Сообщение от alvadep
Я убедил свою жабу на BM257S.
Получил я свою хотелку, пару дней погонял. Вот честно, ожидал большего. Теперь моя жаба ухахатывается в сторонке.
Ну да, бренд. Корпус не сравнить с приборами а ля "антикапля". Тяжелый, пластик и резина явно не дешманские. Мягкие провода на щупах. Защиты, реальные САТ2, 3 и 4. Но на этом пожалуй все прелести хорошего прибора и заканчиваются. Не, ну есть еще кое-какие фишки, которых нет в дешевых мультиметрах, но они не снижают градус моего разочарования.
"Ложки нашлись, но осадочек остался".
1. Подсветка включается на 30 секунд. Ну не ожидал я, что эта херня будет и в брендовом приборе. И если во многих мультиметрах на чипе DTM0660 это можно исправить, то тут хз.
2. Измерение емкости только до 3000 мкФ, причем большие емкости измеряются гораздо дольше чем на DTM0660.
3. Измерение частоты только до 1 МГц. На DTM0660 до 100 МГц.
4. В режиме измерения температуры если не подключена термопара (или обрыв) на индикаторе прочерки. У DTM0660 - температура внутри прибора (холодного спая). Это скорее плюс, но как-то не привычно.
Чтобы узнать температуру холодного спая надо просто замкнуть входные гнезда.
5. Вроде как быстрый барграф (40 изм/сек), но максимум импульса длительностью 100 мс и периодом повторения 1 секунда уже не видит.
Барграф иногда подтормаживает. Это видно на треугольном или пилообразном сигнале.
А по теме?
Действительно, Brymen немного не вписывается в тему, вернемся к нашим баранам.
Из всех мультиметров, которые прошли через мои руки самое удачно реализован режим измерения частоты у FY76 (DM90). На картинках измерение частоты на выходе кварцевых генераторов 48МГц (3В) и 66МГц (5В). ZT-X (Q1), ZT-M1, AN113D (RM102PRO), TA801C, DM700, ZT101 не смогли взять эту планку. Решил разобраться в чем же дело и вот что обнаружил. У FY76 цепь для измерения частоты немного отличается от классической схемы из ДШ. Отличие в том, что резистора R36 нет вообще, а резистор R12 подключен не к минусу источника питания, а к AGND (COM).
TA801C имеет такую же цепь как у FY76, но резисторы R12, R16 по 100К. После замены резисторов (R12 - 1M, R16 - 100) и TA801C взял планку измерения частоты.
