19.11.2018, 17:57
Сообщение от alvadep
apx73, ламели часом не выпадали? Как вариант, такое поведение возможно при некорректной работе селектора (плохой контакт или ламели не на своих местах).
Нет ламели не выпадали , я при первом вскрытии пациета сразу сфоткал на память.
Последний раз редактировалось apx73; 21.11.2018 в 18:11.
Причина: Не верная ссылка
20.11.2018, 14:59
Ссылка на фото с ламелями не открывается.
20.11.2018, 15:46
Сказали Спасибо 14,730 раз(а) в 2,665 сообщении(ях)
alvadep, Спасибо! У меня как раз измерение температуры свободное, то есть OFF сейчас там, получается можно сделать в этом положении uA или дорожки не подходят и проще сделать сбоку переключатель, чтобы разные резисторы подключались в режиме mA + изменения в прошивке, чтобы диапазоны появились?
20.11.2018, 16:44
Сказал спасибо: 592
Проще сделать переключатель и в EEPROM для положения mA добавить еще 2 значения. Т.е. на этом положении селектора желтой кнопкой SELECT будут перебираться режимы mADC, mAAC, uADC, uAAC. Плюс к этому придется еще и выбирать положение переключателя для соответствующих режимов.
Зы. А может и для правого положения OFF будет проще это сделать, но надо смотреть как там сделана трассировка платы.
Сказали "Спасибо" alvadep
21.11.2018, 17:51
kai505 Ссылка на фото с ламелями не открывается.
Фото с ламелями на 339 стр. в моем сообщении.
30.11.2018, 11:03
Сказал спасибо: 431
Сообщение от apx73
это ж страницу перевернуть надо. ни на этой ни по ссылке нету - всё, тупик, тлен и безысходность. поколение писателей, блин...
30.11.2018, 12:36
Сказал спасибо: 431
по теме. с апгрейдом мультиметров с внешней епромкой вроде разобрались. а со встроенной? вот например такой тестер весьма неплох, но ни откалибровать, ни время подсветки поменять, ни отсчетов добавить... при этом в обзоре на фоточках видны явно специально не покрытые маской конаткты.
30.11.2018, 13:16
Сказал спасибо: 592
Если там используется внутренняя флеш контроллера, то гиблый номер. Ни протокола неизвестно, ни структуры данных, ни схемы подключения.
А вот ежели китайцы запихачили внешнюю EEPROM под соплю, то есть надежда.
Я тож взял с распродажи на попробовать, как приедет бум ковырять.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
30.11.2018, 19:27
Привет всем.Подскажите как сделать коррекцию температуры окружающей среды на MD 90.Есть дамп на MD 90 rev.1.5+t
Сказали "Спасибо" koval022
30.11.2018, 19:56
Сказал спасибо: 592
В ячейке 0B находится значение FA (250 в десятичном виде). Каждая единица это 0,1 градуса. К примеру если нужно снизить температуру на 2 градуса, то значение из указанной ячейки нужно уменьшить на 20, т.е. 250 - 20 = 230 и перевести в 16-ый вид (E6). Получается в указанную ячейку нужно прописать E6 вместо FA.
Аналогично если нужно поднять температуру. Старший байт находится в ячейке 0C если результат вдруг перевалит за 255, но как правило нужно снижать температуру.
Последний раз редактировалось alvadep; 30.11.2018 в 20:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
