28.01.2019, 21:15
Сказал спасибо: 431
830 в своё время стоили подороже 15 баксов. а сейчас тестер что за 5 баксов что за 15 - это низший ценовой диапазон. при этом более современные тестеры объективно удобнее, точнее, надежнее..
а "довольно дорогие" - это хотя бы ut61e за полтос. и то это такое еще, чуть дороже низшего ценового диапазона.
28.01.2019, 21:34
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Maksym
Да ну бросьте. Самый недорогой - это 830В на ICL7106. А то что мы обсуждаем - довольно дорогие приборы, которые обычные люди себе позволить не могут (не раз с таким сталкивался - как это мультиметр за 15 баксов, если есть за 4). Только продвинутые радиолюбители.
Тех, кто берет ММ за 4 доллара, как раз полностью устраивают любые) Потому что этим людям надо просто замерить. А мы говорим именно о радиолюбителях, которые хотят чуть больше. И вот для них наша линейка за 10 - 15 долларов - это самые дешевые приборы.
Сообщение от Maksym
Думаете Флюк за много сотен баксов ВСЕХ удовлетворяет?
Нет. Он не удовлетворяет владельцев браймена и тех, кому жалко на него денег) На самом деле, обычно флюки берут осознанно, зная, на что идут. Многие имеют несколько разных ММ под разные задачи. Поэтому на флюки не жалуются. Ну и уж внутри их точно не надо дорабатывать)
28.01.2019, 23:40
Сказал спасибо: 592
ZOYI ZT-C2. Быстрый автомат, TrueRMS, небольшие габариты и резиновый бампер, как бы все хорошо у этих "приятных малышей", но...
всю радужную картину портит отсутствие кварца в цепи тактирования процессора. Хотя, для измерений тока, напряжения (в том числе TrueRMS) и сопротивления это не критично, чего не скажешь за измерение частоты. Измерение емкости, судя по всему, не стали делать по той же причине.
Измерение частоты при разном напряжении питания:
2.4V - 0.997kHz;
2.7V - 0.999kHz;
3.0V - 1.001kHz;
3.3V - 1.003kHz.
Во всем диапазоне напряжений питания набегает 0,6%. Много это или мало решайте сами.
Измерение частоты при различной температуре окружающей среды:
22°С - 1.001kHz;
13°C - 0.997kHz;
4°C - 0.994kHz.
В качестве контрольного прибора использовал ZT101, у которого есть кварц. В тех же условиях измеренная частота стояла как вкопанная - 1.000kHz.
Зы. По ссылке лежит файл, в котором сравнивается скорость работы автомата ZT101 и ZT-C2:
https://drive.google.com/file/d/1Uzr...w?usp=drivesdk
Последний раз редактировалось alvadep; 29.01.2019 в 00:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
29.01.2019, 20:00
Сказал спасибо: 431
ну то есть мне не показалось, что он быстрее
но да, насчет кварца это как-то странно. особенно на фоне того что в более старых приборах он был. странный "прогресс"
30.01.2019, 11:47
Доброго дня! Спустя два года на моём HP-890CN "уползло" измерение постоянного напряженя на одну десятую. Это лечится?
30.01.2019, 12:01
Сказал спасибо: 592
Десятая она такая разная. При измерении 1В это много, а при измерении 100В это в пределах погрешности. Обычно отклонения указывают в относительных величинах, например в %.
На первой странице темы есть кое-какая информация что делать если...
Сказали "Спасибо" alvadep
30.01.2019, 12:17
Сообщение от alvadep
При эталонных 12В, ММ показывает 11,9В.
30.01.2019, 15:38
Здравствуйте! Что-то такие клещи ни где не обсуждаются. Неплохое соотношение цены /функционала/качества. Есть ли "полные" аналоги (под популярными брендами)? Вообще-то пока всё устраивает, но хотелось бы заранее узнать о возможных "сюрпризах".
30.01.2019, 21:08
Сказал спасибо: 431
да полно аналогичных клещей от разных брэндов. holdpeak 870 похожи, mastech 2108 и куча других
если боишься сюрпризов - идешь на mysku, читаешь обзоры, делаешь выводы. в принципе клещи постоянного тока по 40+-10 баксов найти сейчас не проблема.
30.01.2019, 22:40
Сообщение от uncle_sem
Все клещи похожи, я в курсе. Интересуют аналоги/клоны типа как у ММ-ров (RM - AN - ZT). Или клещи ещё не клонируют?
А за 30 с таким же функционалом?
Добавил фото и прошивку.
Последний раз редактировалось mvf; 31.01.2019 в 00:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
