11.08.2019, 17:20
Привет
dmm is8009
Мне не нужно в диапазоне 9,999 мА, но интересно получить 9,999 мА 99,99 мА
Можно ли просто заменить шунт 0,01 Ом на 0,1? Что надо сделать для изменения десятичной точки?
14.08.2019, 18:51
alvadep, Здравствуйте/ У меня клещи ACM91/ Подскажите как прошить на проверку диодов, а то весь пост вроде прочитал, но найти не могу. А вы, как я вижу, прошили
14.08.2019, 23:24
Сказал спасибо: 431
Сообщение от x125yura
это же аналог mt866? тогда вот цитата из обзора на mysku:
"Зато можно добавить режим проверки диодов 0A в один столбик с режимами 07, 09 и 0B, то есть значения по адресам 86,96,A6,B6 изменить с 07,09,0B,00 на 07,09,0A,0B. Ну и заодно AC uA — записав по адресу 91 — 0D вместо 00. "
Сказали "Спасибо" uncle_sem
19.08.2019, 15:52
Сообщение от SERJ
если UT210E на чипсе DM1106EN
какой у него крест фактор максимальный?
Как и у всех подобных: сигнал амплитудой выше ~12000 отсчётов обрезается (считается равным ~12000).
Для диапазона 2А крест фактор будет 4,2.
19.08.2019, 17:27
Сообщение от Puomjw
Спасибо
А если его прошить до 9999 то как? Как это вообще ситается?
21.08.2019, 12:41
Сообщение от SERJ
Для измерения меандра (crest factor = 1) можно.
Для синусоиды при достижении значения ~8490 в микросхеме начнётся внутреннее (неконтролируемое) ограничения сигнала
Crest factor - отношение величины пикового значения тока или напряжения к его действующему (RMS) значению.
Последний раз редактировалось Puomjw; 21.08.2019 в 12:45.
21.08.2019, 21:22
Сообщение от Puomjw
У 1106 плюс один бит относительно 0660, должно ограничение наступить на порядок позже?
22.08.2019, 18:47
Сообщение от SERJ
может кто советовать за клещи UT210E UT211B и BSIDE ACM91
Есть обе модели упомянутые. Если нужно измерять токи уровня 10мА, то BSIDE проигрывает, т.к. у него ноль на DCA уходит очень быстро при измерениях. UT210E куда чаще дает верные измерения малых токов. В итоге ACM91 использовал только как вольтметр и для замера температуры. Даже пленку не снял. А нет, еще разок измерил потребление на ACA. Он более функционален, но для малых токов не ахти (дрейф за время измерения может составить 2-4мА, иногда 6мА). Если все же прошью UT210E на 6000, ACM придется куда-то пристроить.
22.08.2019, 21:19
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
так же за 210 серию, единственный минус в отсутствии выбора диапазонов руками. АСМ печален дисплеем, малыми токами, но есть миллиамперы на гёздах. А ещё ненадёжным управлением питания, два прибора и в обоих уже заманены триггеры на кнопке включения.
23.08.2019, 10:02
Сообщение от SERJ
По хорошему всё надо проверять. Можно подать сигнал с cf=10 на вход прибора и плавно увеличивать его уровень. Найти уровень после которого показания прибора перестают расти.
Это у будет максимальный (пиковый) уровень входного сигнала.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
