05.05.2019, 10:39
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Эти ячейки?Вопрос как и что прописывать 4 еденицы?Может можно как то режим добавить,что бы на ma/А был только предел 99,99ма.10 ампер нафиг не нужно.
Последний раз редактировалось dina1612; 05.05.2019 в 10:57.
05.05.2019, 13:35
Сказал спасибо: 12
05.05.2019, 16:35
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от dina1612
Снял видео, открыл спор
Непонятные манипуляции со щупами за кадром, нагляднее было бы включить все мультики последовательно, и чтобы соединения были в кадре; развернуть дисплеями в сторону зрителя; разрешение - никакое.
05.05.2019, 17:40
Сказал спасибо: 12
Да я вообще не надеюсь,что по спору хоть что то получу,а видео надо будет пересниму,условий нет на вэбку снимал.
05.05.2019, 18:00
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Присоединяюсь к предыдущему комментарию, на видео ничего не понятно - мультиметры подключаются по очереди, все подключения за кадром. И в дополнение все это вверх ногами.
Не удивительно, если с таким видео спор отклонят, а потом люди пишут "Али - плохие".
Подключите все мультиметры последовательно, снимите так, чтобы было видно подключение, подайте на них ток, будет сразу видна разница в показаниях. Если разрешение видео не позволит рассмотреть цифры, то тогда (после подачи тока) приближайте к каждому по очереди, затем снова покажите картину целиком.
И да, погрешность выходит за допустимые для данного режима пределы (я просто не помню спеков наизусть)?
Последний раз редактировалось kde; 05.05.2019 в 18:04.
05.05.2019, 19:07
Сказал спасибо: 12
999.9ma разрешение 0.1ma +-(1.0%+3)Я уже лет 10 покупаю в китае,некоторый опыт есть(один забаненый брилиантовый акк,но как ни странно создал без проблем второй и его не банят)По видео если им такое не подойдёт,ты хоть в голливуде сними. Если мысли есть подскажите,в какой ячейке смещение нуля подправить.Спасибо.
Последний раз редактировалось dina1612; 05.05.2019 в 19:15.
05.05.2019, 19:53
Сказал спасибо: 592
Ячейки те, но какие за какой диапазон отвечают хз, нужно пробовать менять по очереди.
Ячейки сгруппированы попарно (сначала младший байт, потом старший).
К примеру ячейки 58h(00), 59h(80). Число в них записано 8000 в 16-ти ричной си (это условный ноль). Следующее число, а следовательно и другой диапазон, в ячейках 5Ah, 5Bh и т.д.
Думаю, начать нужно с изменения на единицу старшего байта для одного диапазона и смотреть как это скажется на результате измерения. Если изменений нет, то пробовать менять значение для следующего диапазона и т.д.
Как только найдутся ячейки отвечающие за нужный диапазон, можно переходить к более точной корректировке.
Важно! Перед началом любых модификации EEPROM - сохранить исходный дамп прошивки.
05.05.2019, 21:13
Сказал спасибо: 12
alvadep,я правильно понимаю от 32768 минусую 4 получаю FC 7F дальше к 32768 плюсую 4 получаю 04 80 и эти два результата пробую подставлять(прошу не ругать первый раз этим занимаюсь)Спасибо.
05.05.2019, 21:19
Сказал спасибо: 592
Правильно, но соотношение может быть не 1:1. Нужно экспериментировать.
Чуть позже попробую на своем DM700.
05.05.2019, 21:22
Сказал спасибо: 12
Было бы здорово! Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
