27.02.2016, 15:24
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
STYLM, ну таки где?
27.02.2016, 16:08
Сказал спасибо: 694
Сообщение от alvadep
Есть подозрение, что передача данных не активирована в самом проце. Пробовал подключать светик как по схеме, на ноге Tx все время весит 0, т.е. светик все время горит, соответственно повышенное потребление. Режим RS232 на индикаторе не включается не при каких телодвижениях. В EEPROM соответствующий бит устанавливал, кнопки в разных комбинациях нажимал (видел несколько вариантов включения RS232 для приборов на этом проце). Возможно, что еще должен быть запрос от PC-Link, но маловероятно. Не вяжется с постоянно включенной нагрузкой по ноге Tx без соединения с ПК. В любом случае надо попробовать с родным софтом от HoldPeak. STYLM, поделитесь содержимым диска, будьте любезны.
Мой щас на работе. Попробуйте светик подключить анодом на VCC, катодом на ногу через 100 ом. Есть похожий девайс EM6000, у него так опторазвязка сделана.
Последний раз редактировалось Kabron; 27.02.2016 в 16:40.
27.02.2016, 17:37
Сказал спасибо: 592
У EM6000 вроде как чип совершенно другой, а именно FS9922. Хотя по схеме светодиод подключается аналогично, но не в этом дело.
У HY12S65 (тот, который аналог или прототип) схема таже, см. картинку в pdf. Да я вроде как и осцилом смотрел, нет на ноге Tx ничего. Печалька.
Последний раз редактировалось alvadep; 27.02.2016 в 17:51.
27.02.2016, 17:57
Сказал спасибо: 694
Я к тому что м.б. чип реагирует на наличие подтяжки и тогда включает RS.
Интересно что это в моем за второй чип вверху? На eev его нет.
27.02.2016, 18:06
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Kabron
Была такая мысль, но не помню проверял ли я это относительно нуля. Надо будет перепроверить еще раз.
Полифония.
27.02.2016, 18:35
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо STYLM за это сообщение:
27.02.2016, 18:53
Сказал спасибо: 694
Таки там нет запуска со стоны РС.
01.03.2016, 22:46
Puomjw
Чукча не читатель
На 2-й странице темы он в doc-формате, но без картинок
04.03.2016, 01:12
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
а клипсой программатора вычитать/записать 2402 не получится?
в смысле, чтобы без оперативного вмешательства в плату обойтись i.e. резки дорожек или выпайки
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
