Непрочитано 12.06.2019, 08:09
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
интересная новость. один человек отписался мне в личке, что пробовал калибровать не помню уже какой тестер, но который без внешней епромки, из этих вот последних моделей. так вот, калибровать можно не более 5 раз, дальше при попытке калибровки пишет error. проверять я это конечно не буду (с)
то есть я так понимаю, там есть OTP область для калибровок и некий счетчик - вот как они "заменяют внешний eprom" (как написано в даташите)
uncle_sem вне форума
Непрочитано 12.06.2019, 09:47
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
DanilinSA на пути к лучшему
Нету там счетчика. Там скорее всего во флеше выделено место под калибровочные константы. И прибор константы не переписывает, а дописывает "в хвост". И на 5 попытке место просто заканчивается. Подозреваю что там флеш на базе однократно программируемой памяти.
Как вариант - стирание возможно только при подаче внешнего напряжения. Но это нужно даташит смотреть.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 12.06.2019, 12:41
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
ну может и просто последнюю константу тянет из выделенной области. в даном случае это не важно. важно что область эта весьма ограниченна, и лишний раз баловаться не стОит.
Непрочитано 17.06.2019, 00:15
lemor
Сказал спасибо: 261
lemor на пути к лучшему
Добавлю в историю болезней MT108 (может кому пригодится):
Симптомы – показания при измерении емкости занижены в разы.
Реанимация – пропайка ножек кварца.
Профилактическое лечение – дополнительно пропайка всего, что паялось руками китайцев.
lemor вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 20:00
_Валерий
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
_Валерий на пути к лучшему
Подобная история с кварцем была в недавно купленном ZT-303. Запускался с явной нестабильной задержкой (1-1,5 sec.) а потом и не с первого раза. Перепаял кварц, предварительно очистив плату под ним от налета флюса. Пока проблема ушла. Второй прибор OW18B решил сразу отмыть, пока не случилась подобная проблема. Был искренне удивлен, когда спирт окрасился в светло-коричневый цвет, при относительно чистой на вид плате.
_Валерий вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 20:05
_Валерий
Кстати о плАтах: на платах zt-3xx Q5 опорного напряжения обозначен как ILC 8096, а по факту установлен стабилитрон ILC 8069. Что за зверь такой 8096?
_Валерий вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 19:29
dina1612
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
dina1612 на пути к лучшему
Здравствуйте! Получил MUSTOOL MT108T ,для поля идеальный прибор за 660 руб. без допила
dina1612 вне форума
Непрочитано 25.06.2019, 23:29
Cuctemko
Cuctemko на пути к лучшему
Апну тему по температуре для ZT101 и клонов, в версии платы v0.6 запускается температура в правом положении ручки, без правки прошивки(калибровать один фиг надо).
Сегодня игрался - всё работает.
По теме поискал - нет упоминаний версии 0.6.
Cuctemko вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 16:44
aXXXmeD
aXXXmeD на пути к лучшему
Восклицание Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Всем привет !)
Народ , прошу помощи
я купил себе наконец таки мультиметр мне пришла идея сделать сопряжение его с умными очками на ардуинке, имея небольшие трудности проект отложен, и надеюсь вы мне поможете его быстрее закончить)))
Суть в чем на борту мультиметра стоит Sdic SD7500
Капля на 44 выхода , при чем 1 и 2 выхода отвечают за питание . 5 пин за низкий заряд батареи, ставил перемычку напрямую , он сразу индикацию дает )
пока пытался разобраться , решил нарисовать схему без обозначений смд
и из нее понял куда приходят сигналы с кнопок управления и соответственно нашел дополнительную кнопку MIN/MAX которая запоминает минимальные или максимальные показания измерения мультиметра, 13 и 14 пин при перемыкании включают эту функцию )
на этом поиски не остановились и найдя на плате места под перемычки нашел, что крайнее положение вправа мультиметра включает измерение температуры
но есть беда, в том что он окружающую считает Нулем... то есть в комнате при 26 градусах он покажет 0 а нагрев пальцами , максимум 8-12 градусов, при том что подстроечников на плате нету, я не знаю как его откалибровать, смд резистор не помогает.
Место с флюсом - там и есть перемычка))
Дальше я добавил освещение дисплея , установив еще одну планку диодов с противоположной стороны)
Лазия дальше понял , что 14 и 15 пины при перемыкании включают эту подсветку без задержки , как это делается с лицевой панели.
Прозвонкой нашел где у меня питается МК , 1 на плюс , 2 и 17 пины на минус
НО !!! У меня осталась открытая площадка с левой стороны без маркировки на 7 выходов. 2 из них на питание , 4 запаралелены с дисплеем а оставшийся уходит на 44 пин МК
на дисплей уходят пины с 22 по 39 , итого 18 пинов...
Вот вам фото самой платы ))
Очень хочу интегрировать ему Uart))
Сам юарт переходник есть , блютуз модули тоже пришли , не понимаю что мне делать дальше и куда копать, из мануалов сказано что его можно подключить через офф программу , но они запаролены, производитель не отвечает на письма , кто поможет , буду примного благодарен)
aXXXmeD вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 00:18
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
Сообщение от aXXXmeD Посмотреть сообщение
пробовать как-то идентифицировать чип, чтобы понять может ли оно в uart в принципе.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
