24.08.2019, 00:22
Сказал спасибо: 8
Доброго времени суток. Подскажите, кому не сложно, вариант мультиметра на сегодня, с более-менее точными показателями, прозвонкой без задержек или с минимальной, питанием от батареек, большой экран и аналоговая шкала, если она адекватная, приветствуются, в идеале автомат но с возможностью ручной установки точки и крутилкой. Таже не помешает изкоробочная возможность проверки светодиодов хотя бы до 3В включительно. Ну и чтобы всё это работало не месяц) Ценник до 50, ну 60 у.е. всё что ниже очень приветствуется)
Спасибо.
ЗЫ Меня бы устроил VC99 но везде пишут про очень заметную задержку при прозвонке, не хотелось бы, ибо раздражает.
24.08.2019, 16:46
Сообщение от garlik19
Ну так вы смотрите на дату. Про VC99 писали восемь лет назад А сейчас всё что на DTM0660 одинаковое и быстрое
24.08.2019, 19:04
Сказал спасибо: 8
Пост о задержке видел в отзывах на али, и если не ошибаюсь, не один, дата относительно свежая, потому и спрашиваю. Всё равно спасибо за ответ, жаль что пощупать нельзя перед покупкой, всё было бы намного проще.
26.08.2019, 15:00
...вариант мультиметра на сегодня, с более-менее точными показателями, прозвонкой без задержек или с минимальной, питанием от батареек, большой экран и аналоговая шкала, если она адекватная,
MESTEK DM100C, вроде бы(!), удовлетворяет этим условиям, но он совсем новый и достоверной информации о нём практически нет.
Есть кое-какие отзывы на Али и Гирбесте, но это всё не то.
Имеет смысл немного подождать, если не горит.
Сказали "Спасибо" zztop68
27.08.2019, 21:49
Сообщение от martin0
Всем привет. Имеется мультиметр holdpeak hp-890cn , долгое время проработав , после некоторого простоя словил вот такую траблу. При включении ничего не работает , лишь надпись auto. Предохранители целые. контакты переключателя и дисплея почистил, но без результата. Может кто нибудь знает в чем проблема? Не слетела ли прошивка в eeprom'е... Если у кого нибудь есть от версии 2.1 (не капля) то скиньте пожалуйста
Та же беда. Пробовал шить, не помогло. Только работает прозвонка, диоды, омметр, кондёры.
28.08.2019, 11:39
Сообщение от garis65
Кварц проверьте
28.08.2019, 14:10
Сказал спасибо: 431
Сообщение от SERJ
а что, vc99 перевели на dtm?
28.08.2019, 14:19
Сказал спасибо: 431
Спасибо.
адекватная линейная шкала из бюджетных только у ut61e.
из того что я щупал в последнее время - Richmeters RM404B понравился. очень прям быстрый. и вышла его новая версия - 404D, с измерением конденсаторов. этот еще не щупал, но тоже обещает быть неплохим. из минусов - отсутствие кварца и епромки. что соответственно влияет на измерение частоты/емкости и кастомизабельность. с точностью при этом вроде как всё вполне ок, в том числе и по частоте.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
28.08.2019, 14:25
Сообщение от SERJ
Кварц проверьте
Пробовал поставить 8mHz. Результат 0. И к стати частоту измеряет корректно.
Последний раз редактировалось garis65; 28.08.2019 в 14:48.
29.08.2019, 13:02
Добрый день. Было похожее, толь при этом еще покывал разряд батареии. Стояли аккумуляторы. Напряжение их было по 1,25. Но что-то мультиметру не хватало. Поставил батарейки и все заработало. Если ты ни чего не делал с мультиметром, то EEPROM сброситься не мог, если чип не был бракованный изначально. Попробуй считать EEPROM и перезапиши назад.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
