01.02.2019, 20:27
Сообщение от alvadep
Не факт, что покажет амплитуду.
Совал в розетку - показал 306, -306, 612 и запищал.
что не так то просто.
Это понятно и описано в pdf на чип. Здесь "забыли" кнопку "range" поставить на этот случай. Сейчас только так: сначала подключаем щупы и меряем, потом - нажимаем peak и меряем дальше. Иначе, например, только от 0 до 60mV. Если окажется (вдруг ) выше - покажет перегрузку.
Быстрым методом "измерение наводки" вроде до 6V меряет.
Последний раз редактировалось mvf; 01.02.2019 в 20:58.
01.02.2019, 22:55
Сказал спасибо: 592
Сообщение от mvf
Да, похоже на ПИК и это совсем не плохо как для прибора за 30$.
У HP-890CN max, min, max-min вычисляются по измеренным значениям, а не по выборкам, т.е. совсем не ПИК.
У MT108 та же ерунда.
03.02.2019, 14:59
Приобрел на Али мультиметры HoldPeak HP-890CN. Но при проверке режима измерения температуры ничего не происходит. В чем может быть проблема и решается ли она?
03.02.2019, 22:03
Сказал спасибо: 592
Ничего не происходит это как, "крокодил не ловится, не растет какос"?
Если серьезно, то желательно более подробная информация, что куда втыкали, что при этом на экране, правильно ли работают остальные режимы и т.д.
04.02.2019, 06:39
iii1961,
у меня было так же. Вылечил разборкой и промывкой спиртом переключателя (был в какой-то смазке). После промывки смазал силиконовой смазкой "Силикот".
Последний раз редактировалось vka_; 04.02.2019 в 06:45.
04.02.2019, 13:16
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
iii1961,
У меня была неисправна термопара (обрыв). Т.е. без термопары показывал верно (температуру окружающей среды), а с включенной термопарой не помню точно, по-моему нули. Открыл спор - продавец чем-то компенсировал. Термопару заказал отдельно. Все работает.
04.02.2019, 15:21
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Wolf59
iii1961,
У меня была неисправна термопара (обрыв). Т.е. без термопары показывал верно (температуру окружающей среды), а с включенной термопарой не помню точно, по-моему нули..
Нули при обрыве цепи? В режиме измерения температуры?
04.02.2019, 15:32
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Palam
Да, глупость сморозил.
Показывал те же значения, что и без термопары.
05.02.2019, 09:46
Проблем с ZT102. Может плохо искал, но ответа не нашел.
Переключаю в режим проверки Ом. Озвучки переключения нет. Устройство отключается, долго думает, включается в режиме измерения mV. При переключении на Hz или mA, включается режим измерения mV. Подсветка не работает. В 220В не включал, не модифицировал. Это уже все? или есть шанс на оживление?
05.02.2019, 11:00
Kverter, я в таких случаях, чтобы не включать мозг лишний раз, проверил бы контакты переключателя.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
