27.03.2019, 13:21
Сказал спасибо: 90
Поскольку мне удалось восстановить мой Aneng Q1, встал вопрос о переделке питания на щелочные аккумуляторы, а ввиду того, что у них рабочее напряжение в цикле разряда ниже, чем требуется для длительной нормальной работы мультиметра, решил сделать "повышайку", как это предложил уважаемый alvadep здесь
Однако, помня о достаточной трудоемкости "отделения" вывода EN на плате от выхода - ее нужно сдувать, подрезать плату, ставить обратно, паять проводник...А при попытке просто "поднять вывод, он чаще всего обламывается (был уже такой опыт), я решил попробовать сделать иначе. Поскольку у меня имеются в наличии MOSFET-ы AO3402, то поставил его ключом в корпусной цепи HX4002, тем самым разорвав цепь его питания. Сам же мультиметр остается запитан через шунтирующий диод. При его включении сигнал разрешения поступает на затвор полевика, и преобразователь запускается, подавая нормальное питание в схему. Идея оказалось удачной. В рабочем режиме на полевике падает не более 0,8 mV (практически ничего), а в выключенном состоянии цепь преобразователя разорвана.
Параметры схемы те же, что и у alvadep, только нет падения на диоде, поэтому напряжение чуть повыше.
Думаю, подобный способ включения с полевиком приметить и в других приборах с преобразователями (в т.ч. и на 9V), поскольку в дежурном режиме никакого потребления нет.
Последний раз редактировалось you_go; 28.03.2019 в 22:15.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
28.03.2019, 22:32
Сказал спасибо: 90
Внес уточнение в схему, поскольку обнаружил одно явление - ввиду более плавного нарастания напряжения преобразователя при включении питания не всегда происходит сброс процессора, и мультиметр иногда зависает со включенной подсветкой и не реагирует ни на что. Причем, это в основном при свежих батареях (› 3V) . Связано, видимо, с достаточно плавным нарастанием напряжения подсветки, которое подается на затвор полевика и открывает его.
Эффект устранился добавлением конденсатора 15 nF на контрольную точку сброса процессора и сток ключа (вывод GND платки HX4002). Таким образом, отрицательный импульс при запуске преобразователя сбрасывает процессор. Теперь все, вроде бы, работает без сбоев.
КПД преобразователя, конечно, оставляет желать лучшего. При питании мультиметра от 3,2V (выходное напряжение преобразователя) ток светодиодов подсветки составляет 30mA, а сам мультиметр при их отключении потребляет всего 7mA. А от батарей полный ток составил 60 mA! Я уменьшил ток подсветки до 11mA - увеличил до 47 ом резистор с коллектора Q10 (штатный стоит R8=10 ом), и общий потребляемый ток снизился до 30mA. В принципе, теперь приемлемо, и яркость достаточная. Работа от щелочных аккумуляторов сохраняется до 2,2-2,3V, а ниже просто не всегда запускается преобразователь из-за того, что полевик не с самым низким порогом открывания по затвору. Лучше бы подошел, знаю есть такой, открывающийся вообще от 1V (запамятовал его марку). Но мне, вроде и так подойдет, потому как при этом разряде батарей без преобразователя вообще ничего не было видно. На фото показал точки подключения ON (резистор R1) и Reset (пятачок рядом с "каплей").
Последний раз редактировалось you_go; 02.04.2019 в 20:32.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
31.03.2019, 18:35
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
SZBJ BM91B.
Процессор такой как у Mustool серии MT108 со всеми вытекающими, т.е. достоинства и недостатки теже.
У BM91B не реализован режим измерения температуры и режим TEST (пробник фаза/ноль), но в процессоре эти режимы не заблокированы.
Сборка достаточно качественная несмотря на дешманский вид. Нигде ничего не болтается, не люфтит, плата отмыта. Щупы говно.
В pdf информация по режимам, допилу и калибровке.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
02.04.2019, 13:02
Всем привет. Парни, помогите подскажите...проблема такая ..дал криворуким свой мультиметр AN8008, а они куда то не туда ткнули в режиме прозвонки диодов, теперь в этом режиме всегда показывает 1.056, светодиоды не зажигает, но обычные диоды вроде что то показывает. В этом режиме замеренное напряжение 1.05в, при прозвонки обычных диодов есть падение ниже 1-го вольта, при прозвонке светодиодов напряжение не выше 1 вольта (хотя вроде должно быть выше)...куда рыть где взять схему? что смотреть в первую очередь
02.04.2019, 14:10
Сказал спасибо: 592
Savage2, примерную схему можно посмотреть в ДШ DTM0660L.
Поиск неисправности можно начать с проверки защитных транзисторов Q3, Q4. Отпаять любой из них и посмотреть результат. Если режим прозвонки диодов заработает, то заменить оба транзистора.
Сказали "Спасибо" alvadep
02.04.2019, 14:42
Savage2, автоперевод оригинал для ясности.
Последний раз редактировалось mvf; 02.04.2019 в 14:45.
02.04.2019, 15:31
Сообщение от alvadep
Большое спасибо. Выпаял Q3 и прозвонка диодов заработала, светодиоды стали загораться. Там как я понял стоят два транзистора 8050, защита. Буду теперь их искать и менять.
02.04.2019, 15:34
Спасибо за схему и описание. Правда подобное я нашел на китайском так что пригодилось.
03.04.2019, 12:18
Купил я ZT08 (rm088, an302) из-за размеров и кнопочного управления, в надежде, что поменяю последовательность выбора режимов.
Мне нужны в быстром доступе ~V и прозвонка.
А хрен там.
Китайцы изменили dtm0660 и теперь он не реагирует на область памяти, отвечающую за выбор режимов.
Кнопка FUNC, по сути, подтягивает ногу dtm0660 либо к нулю, либо к Vdd.
Включается это гад на =V или =mV, а прозвонка находится аж в 3-х нажмякиваниях SELECTa.
Структура EEPROMa совпадает с datasheet-ом, пробовал менять 80h-BFh - нет реакции.
Единственная область которая не описана в datasheet и отличается от него 33h-3Fh (выделена красным), но что-то есть сомнения что это выбор режимов.
А ушли они от такого выбора скорей всего потому, что им стало не хватать 4-х вариантов на одно положение переключателя (в zt08 их 7 при нажатой FUNC)
Хотя памяти хватает, могли-бы просто структуру поменять.
Для rm409b и Q1 та же ситуация
Пара ссылок по структуре памяти 1 2
Последний раз редактировалось gtfox; 03.04.2019 в 12:39.
03.04.2019, 15:22
Сказал спасибо: 592
ZOYI ZT-C2. Быстрый автомат, TrueRMS, небольшие габариты и резиновый бампер, как бы все хорошо у этих "приятных малышей", но...
всю радужную картину портит отсутствие кварца в цепи тактирования процессора. Хотя, для измерений тока, напряжения (в том числе TrueRMS) и сопротивления это не критично, чего не скажешь за измерение частоты. Измерение емкости, судя по всему, не стали делать по той же причине.
Продолжение линейки "приятных малышей" ZT-Cx.
Измерение емкости в моделях ZT-C3 и ZT-C4.
Топология платы та же, тактирование процессора от внутреннего генератора, т.е. без кварца.
Но как оказалось не все так печально с измерением емкостью. При изменении напряжения питания от 3,2В до 2,4В отклонение результата измерений не превышает 1%, что считаю вполне приемлемо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
