Непрочитано 08.03.2019, 21:20
mvf
mvf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Kverter, тут неизвестен алгоритм программатора. Можно попробовать: убрать галку "Pin Detect", закоротить RST (Vpp) на 0, убрать резистор на 5В с "защиты записи" eeprom, запитать прибор от батареек и снять с прищепки питающий провод, т. д. в разных комбинациях. Далее резать дорожки. Может одной перемычкой удастся обойтись, например, на питание процессора от eeprom, т. к. неизвестно, что с выводами чипа в состоянии сброса.
Если программатор выдаёт "перегрузку" - смотреть где.
Он, вроде, и при чтении что-то про перегрузку пишет.
В общем, все с нетерпением ждут результатов.
Добавлю: там на питании конденсаторов много всяких, может они ещё программатору мешают при записи, алгоритм неизвестен.
Последний раз редактировалось mvf; 08.03.2019 в 21:32.
mvf вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 13:10
izhadapter.ru
izhadapter.ru на пути к лучшему
как включать RS232 передачу на любом dtm0660
FA: CC (1100 1100) RS232/UART disabled
FA : бит 1 определяет, можно ли включить RS232 / UART нажатием REL.
0 : функция недоступна
1 : длительное нажатие на кнопку REL включает RS232 / UART
http://www.kerrywong.com/2016/03/19/...d-multimeters/
а где купить эти микросхемы мультиметров ?
Последний раз редактировалось izhadapter.ru; 09.03.2019 в 13:29.
izhadapter.ru вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 14:44
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от izhadapter.ru Посмотреть сообщение
Это что то новое. Вроде с самого начала пытались безуспешно приколхозить на сабж.
Последний раз редактировалось Kabron; 09.03.2019 в 14:51.
Kabron вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 16:14
ink740
Сказал спасибо: 70
ink740 на пути к лучшему
А есть у кого схема aneng an8002 .
ink740 вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 17:25
izhadapter.ru
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Это я сразу понял по первому посту,а можно было для начала посмотреть pdf
там вся таблица расписана.
http://www.kerrywong.com/blog/wp-con...0DataSheet.pdf
Последний раз редактировалось izhadapter.ru; 09.03.2019 в 17:27.
Непрочитано 09.03.2019, 20:22
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Что то я там HP-890CN не увидел.
Впрочем флаг вам в руки... терзайте
Kabron вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 23:47
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
В титульном сообщении темы вроде бы есть и перечень мультиметров в которых удалось активировать режим передачи данных и ссылки с примерами, как народ читает?
alvadep вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 09:12
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
как народ читает?
по-английски
А вообще это скрытая реклама своей лавки
Kabron вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 15:56
Kverter
Kverter на пути к лучшему
На всякий случай, тем кто не в курсе у меня проблемы с ZT102
mvf,
1. Отключение "Pin Detect" погоды не делает.
2. Проверил контакты перемычки, чтобы калибровать. Один идет на 4 ногу, другой на 7 (EEPROM). Я ранее писал, что пытался их (ноги) закорачивать (написано в dataseet), толку не было.
3. снять с прищепки питающий провод - это который "+"?
4. Программатор читает нормально. А вот при записи выдает ошибку. Если правильно понял, после записи каждого байта идет проверка (отключал эту функцию, толку 0. Имитация записи есть, но физически запись не производится ) и ПО выдает ошибку, что по такому-то смещению значение байт не совпадают. Проверку записи можно отключить, но толку от этого нет.
Kverter вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 16:11
Kverter
Подскажите пожалуйста, если поставить еще один светодиод на экран, его хватит просто параллельно подключить или нужно еще и номинал резистора изменить. Если изменить то на сколько? Хочу поставить светодиоды с двух сторон дисплея.
Kverter вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
