14.01.2020, 13:53
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,737 раз(а) в 303 сообщении(ях)
alvadep,
Спасибо. Это постоянка (135В и -137В). В общем не критично, измеритель не единственный. Но, вот, заинтересовала точность чуть выше индикации и возник вопрос.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
15.01.2020, 00:07
Сказал спасибо: 590
Вопрос о "перекосе" снят. Измерения делались на вых. кондере вторичного напряжения ИБП. Оказалось, что кондер просевший и напруга весьма грязная. После замены с показаниями все в норме. Сбило, что, например, В7-46 такой разброс не показывал.
А.Эйнштейн
15.01.2020, 22:15
Сказал спасибо: 431
Сообщение от al13
Интересно, каким образом измерялся ток? Прибор подключался последовательно с аккумулятором или вместо него?
у шуруповертов такие пусковые токи, что это в принципе одно и то же у меня БП АТХ вырубался, пока плавный пуск на моторчик не поставил.
15.01.2020, 22:19
Сказал спасибо: 431
Сообщение от dg-81
Пластик плохого качества...
Оставлю здесь видео,может кто не знает:
"стекло" тут не при чем. это локальная несовместимость, как например у масштабных моделей автомобилей "резина" колёс въедается в пластик подставки.
во всех тестерах нужно заклеивать стекляшку сразу. например - защитной пленкой для мобил. зело способствует сохранности. бензин, растворители и т.д. и т.п., иногда даже паяльник - пленка может спасти, и часто спасает
15.01.2020, 22:22
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alvadep
Прикупил для проверки и калибровки режима измерения температуры у мультиметров (и не только) вот такую приблуду:
интересно, у китайцев нет такого же но с перламутровыми пуговицами, ой, то есть сразу с индикацией в градусах и переключением типов эмулируемой термопары?
не, ну я знаю что бывают калибраторы за примерно 75 баксов, но хочется ж подешевше и без "лишнего", мне например чисто для температуры нужно.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 15.01.2020 в 23:04.
16.01.2020, 12:07
Сказал спасибо: 18
uncle_sem
Имелся ввиду пластик HP-890CN,который рассыпается...
А так-то да,химия лютая.Надо хорошо все проветривать и не хранить в пакете или синтетической сумке.Могут и провода щупов прилипнуть к стеклу.
16.01.2020, 19:29
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Есть "недокалибратор" в два раза дешевле.
Там два диапазона напряжений и два типа термопар.
https://aliexpress.ru/item/328858382...chweb201603_53
Сказали "Спасибо" alvadep
17.01.2020, 09:29
Сказал спасибо: 431
отлично, большое спасибо!
17.01.2020, 21:29
Сказал спасибо: 18
Приехал мультиметр.Брал здесь: https://aliexpress.ru/item/400014045...1a2d33edOmik64
Отличается от обозреваемого на mysku.ru другими щупами,нет пломбы на корпусе,на плате DM1106EN.В подарок сумка для хранения.
Подсветки нет,но при нажатии и удержании HOLD пикает,надо разбираться есть ли возможность допилить.
http://www.china-victor.com/index.ph...catid=42&id=24
Сделал 6000 отсчетов,надо еще заменить предохранитель,отсекает около 500mA.На старой версии vc81d есть варистор,на новой есть место под его распайку.
Смотрю здесь переводят до 10000 отсчетов не много ли,не поплохеет резистору mA шунта ток 999mA пропускать?
Последний раз редактировалось dg-81; 19.01.2020 в 13:36.
18.01.2020, 12:19
Всем привет! В общем ничего понять не могу.. нужна помощь по HP-890CN.
Программатор СH431А + программа под тем-же названием(СH431Programmer).
Windows7, драйвера установлены. Программатор четырьмя проводами припаян к чипу!! (4,5,6) плюс еще одна земля на S1. Также соединены между собой контакты процессора 54 и 55.
Странно, что замыкание контактов 54-55 не влияет на работу прибора... То есть, как тестировался он при включении (и замыкании S1), так и тестируется.. Может не-те ноги процессора????? Программатор не определяет чип, не читает и не прошивает чип.. Подскажите про ноги, если правильные, видимо придется менять программатор.
P.S. Оказалось, что надо соединять ноги процессора 54 и 53 (земля). Даже прошивка, модернизированная alvadep для перевода режима прозвонки в "первую" позицию положения переключателя, работает как надо.. Правда пришлось прошивать через "стирание", без этого прошивка легла некорректно, что и понятно.. Кстати сохранил "сбойный" вариант для желающих разобраться... HP0890_err0.zipHP0890_err0.zip для меня это все равно, что китайская грамота..
Последний раз редактировалось alex286; 18.01.2020 в 14:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
