05.10.2019, 01:00
Вечера всем! Эти непонятного китайского производителя епромки t24c02a вообще какае то фигня. Одна вроде нормальная пока(только читал, писать не решился), на второй после записи в режиме чтения в ячейках разные значения, читал раз, второй, третий всегда разные. Хорошо что я дамп сохранил. Первую несколько раз читал, значения одинаковые. Когда вторую вставил в клещи они при включении входят в режим калибровки и так по кругу. Пойду в чип и дип за епромками. Парни, помогите с дампом пожалуйста к клещам ( MS2108S, PM2108, ACM04). Выкладываю дамп с мультиметра Bolyfa117( он же PEAKMETER PM8236, он же Mustool MT826 и т.д) версия платы 1.4.
Заодно и фото микрух
05.10.2019, 13:35
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
05.10.2019, 16:03
alvadep, спасибо большое за ссылку. только что залил этот дамп. результат тот же. значит дело не в прошивке. Прибор изначально пришел с такой проблемой. буду ковырять плату. Интересно какие цепи отвечают за мегаоммный предел?
08.10.2019, 21:03
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
DM100 -первые впечатления весьма положительные, но есть правда кое-какие непонятки.
Из чего слеплен смотрите картинки. Что за проц хз.
Немного дегтя. Емкость измеряет только до 10000мкФ и откалиброван по напряжению чуть хуже моделей на DTM0660, но в пределах указанной погрешности.
Апнрейд пока тоже под вопросом.
DM100 у вас ещё на руках?
Вчера приехал ко мне RM406B. Интересует измерение сопротивления на пределе 100МегаОм. Мой врёт очень сильно - вместо 70МОм показывает 95. Это мне так "повезло"? На остальных пределах вроде более менеее прилично.Думал ,что от питания зависит,но нет,оно в норме -3В.
Откалиброван по напряжению хуже моделей на DTM0660.
Последний раз редактировалось indman; 08.10.2019 в 21:39.
09.10.2019, 12:00
Всем привет, вообщем спустя время бузер начинает работать не сразу после включения, а только спустя какое то время(сек15 ), кто сталкивался? и еще какой там вообще бузер стоит? от ПК подойдет или вольтажи разные? спасибо.
11.10.2019, 17:40
Кто уже купил DTM0660 ?
Отправьте мне конвертом
Последний раз редактировалось Сережа; 11.10.2019 в 17:52.
11.10.2019, 18:37
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от Сережа
А волшебное слово?
11.10.2019, 21:00
воткнул в розетку ZT102 на режиме Hz
И он умер.
На всех режимах теперь показывает нули.
Так что это вранье (читал какое-то русское описание) что в этом режиме выдерживает 250в
Хотя мой гаражный тоже был воткнут в розетку, работает.
В общем не суйте на всякий случай.
12.10.2019, 00:09
Сказал спасибо: 431
транзисторы проверял?
12.10.2019, 18:09
uncle_sem, эти ?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
