11.04.2019, 11:03
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dina1612
Вопрос NCV на генератор реально изменить?
Скорей всего нет (это заложено в микропрограмме процессора).
Но даже если можно будет включить режим генератора через EEPROM, то топология печатной платы не заточена под эту функцию. Там где есть генератор соответствующая ножка процессора через селектор подключается к выходу мультиметра. Возможно это можно сделать с помощью перемычек, к примеру как у Mustool MT108, но не факт.
Или как для BM91B, при условии, что генератор реализован в процессоре.
Сказали "Спасибо" alvadep
11.04.2019, 13:20
Добрый день! Нужна помощь! Заглючил мультиметр Richmeters RM409B, в режиме амперметра случайно подключил щупы паралельно к выводам источника питания. Теперь не переключаются режимы. Думаю слетела прошивка. Прошу выслать дамп прошивки данного мультиметра.
11.04.2019, 14:42
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Андрей 1977 - "заглючил, слетела прошивка" и "случайно подключил" координально разные "моменты из жизни прибора". Если последним действием в созданной цепи было подключение к гнезду измерения тока, состоящего из двух замыкаемых при установленном штекере контактов, то у Вас , как и у меня в своё время, теперь есть возможность приобрести новый прибор. Один из контактов в этих разъемах идёт практически на прямую в "кляксу".
11.04.2019, 17:26
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
alvadep.Спасибо.Приедет погляжу.
12.04.2019, 14:14
[QUOTE=pavik16;1239897]Всем привет ! Приобрел на али HoldPeak HP890CN
Всем привет! На 350 стр. было такое сообщение.. Я тоже купил, все один в один. Возникли дополнительные вопросы:
1. НЕТ отдельной мкс памяти и калибровочных резисторов 0,25%. Чем обеспечивается точность прибора? Какой АЦП там может стоять?
2. Если купить разьемы для батареек АА и поставить в прибор, будет ли работать? У меня сейчас крона.
3. В тестах прибора на YouTube ревизия платы 890 испытания при подаче 220в на разных режимах переключателя не приводили к повреждению прибора. А как здесь? Есть какой то обзор защиты этого прибора.
4. Кто нибудь проводил измерительные тесты по DC? Можно поделиться ссылкой?
У меня только БП, ничего образцового нет. С БП показания совпадают точно, все что могу сказать.
5. Такого прибора нет ни на сайте HP, ни одного обзора не нашел. Не подделка ли это в корпусе от 890го? Спасибо
12.04.2019, 14:53
Сказал спасибо: 7
NicTo "Если купить разьемы для батареек АА и поставить в прибор, будет ли работать? У меня сейчас крона." -- а запитать от трех вольт и узнать, религия не позволяет?
12.04.2019, 15:11
Подскажите пожалуйста распиновку разъема
Последний раз редактировалось Falcon69; 12.04.2019 в 15:14.
12.04.2019, 15:56
Сообщение от Palam
) Спасибо, я хотел так сделать от БП, просто это будет через неделю, подумал - а может кто уже пробовал? Спасибо за ответ
13.04.2019, 18:11
Сообщение от NicTo
Привет! Попробовал.
1. Значок батарея загорается при 7,8в. Контрольное значения измеряемого напряжения в норме, далее просто Норма
2. 3,1в - гаснет подсветка, Норма
3. 2,6в - Контрольное значения измеряемого напряжения в норме начинает изменяться в меньшую сторону.
Кто чем может поделиться? Спасибо
13.04.2019, 19:29
Сообщение от NicTo
Привет! Попробовал.
Да, вот такой чип используется в новом мультиметре HP-890 с питанием от кроны:
SDIC
RYSX
SD7501
https://ae01.alicdn.com/kf/UTB8PPkXJ...bq6zLppXal.jpg
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NicTo за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
