Непрочитано 17.04.2019, 17:05
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от Yadmitry Посмотреть сообщение
А как ваше мнение о Bside ACM91 ?
И да, в 2108A используется FS9922-DMM3.
такое мнение пойдёт?
uncle_sem вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 18:30
Xabib2302
Xabib2302 на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Xabib2302, на первой странице темы.
Ткните носом. Я ничего не вижу
Xabib2302 вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 19:34
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Структура EEPROM RM102 полностью соответствует EEPROM HP-890CN (второе сообщение темы), но возможны варианты. Например, HP-890CN теперь выпускается с другим процессором и без EEPROM.
alvadep вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 21:03
mvf
mvf на пути к лучшему
Сообщение от koval022 Посмотреть сообщение
Люди помогите в ANENG Q1 вместо 5 минут сделать 15 минут
Проще, пока под машиной, отключить режим энергосбережения.
Ежели инструкция "нечитабельная" - смотрите здесь .
mvf вне форума
Сказали "Спасибо" mvf
koval022 (17.04.2019)
Непрочитано 18.04.2019, 20:01
DMS
DMS на пути к лучшему
Ранее писал что EUB ET8101 (аналог MT108 ) показывает случайные значения в режимах измерения тока. https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3716
Обнаружил дохлый резистор 0.99 Ом на входе после предохранителя, предохранители целые. Такой хрен найдешь
Влепил какие нашел 1Ом+100Ом 1% в 1206 корпусе параллельно. Подключил - вроде заработал. Дал 500 мА, продержался 15сек и сдох опять. Надо искать в 2512 корпусе...
Добавлю фото, может пригодится
Миниатюры:
ID:	141032   Нажмите на изображение для увеличения
DMS вне форума
Сказали "Спасибо" DMS
lemor (18.04.2019)
Непрочитано 19.04.2019, 03:23
Xabib2302
Кому нужна прошивка от RM102 (Z101/102 v0.4)
https://yadi.sk/d/SMW7sQfmFub4Hg
Непрочитано 22.04.2019, 12:05
yopopt
yopopt на пути к лучшему
Надоел писк мультиметра Aneng AN8001 при переключении режимов и решил попробовать реализовать идею из этого поста: https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3415
При переключении селектора или при выборе режимов происходит обращение к EEPROM (см. осциллограмму). Это можно использовать для блокировки звукового сигнала. Суть в том, что любой сигнал на SDA или SCL EEPROM запускает одновибратор, выходным сигналом которого блокируется звуковой сигнал на какое-то время.
Если обращения к EEPROM нет, одновибратор не запускается и звуковой сигнал не блокируется, т.е. сохраняются все штатные звуковые режимы.
Это все легко решается каким-нибудь МК (например PIC10Fxxx в корпусе SOT23), но можно и на жесткой логике, типа как на картинке.
Сделал на SN74AC00D по схеме во вложении. Эмиттер транзистора Q2 оторвал от земли и подключил к выходу инвертора. В целом идея работает, но при переключении между режимами Hz и % пищит, так как нет обращений к EEPROM... Прозвонка работает корректно и тише не стало.
Миниатюры:
yopopt вне форума
Сказали "Спасибо" yopopt
alvadep (22.04.2019)
Непрочитано 22.04.2019, 20:10
garlik19
Сказал спасибо: 8
garlik19 на пути к лучшему
Доброго времени суток.
Zoyi ZT-X, в режиме измерения ампер было подано на щупы 25 вольт. Симптомы как у you_go (решение в шапке по aneng q1).
В страну вечной охоты отправились: предохранитель, два мосфета q4 и q5. Мосфеты установил AO3402. Прибор восстановлен.
Может кому будет интересно.
По поводу супрессора над вторым предохранителем: нагуглил что маркировка АК это SMAJ6.5A, однонаправленный, но может быть и SMBJ6.5 СA, а он уже двунаправленный. На стоковом не было полоски, но обозначение на плате как обычный диод.
Прошу поделиться соображениями по данному поводу.
Реально ли схему достать на аппарат, чтобы глянуть что там изначально задумано?
Последний раз редактировалось garlik19; 15.11.2019 в 15:37. Причина: Уточнение
garlik19 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо garlik19 за это сообщение:
alvadep (23.04.2019), lemor (22.04.2019), uncle_sem (23.04.2019)
Непрочитано 23.04.2019, 12:34
alvadep
Сказал спасибо: 592
Сообщение от garlik19 Посмотреть сообщение
Будет интересно, добавил ссылку в шапку.
По поводу супрессора: нагуглил что АК это SMAJ6.5A, но меня смущает что вроде как на стоковом не было полоски, означает ли это что он симметричный, или как там правильно, двунаправленный. У меня были SMAJ6.5A - они однонаправленные, соответственно с полоской. Может правильнее будет впаять SMAJ6.5CA - этот двунаправленный? Но на плате обозначение обычного диода вроде как??
Что скажете?
Без полоски - симметричный, с полоской - однонаправленный, с двумя полосками - беременный.
Нужен симметричный ибо на входе может быть любая полярность.
Симметричный можно собрать из 2-х однонаправленных.
Напряжение будет немного выше (на напряжение перехода обычного диода).
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
garlik19 (23.04.2019)
Непрочитано 23.04.2019, 13:11
garlik19
Сказал спасибо: 8
alvadep Пост редактировал до того как увидел Ваш ответ.
По поводу симметичности и полярности были такие мысли), спасибо за уточнение.
Последний раз редактировалось garlik19; 23.04.2019 в 16:47.
garlik19 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
