19.12.2018, 20:59
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
deminrv, Оу, вывели разъем наружу - теперь можно забыть о категориях электробезопасности. Только для низковольтных (совсем низковольтных, никаких сетевых 230 В) измерений.
19.12.2018, 21:27
Сказал спасибо: 431
да эти тестеры и изначально-то не особо отличаются безопасностью...
20.12.2018, 00:59
Сказал спасибо: 18
Тем не менее попасть на фазу было крайне сложно, держась за корпус. А теперь - проще простого. Речь не о безопасности мультиметра, а оператора.
20.12.2018, 09:12
Сказал спасибо: 431
да понятно что оператора... я в my68 когда зарядку и литий встраивал - вывел разъем снизу, но он прикрывается галошей.
20.12.2018, 10:30
Ничего страшного в этом не вижу. Сетевое напряжение 230 В после переделки спокойно измерял прибором - ничего не бьёт. Радиолюбитель я начинающий, а с категориями электробезопасности я хорошо знаком. Разъем microUSB за границы корпуса снаружи не выступает, немного утоплен во внутрь корпуса и к тому же он закрывается резиновой заглушкой от мобильника (такие же продаются на али). Для пробития нужно чтобы корпус прибора был мокрый, но как я думаю то мокрыми руками никто и не переделанным прибором измерять сетевое не будет. Хотел поставить LDO MCP1700 (3V), но у нас в Луганске (ЛНР) таких нет, есть только на 3.3 В. Буду заказывать на али, как приедут попробую.
20.12.2018, 20:02
Сказал спасибо: 431
"я думаю" - это всё допущения. в данном случае категория очевидно ухудшилась, спорить тут особо не о чем. гальваническую развязочку бы какую поставить, или беспроводную зарядку.
20.12.2018, 23:53
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
а категория-то тут причем? категория определяет сопротивление источника напряжения и, соответственно, максимальный ток, который он может дать в случае кз. все это очень актуально в вопросах образования дуги и её гашения, но разъем на корпусе, соединенный с одним из щупов прежде всего влияет просто на напряжение.
21.12.2018, 00:22
Сказал спасибо: 431
да, пардон, не так выразился.
в любом случае если до переделки тестером в розетку можно прям смело, то после такой переделки - ну с большой осторожностью. потому что затычка от мобильника в порт зарядки - такая себе защита.
причем, опять же, данный конкретный тестер и так защитами не блещет, поэтому я говорю "в общем случае". то есть если к флюку прицепить такое вот - это уже опаньки.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 21.12.2018 в 00:28.
21.12.2018, 10:15
Да забыл еще, металлический корпус разъема microUSB (ободок железный, не знаю как он правильно называется) припаянный к плате изначально (я никаких дорожек не перерезал) не имеет соединения с "массой" и "+5В" - т.е. изолирован.
29.12.2018, 23:29
Сказал спасибо: 592
Ухты! Скрестили ручника с автоматом.
https://ru.aliexpress.com/item/ZOYI-....13339.99734.0
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
