12.10.2018, 01:52
Сообщение от alvadep
4-мя знаками можно отобразить 10000 значений (включая 0000). Так что вопрос 9999 или 10000 скорее философский.
При переходе от бесконечности к какому-то конечному сопротивлению автомат начинает перебирать диапазоны от большого к малому. В каждом диапазоне идет проверка. Если измеренное значение меньше нижнего порога, то идет переключение на более чувствительный диапазон. Диапазоны перебираются последовательно. Нижний порог по умолчанию 580, верхний пусть будет 9999. Так вот, если подключить сопротивление 987.6к (М или Ом это не принципиально) автомат остановится на значении 0987, потому как это значение больше нижнего порога. А вот если это сопротивление коротнуть, то автомат будет перебирать диапазоны от малого к большому и остановится на значении 987,6. И в этом нет никакой некорректности в работе автомата.
Вопрос не философский, а чисто технический...во-первых данное число обозначает не количество отображаемых значений, а количество отсчетов, отсчет начинается с нуля, номером первого отсчета является единица, второго - двойка и тд...соответственно максимально отображаемое число и есть количество отсчетов...а 10000 нельзя отобрать на четырехсимвольном дисплее, во-вторых до изменения количества отсчетов при измерении сопротивления пределы выбирались корректно не зависимо от порядка подключения измеряемой детали.
12.10.2018, 14:18
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Dezmond2
Попробуйте измерить сопротивление 585 Ом "до изменения количества отсчетов". Уверен что получите тоже "некорректную" работу автомата.
Причину этой якобы некорректной работы я уже разъяснял, повторять не буду.
А если цифровой прибор измеряет с разрешением не 1 единица младшего разряда? Ну скажем термометр с дискретностью 0,5 градусов. Максимальное значение, которое может отобразить 4-х разрядный индикатор в таком случае будет 999,5 градусов. Каково количество отсчетов? Имхо количеством отсчетов логичней называть число градаций, а не максимально отображаемое число.
13.10.2018, 04:19
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Интересное решение - сам хочу купить для "поприкаловаться" - а вдруг действительно стоящая вещь, на видео три м/с на плате - одна собственно проц, вторая EEPROM - сохранение данных настройки мультика, а третья - ???
13.10.2018, 04:25
А на счёт подсветки наверное как всегда с инверсным индикатором - хош увидеть данные - плати бабки...
В смысле - если нужна читабельная инфа, то придётся раскошелиться на новые батарявки раз в две недели...
13.10.2018, 04:52
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Кто-нибудь в курсе о формате данных калибровки температуры в 0D-0E-0F ?
У меня как-то совсем плохо с пониманием смысла этого числа. По идее если ввести правильное - должно показать настоящую температуру в комнате, которая предполагается максимально близкой к 25*С. У меня сейчас где-то 18-19*С, точнее сказать сложно, нет калиброванного точного градусника под этот диапазон.
Выходит как-то так. 0B0C=FA00, остальное не трогал, с порядком байт точно нигде не напутал (в прошивке обратное написанному ниже в таблице)
Код:
Bin Hex Dec DisplayTemp
0000 0011 1011 1000 1100 0100 03B8C4 243908 178
0000 0011 1100 0001 1001 0000 03C190 246160 175
0000 0011 1100 0001 1100 0100 03C1C4 246212 174
0000 0011 1100 1111 1101 1000 03CFD8 249816 168
0000 0010 1011 0001 1011 0010 02B1B2 176562 143
0000 0011 1011 1000 1011 1100 03B8BC 243900 101
0000 0011 1011 1100 1000 1100 03BC8C 244876 99
0000 0011 1100 0000 1010 1000 03C0A8 245928 98
0000 0011 1100 0011 1010 0100 03C3A4 246692 96
0000 0011 1011 1110 1110 1000 03BEE8 245480 61
0000 0011 1100 1010 1100 1000 03CAC8 248520 57
0000 0011 1100 1100 1010 1000 03CCA8 249000 56
0000 0011 1101 1000 1101 1000 03D8D8 252120 52
0000 0011 1011 1110 0000 0000 03BE00 245248 24
0000 0011 1101 0000 1001 0000 03D090 250000 18
0000 0011 1101 0110 1101 1000 03D6D8 251608 16 |
13.10.2018, 06:43
Сообщение от b1Ack
Код:
А как выглядит Ваше преобразование, которое Вы выводите на индикатор ?
И как выглядит Ваш индикатор ?
13.10.2018, 11:09
Извините b1Ack !
Я на своей волне - думал что Вы о собственном устр-ве, а Вы о мультике....
Могу снять сканы с мультика, но того, про который ВЫ сспрашиваете у еня скорее всего нету.
В скором времени собираюсь покупать JDS2012 и Richmeters Rm409B - но подожду пока в Беларуси поднимется ценник на ввозимые товары без налога (сейчас 25 $ а станет вроде 200...)
Последний раз редактировалось ALEKS1102X; 13.10.2018 в 11:27.
13.10.2018, 15:28
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от ALEKS1102X
HX4002 и аккумуляторы.
13.10.2018, 15:36
Сказал спасибо: 8
Извините b1Ack !
Я о том что обсуждается в этой теме, RM-109. А вот о чем вы - не понял. Сначала поток сознания, явно под алкоголем или веществами созданный, а потом несколько сообщений, не содержащих ни пользы, ни осмысленного вопроса. И таких сообщений из ваших 200+ похоже большинство. В том числе несколько в этой теме, и также к ней не относящиеся. Пожалуйста, игнорируйте мои сообщения и не отвечайте на них, если очень хочется - то себе дома, в блокнотик, потом сожгите. К сожалению, модераторов чтобы вас тихо и мирно забанить, тут похоже нет, на значок сообщения модератору никто не реагирует, как и системы кармы, ограничивающей активность псевдоразумных существ.
13.10.2018, 17:54
У меня на часах инверсный дисплей и отлично работает без подсветки.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
