12.03.2019, 13:14
alvadep, дело не в этом. Я пытался делать переходник, путем наращивания контактов в высоту (ранее давал ссылку на фото в файлообменнике), оказался не очень удачный эксперимент. Сейчас есть другая идея (прищепка ну очень привередливая). Если все получится, отпишусь по поводу перевода процессора в состояние RESET для перепрошивки.
Изоляция 8-й ноги чипа, слишком муторная. Слишком много нужно делать обрезаний дорожек(((...
12.03.2019, 13:16
alvadep, что-то сразу не сообразил, подключить потенциометр и проверить (и кто мне доктор?)
12.03.2019, 13:21
Сказал спасибо: 592
12.03.2019, 13:46
alvadep, уже идут. Просто 2 месяца это большой срок. Обещали что придут 15 апреля. Я в ожидании и в предвкушении ...
13.03.2019, 16:05
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Ещё один новоделец с "суперпрозвонкой" на миллиомы?!
https://ru.aliexpress.com/item/Hands...6cc0f252d8e4-3
14.03.2019, 10:41
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Kverter
Нет. Я где-то ранее выкладывал ссылки. По расположения пищалки, похожа на ZT109.
Надоело впаивать и выпаивать чип, дорожки восстанавливать. Сделал съемный чип. Вполне рабочий вариант. Нужно только маленько усовершенствовать.
ну так может стоило на дип-корпус переходить? сделать переходную платку, панельку на проводках прицепить и вперед.
14.03.2019, 15:00
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
в разобранном двигателе поменять кольца может каждый, задача поменять в собранном и работающем! возможно задача шить объёмы, а в объёмах можно задолбаться ставить панельки. к тому же, увеличение количества постов упрощает поиск полезной информации, да и учиться на чужих ошибках не интересно.
14.03.2019, 19:04
alvadep, добрый день. Вам не попадал в руки такой прибор (T21D = RM113D)? Интересует возможность и способ добавления RANGE к HOLD или вместо HOLD. Помогите советом.
Последний раз редактировалось Крекер; 14.03.2019 в 19:14.
14.03.2019, 20:07
Сказал спасибо: 592
День добрый! Такой прибор в руки не попадался. А тенденция такова, что в свежих поделиях обрезают возможность что либо изменить или добавить, но нужно пробовать. Найдите дорожки, которые выходят из под капли и идут на существующие кнопки и попробуйте позамыкать их на соседние. Если боитесь что-нибудь спалить, замыкайте через резистор. Может и будет нам счастье.
Сказали "Спасибо" alvadep
14.03.2019, 20:17
alvadep, выходы hold и select есть на контактной группе около епрома. Верхний на картинке - минус батареи. В общем, потыкать сопротивлением мысль была, но решил спросить - а вдруг уже это было реализовано.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
