03.10.2018, 19:28
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Тоже примостил в свой Aneng Q1 повышайку HX4002.
Поставил в девайс 2 аккума Samsung Pleomax 2700 NIMH,при напряжении 2.6В потребление 46мА.При автоотключении через 5 минут - 8мкА.Меня вполне устраивает.Если не задействовать ногу En на повышайке,то жрёт при отключении 0.8мА. Будьте осторожны при поднятии ноги En на микросхеме -они очень хрупкие.Я одну микру всё таки испортил.
03.10.2018, 20:17
Сообщение от indman
Мои платки пока ещё в пути. Приедут - сделаю, как делал с МТ3608 - сдуть микросхему, отрезать скальпелем площадку под ногой EN, запаять микру назад. Так и ногу гнуть не надо - целее будет - и опора для неё появится.
03.10.2018, 20:23
Сказал спасибо: 55
Я тоже хотел изолировать площадку под эту ножку,но на этой миниатюрной платке нужно ювелирно подрезать дорожку в нескольких местах,так что,почесал репу и решил остановиться на варианте от alvadep.
03.10.2018, 22:17
Сказал спасибо: 592
А я вот думаю может нужно было остановиться на варианте HX4002 только на подсветку. Тогда не надо уродоваться с ногой En.
Сказали "Спасибо" alvadep
04.10.2018, 14:43
Всем привет. Нужна помощь по мультиметру BSide ZT102. Вобщем достался мне он с косяком, когда включаешь режим измерения сопротивления, он по умолчанию показывает 300kOhm, и при прозвонке диодов 0.749V. Если попробовать измерить сопротивление, или прозвонить диод, он все показывает адекватно, в сравнении с DT-182)) Ну не долго думая сразу полез я в прошивку, пробовал зашить туда прошивку от RM102, но он отказался её хавать(( Потом из инструкции с форума этого, в родную прошивку (картинка с систематизацией инфы по прошивке) из RM102 в ZT102 перенес значения полей 3 и 8, не помогло, стал показывать фигню при измерениях. Родной прошивке ZT102 я не нашел, вот выкладываю мой дамп ZT102, может кто поможет убрать эти неправильные значения при включении режимов? И да, пробовал откалибровать в калибровочном режиме, так вот кнопкой + он только повышает значение до 600кОм, а понижать ниже 300 отказыветься, так что думаю трабла в прошивке...
Последний раз редактировалось Booooooot; 04.10.2018 в 14:59.
04.10.2018, 15:24
Сказал спасибо: 592
Тут явно видно, что-то ограничивает входной сигнал на определенном уровне. Ограничивать могут защитные транзисторы Q3, Q4. Попробуйте их отпаять. Если причина в них, то режим измерения сопротивления и прозвонка должны нормализоваться. Если таки да, замените эти транзисторы. Без них лучше не эксплуатировать мультиметр, все-таки какая-никакая а защита.
04.10.2018, 16:01
Сообщение от alvadep
Выпаял, ничего не изменилось... После очередной прошивки, теперь он точно начал фигню показывать, в сети 220В у него 3.2В, на батарейке крона 2В, температура 655 градусов, но частоту в сети 50Гц показал четко. Можно с ним что-то сделать, или выбросить?
Последний раз редактировалось Booooooot; 04.10.2018 в 17:14.
04.10.2018, 17:19
Сказал спасибо: 55
04.10.2018, 17:42
СПАСИБОО!! Теперь все огонь! По поводу точности я хз, ну теперь хоть на кроне 9В и в сети 230!! Добавьте эти прошивки в шапку обязательно!!
04.10.2018, 20:49
Сказал спасибо: 431
а в шапке разве нету прошивок для 102 тестера?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
