Удаленная работа
Непрочитано 05.06.2019, 14:43
uncle_sem
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 472 раз(а) в 338 сообщении(ях)
uncle_sem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
что-то не могу найти. в тестеры без внешней епромки кто-нить кнопку range сумел добавить? это например Aneng v04b, RICHMETERS 404D, Zoyi ZT-C4
кстати, в него добавили измерение емкостей, интересно до скольки и насколько быстро измеряет. если остался таким же быстрым как 02b - это лучший из карманников ИМХО. а с кнопкой Range может стать идеальным
uncle_sem вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 15:29
alvadep
Сказал спасибо: 552
Сказали Спасибо 3,727 раз(а) в 1,728 сообщении(ях)
alvadep на пути к лучшему
Емкость кастрированная, до 4мФ. С доп кнопками тоже "Голый Вася".
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
dina1612 (05.06.2019), uncle_sem (06.06.2019)
Непрочитано 05.06.2019, 18:20
dina1612
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
dina1612 на пути к лучшему
Здравствуйте!Получил an8008 ,с милиамперами такая же байда,сделал смещение резистором,открыл температуру,деньги вернул с бангуда,прибор подарил.Если нужен дамп оригинальный ,выложу.Сейчас едет мустол мт108т с бангуда,с купоном вышло 680руб,купон 20MT108T.Надеюсь в этом будет всё работать без допила,оставлю себе.alvadep Вам ещё раз СПАСИБО!
dina1612 вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 20:40
smokok
Аватар для smokok
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
smokok на пути к лучшему
Мультиметр RM408b обзор. (видео).
Прозвонка с задержкой((((, но улучшены углы обзора экрана. Пока не буду торопится с покупкой из за прозвонки. Привык к быстрой в RM101.
smokok вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 21:15
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 188 раз(а) в 67 сообщении(ях)
indman на пути к лучшему
smokok,посмотрел видео -ничего там не улучшено по углам обзора,стандартный китайский дисплей,каких сейчас навалом.Чуть ниже,чуть выше наклонил или повернул по вертикали и уже нифига не видно или заплывают сегменты.С подсветкой обзор ещё хуже.К тому же девайс кастрированный по токовым пределам.
А чем не устраивает EBTN дисплей? Углы обзора отличные,да,потребление повыше,но после комфорта работы с Aneng Q1,а на днях приехал Zoyi ZT-M1 с ещё более крупным и глазастым EBTN-переключаться на работу с подслеповатыми обычными ЖК совсем не хочется.
Последний раз редактировалось indman; 07.06.2019 в 09:45.
indman вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 11:47
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 48
Сообщение от temaka Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Купил на ali RM409b.
Обнаружил весьма занятный дефект: частоту и скважность тестер отказался измерять напрочь - все по нулям.
Пробовал измерять через конденсатор - картина идентичная.
Втыкаю в розетку - 220VAC и 50Hz на экране железобетонно.
Можно это как нибудь вылечить?
Смоделировал такую же картину,смотрите фото.
Через проходной конденсатор 2,2мкф всё замеряет адекватно.
Без конденсатора -на дисплее нули.
Ещё один нюанс -на милливольтовом пределе(кнопка mV) чувствительность частотомера гораздо выше!
Проверьте ещё раз свой мультиметр,если не так ,как на Aneng Q1 -значит неисправность.
Миниатюры:
ID:	142403   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142406   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142407   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось indman; 06.06.2019 в 13:58.
indman вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 12:24
alvadep
Сказал спасибо: 552
Вот что получил: (см. фото)
На фото не видно, но если частота и определяется (при измерении напряжения), то показания плавают в весьма широком диапазоне, и никогда не дотягивают до реальной. При нажатии кнопки Hz - на экране всегда нули.
Похоже RMS-значение тоже некорректно (в сравнении с DSO).
Решил и я перепроверить это на своем Q1 и...
через конденсатор 10n вполне адекватные измерения.
Нестабильность измерений наблюдается только когда хреновый контакт в крюках осциллографических щупов.
Миниатюры:
ID:	142412   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142413   Нажмите на изображение для увеличения
alvadep вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 18:13
temaka
temaka на пути к лучшему
Сообщение от indman Посмотреть сообщение
В самом первом сообщении было, что пытался подключать через конденсатор. Уточняю, кондесатор был чип танталовый 10мкФ. Подключал по всякому (в смысле полярности).
То, что это неисправность, понятно. Вопрос: железо, или soft?
Вроде как все зависит от амплитуды сигнала, - по мере роста адекватность показаний улучшается. Фокус с ручным выбором диапазона работает только на VAC (точка по центру), на амплитуде от 1,5-2V, и на частотах где-то от 500Hz до 5kHz, не зависимо от формы сигнала. На mVAC не работает вообще. И если даже на основном экране частоту показывает правильно, при переходе на измерение частоты и скважности (кнопка Hz%) на экране все равно нули. Этот на доступных мне амплитудах.
Опять же в розетке 220VAC, 50Hz и 50% определяет идеально. Показания на экране - как отлитые в бронзе.
Спасибо.
P.S. alvadep, indman
К слову.
Судя по фото (значения на DSO203 и мультиметре) у вас с достоверностью RMS значений тоже не все в порядке. На DSO как будто, если посчитать, - они более корректные.
Последний раз редактировалось temaka; 06.06.2019 в 18:46. Причина: P.S.
temaka вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 19:07
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 48
temaka,я моделировал вашу картину и также выбрал открытый вход(DC)на DSO203,как на ваших фотках.Поэтому есть отличие в RMS.
alvadep использовал закрытый вход(AC)на осциллографе,что правильно и на его фотках я вижу RMS на мультиметре и DSO203 одного порядка.
Последний раз редактировалось indman; 06.06.2019 в 19:10.
indman вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 14:57
temaka
Возможно вы и правы, а я нет.
Однако принципиально это мало что меняет. Не очень понятно, что делать.
Дело в том, что хотел взять несколько тестеров (два, или три) чтобы не перекладывать их постоянно (на работу с одним, дома с другим). Если не считать измерений по переменному току, очень он мне пришелся, что называется, сам не ожидал. И экран, и удобство пользования.
Если это конструктивный недостаток и не лечится, придется отказаться.
Если можно вылечить, хотелось бы понять как.
Спасибо.
temaka вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
