05.05.2019, 22:51
Сказал спасибо: 592
Отчитываюсь. Смещения результата как такового в предположительных ячейках не обнаружилось. Ноль устанавливался при любых значениях.
dina1612,
при смене полярности результат измерения одинаков?
Что показывает если выбрать режим AC?
Сообщение от dina1612
Поглядел видео все на непонятном языке,там эта проблема есть.
Ссылочку можно на обозначенное видео.
06.05.2019, 17:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Здравствуйте! На переменке ноль и на табло 000.0 не скачет,4ма показывает 3.5 3.6 при обратной полярности 4 ма показывает -4.4 -4.5 Вот видео с 17мин 35сек
06.05.2019, 17:52
Сказал спасибо: 12
06.05.2019, 20:01
Сказал спасибо: 12
Может эта ячейка ,проверить пока не могу.
07.05.2019, 13:31
Сказал спасибо: 592
Эти ячейки задают наклон характеристики, а нужно смещение.
Думаю можно решить эту проблему без программирования, сделать смещение обычным резистором.
Вот классическая схема подобных мультиметров:
https://img.mysku-st.ru/uploads/imag...2058ec7b67.jpg
Резистор смещения подключить одним выводом к Vdd, другим выводом к шунту (по классической схеме R13). Номинал на вскидку 3,9к - 4,3к.
Еще как вариант (паразитное смещение дает плохо вымытая плата) разобрать мультиметр, протереть контакты селектора (удалить старую смазку) и по новой смазать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
07.05.2019, 17:23
Сказал спасибо: 12
Здравствуйте! Первым делом промыл платы в районе шунтов даже резисторы поднимал 1 и 99 ом.Селектор не мыл ,там всё ровно,везде бы врал,на 2 одинаково на мка чётко.А какая там классическая верхняя или нижняя?Блин если резистором получиться,у меня есть на 2 на 3 ком 1% подпелю надфилем,как раньше делали из за дефицита запчастей))) alvadep спасибо,за Вашу отзывчивость ,не могли бы нарисовать ,как вы это видите.Там ведь можно коротыш устроить,если переменником вертеть.
Последний раз редактировалось dina1612; 07.05.2019 в 17:36.
07.05.2019, 18:16
Сказал спасибо: 12
В этом мультиметре ,вот такая классическая схема.Резистор 2.2ком поставил на одном мультике,вроде нормально,но периодические рандомные скачки от 3.9 до 4.2 при 4 выставленных ма.А так в основном показания при 4 ма 4.0 4.1 ма.Второй разобранный лежит с выпаенной еепромкой,жду ответа администраторов на спор.
Последний раз редактировалось dina1612; 10.05.2019 в 10:02.
11.05.2019, 15:47
Сказал спасибо: 12
Ну вообщем хэппи энд.По поводу спора при потраченных 2962р. за 2 прибора,запросил возврат 2900р.Администрация али выдала 2 предложения.1 возврат 2900р. приборы остаються у меня.2 возврат 2962р. приборы отослать к ним назад.Есно выбрал 1 вариант.Програмнной калибровкой не занимался,сделал смещение резисторами на одном 2.2к на другом 2.7к.В морозильнике заморозил до -16 на 4ма ушло на 3.8-3.9 ма,при комнатной температуре 4ма 4.0-4.1 ма.в поле пойдёт.ALVADEP Вам отдельное спасибо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dina1612 за это сообщение:
21.05.2019, 14:31
Подскажите прибор HP-890CN, стал показывать не верные показания, сопротивление мом показывает, напряжение постоянка и переменка скачет, даже щупы не подключеные. Пробовал шить епром не помогло. Визуально вроде все целое. На что обратить внимание?
21.05.2019, 16:27
Кто нибудь подскажет какие различия между 109 и 111 моделями, кроме NCV и генератора частоты. Если кому не лень нарисуйте куда идут дорожки от выделенных на фото контактов в 109 модели. В 111 модели этих контактов нет, остальные контакты все один к одному.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
