проверено на паверметрах китайских, где сразу приходится менять подсветку на оранжевую, т.к. с где-то метра ничего не разобрать, с оранжевой и с двух метров прекрасно читается.
Последний раз редактировалось Maksym; 21.09.2018 в 00:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maksym за это сообщение:
22.09.2018, 21:11
Сказал спасибо: 18
Последовал примеру ixite и тоже переделал подключение шунта. Правда не учел что нужно еще калибровать переменку . Пока что откалиброван только постоянный ток. После переделки мультик показывал около 4,5 А вместо 5 А. Лабораторником 5 А постоянки я организовал для калибровки. Переменкой позже займусь - надо вытащить трансформатор и сообразить ему нагрузку, чтобы ток сделать кратный амперу (калибровал встроенной калибровкой, без перепрошивки ЕЕПРОМ).
Последний раз редактировалось Maksym; 22.09.2018 в 22:36.
22.09.2018, 21:42
Сказал спасибо: 592
Так вроде как переменка получается автоматом после калибровки постоянки. Или нет!?
22.09.2018, 21:53
Сказал спасибо: 18
Не знаю. Надо собрать переменную цепь, чтобы проверить. Но в калибровке возможность выбора переменки была. Посмотрел даташит - возможно вы и правы, отдельной калибровки переменного тока не обнаружил.
PS. Собрал. Проверил. Действительно, АС откалибровалось автоматом . Правда на 20 мА завышает относительно UT61E (и на постоянке тоже), но не факт что юнит не врет. В общем приедет RM409b свежекалиброванный сравню еще с ним, а потом может напрошусь на прецизионный мультиметр Rohde & Schwarz HMC8012. Собственно я на нем планировал померять эталон напряжения AD584L (который тоже еще где-то едет), но можно будет заодно и ток откалибровать .
Последний раз редактировалось Maksym; 22.09.2018 в 22:05.
22.09.2018, 22:46
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Maksym
вообще неправильно. падение напряжения зависит от цвета светодиода. а яркость - от технологии. при одинаковом токе светодиоды с одинаковым цветом могут светить на порядок по яркости. этот - свечка, а этот - прожектор блин
22.09.2018, 23:03
Сказал спасибо: 18
Не спорю. Но сравнивал из того что было под рукой. Светодиоды предположительно одного производителя и одного качества.
Сам в веломоргалках менял китайские 5 мм светодиоды красные на 5 мм светодиоды Cree - разница в яркости очень большая, а потребление то же.
24.09.2018, 15:01
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Maksym
у одного производителя обычно есть светодиоды одного качества, но совершенно разной яркости.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
