26.09.2018, 22:47
Включил 9999 отсчетов, (не 10000 как писал alvadep, 10000 это как не странно 5 знаков, а тут их всего 4), из замеченных глюков...некорректно работает автомат выбора диапазона в режиме замера сопротивления, если включить режим с уже "подключенной" деталью, то все нормально, а если режим был уже выбран, выбирается скорее всего режим как при 6000 или просто с более меньшей разрядностью. Из не совсем очевидных плюсов, можно измерять сопротивление до 99 МОм.
Последний раз редактировалось Dezmond2; 26.09.2018 в 23:12.
Причина: Добавить фото
27.09.2018, 00:15
Сказал спасибо: 592
4-мя знаками можно отобразить 10000 значений (включая 0000). Так что вопрос 9999 или 10000 скорее философский.
При переходе от бесконечности к какому-то конечному сопротивлению автомат начинает перебирать диапазоны от большого к малому. В каждом диапазоне идет проверка. Если измеренное значение меньше нижнего порога, то идет переключение на более чувствительный диапазон. Диапазоны перебираются последовательно. Нижний порог по умолчанию 580, верхний пусть будет 9999. Так вот, если подключить сопротивление 987.6к (М или Ом это не принципиально) автомат остановится на значении 0987, потому как это значение больше нижнего порога. А вот если это сопротивление коротнуть, то автомат будет перебирать диапазоны от малого к большому и остановится на значении 987,6. И в этом нет никакой некорректности в работе автомата.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
28.09.2018, 21:18
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Приехал мой RM409b, все же схема с НХ4002 победила - аккумулятор нокиевский плохо влазит даже если вынуть холдер для батареек. Поэтому пришлось остановиться на повышайке. Сразу же увеличил время автоотключения до 15 минут. В планах еще переделать шунт - но надо определиться кто не врет с током . У Юнит 61Е или 409В. Купил шунт 0,01 Ом 1% - посмотрим еще что он покажет .
Ахтунг. А у кого есть Q1/RM409B - если включить прибор и вывести показания температуры встроенного датчика и оставить на 5 минут (при отключенных каких-либо щупах или внешних датчиках) - у вас температура растет? У меня с 23 вырастает до 29. И я вот не знаю это нагревает НХ4002 или подсветка дисплея или еще что внутри. Чем это плохо - измерение температуры термопарой относительное - т.е. показания температуры зависят от температуры холодного конца термопары, который приравнивается к температуре встроенного датчика.
Последний раз редактировалось Maksym; 29.09.2018 в 00:40.
29.09.2018, 01:39
Сказал спасибо: 592
В моем Q1 с температурой нормуль. За 20 минут измеренная температура по внутреннему датчику изменилась с 19 градусов до 20. В комнате свежо.
P.S. Вспомнил, что сразу после перепрошивки температура действительно сильно дрейфует. С чем это связано я так и не понял, просто не вникал в суть происходящего. Maksym, проверьте температуру после того, как мультиметр "отлежится".
Последний раз редактировалось alvadep; 29.09.2018 в 11:12.
Сказали "Спасибо" alvadep
29.09.2018, 13:56
Сказал спасибо: 18
Как отлежится - завышает на 1-2 градуса (это такая калибровка заводская), но после включения быстро растет - и пирометром если поводить то плата греется, в частности повышайка нагревается (а у меня земля повышайки толстым проводом припаяна к земле мультиметра, вполне может через этот провод передавать тепло. Может на тоненькую проволочку заменить).
Заменил - все-равно греется клякса. Пирометром даже видно что вокруг плата 22, клякса 26. Будем копать... Может подсветка греет...
Последний раз редактировалось Maksym; 29.09.2018 в 14:29.
29.09.2018, 14:42
Сказал спасибо: 592
Странно, что повышайка греется. У меня температура в разных точках по плате, включая и повышайку, в пределах одного градуса. Проверял и на разном питании (думал, что нагрев от напряжения еще может зависеть), все равно ничего не греется. Я правда ограничил ток подсветки, у меня сейчас с повышайкой от батареек потребляет 21,5 мА.
29.09.2018, 15:16
Сказал спасибо: 18
Хм. А у меня перед повышайкой 60 мА жрет. Отключил повышайку, отключил подсветку - чистое потребление мультика от двух металгидридных аккумов - 20 мА. Что-то многовато. Это ж без подсветки! Поставил на подсветку 100 Ом резистор - 49 мА перед повышайкой потребляет.
29.09.2018, 15:28
Сказал спасибо: 592
Еще раз перепроверил. Потребление 21,5мА. Питание 2,95В. После повышайки с диодами 3,059В. Резистор в подсветке 51Ом. Подсветка зеленая.
29.09.2018, 23:12
У меня RM409B (пока без переделок), без повышайки, на новых батарейках потребляет 24,5 mA, в момент переключения режимов прыгает до 75 mA. Потребление подсветки не проверял, прибор недавно только пришел. Приедет НХ4002 с Китая - буду тоже переделывать.
Последний раз редактировалось deminrv; 29.09.2018 в 23:20.
Сказали "Спасибо" deminrv
30.09.2018, 00:07
Сказал спасибо: 18
Ну а у меня жрет вдвое больше. И жрет самый главный чип. Почему - не известно. В общем-то температуру есть чем мерять, поэтому не трагедия. Да и в пределах 5 градусов погрешности можно измерять - только надо чуть температуру в минус на 2-3 градуса скорректировать. Сейчас при фактической температуре 21 градус при включении показывает 22 градуса, за несколько минут вырастает до 27.
Переделал подключение шунта. Откалибровал по лабораторнику правкой ЕЕПРОМ. Стабилизации значений показаний тока добился. Правда значение менее стабильное, чем у AN8002. Но в целом приемлемо - при токе 5 А выросло с 5,003 до 5,010 А. Раньше уплывало до 5,200 легко.
Дождусь прихода эталона напряжения - напрошусь на прецизионный мультиметр и наконец-то узнаю кто из мультиметров не врет о токе. А то терзают меня смутные сомнения что врут все...
Индикация низкого заряда работает, кстати.
RM409b - щупы 0,04 Ом.
AN8002 - щупы 0,10 Ом.
Измерено UT61E. Щупы внешне идентичны...
Последний раз редактировалось Maksym; 30.09.2018 в 03:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
