18.11.2018, 00:54
Сказал спасибо: 592
А вернемся-ка к прямоугольному сигналу с C.F.=3 и почему
Сообщение от Puomjw
Полоса пропускания по уровню -5% оказалась меньше 200 Гц.
Думаю, на картинке достаточно наглядно изобразил почему так происходит.
Грубо говоря, это все равно, что измерять RMS меандра с частотой 1800 Гц.
18.11.2018, 01:58
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
ну так как-бы в тестерах как правило опорное напряжение является основой для вообще всего. и с чего бы ему уплывать?
Мы же поменяли калибровку напряжения, которое есть основой для токовых измерений. А показания тока не перекалибровали. Ток же калибровался при других калибровках напряжения.
Т.е. в логике работы именно 0660 серии микросхем показания тока зависят от калибровки напряжения и если изменялась калибровка напряжения, следует перекалибровать ток. Так написано в даташите.
в плане точности измерения тока тут ГОРАЗДО важнее геометрическое положение клещей в пространстве
Это да. Поэтому обнуляем и не крутим их после этого .
18.11.2018, 13:12
Сказали Спасибо 14,728 раз(а) в 2,665 сообщении(ях)
На днях нужно было измерить потребление в микроамперах, а режима то такого и нет, как оказалось (101 модель), хотя в инструкции диапазоны такие есть, то есть минимальный диапазон при переключении в положение mA - 60 mA, а 6000uA и 600uA нет.
Можно ли изменением параметров в прошивке включить эти диапазоны, и если да, то какие адреса и что на что менять?
Заранее спасибо!
И интересно, кто кнопку добавил, то при щелчке какие режимы перебираются в положении mA?
18.11.2018, 18:02
Последний раз редактировалось apx73; 18.11.2018 в 18:14.
Причина: дополнение
18.11.2018, 19:13
Сказал спасибо: 261
apx73
Так что нужен дамп от шестой версии,если у кого имеется таковой дамп,выложите пожалуйста здесь на форуме.
Уважаемый alvadep кропотливо выкладывает все важное на первой странице.
Думаю там найдете.
18.11.2018, 21:22
Сказал спасибо: 592
tungemob, включить режим мкА можно, но без изменения сопротивления шунта с 1 Ома на 100 Ом это не имеет никакого смысла.
Сообщение от lemor
Думаю там найдете.
Вряд ли. Последняя версия о которой были упоминания в теме - v05.
В v06 для оптимизации могли переставить управляющие пины местами, соответственно расположение режимов в EEPROM тоже может быть иное.
Нужно искать именно дамп от v06. Или методом тыка подбирать расположение режимов.
apx73, что значит "остальные диапазоны живут своей жизнью"?
На выбранном положении селектора включается не тот режим или режимы переключаются сами по себе?
Сказали "Спасибо" alvadep
19.11.2018, 09:30
На диапазоне Ом сначала высвечивается значок Омы и 000.0, затем включатся авто переключение под диапазона, и хаотичное переключение кОм - Мега ом, при замыкании щупов высвечивается какое то значение Мега ом и очень медленно начинает снижать показания,ноля я так и не дождался. На диапазоне измерения тока показания растут сами по себе при не подключенных щупах.
19.11.2018, 15:49
Сказал спасибо: 592
apx73, ламели часом не выпадали? Как вариант, такое поведение возможно при некорректной работе селектора (плохой контакт или ламели не на своих местах).
19.11.2018, 16:03
Сообщение от alvadep
Получается в этом мультиметре только шунт 1 Ом, а не два на мА, и на мкА? Поэтому режим выключен в прошивке? Значит инструкция с характеристиками обман про режима 6000uA и 600uA или только в китайских подделках нет режима мкА?
Значит даже обычный 830-ый измерит мкА хоть с какой-то точностью, а этот совсем нет?
19.11.2018, 17:13
Сказал спасибо: 592
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
