18.01.2020, 15:42
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какой из мультиметров на данный момент более точен, быст и функционален. Планирую использовать в домашних условиях, бюджет до ~ 3000р.
Просмотрел много информации в интернете на эту тему, и выделил для себя несколько вариантов: Richmeters RM219/ANENG 870 , RM405B, RM406A/MESTEK DM100C.
Uni-T UT61E, как пишут хорош, но дороговато получается и вроде перечисленные выше аппараты уже на более новом АЦП.
Возможно вы посоветуйте и что-то, чего нет в этом списке. В любом случае буду очень благодарен вашему совету.
18.01.2020, 21:53
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alex286
P.S. Оказалось, что надо соединять ноги процессора 54 и 53 (земля).
Удивительно!?
По схеме ноги 54 - Vss, 55 - RST.
18.01.2020, 21:57
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от krp12
Правильно пишут. Берите его, впаяете варисторы и будет отличный мультиметр.
Автоотключение и подсветку при желании и наличии прямых рук можно сделать
Ну или UT139C/E если хочется "более новый АЦП"
Сказали "Спасибо" dmitrkov
19.01.2020, 16:51
Сказал спасибо: 18
Сообщение от alvadep
Это будет проблематично. На одну трансплантацию я еще могу сподвигнуться, но в случае отрицательного результата придется возвращать все в зад. Боюсь, что пациенты могут не пережить такого издевательства.
Для начала пройдусь с осциллографом по ножкам в обоих вариантах, может что прояснится. Но отличия уже есть. При включении питания на ноге ТХ у HP-890CN глухой ноль, а у HK68B высокий уровень (причем этот уровень был еще до установки соответствующего бита в EEPROM).
Потом есть вариант проверить передачу на HP-4070C. Там тоже релиз I201.
А дальше посмотрим.
Если интересно,проверил vc81d при включении сразу есть высокий уровень на ноге TX.Так же есть высокий уровень при включении подсветки HOLDом и при отключении он пропадает.
На пределе V можно добавить Hz,если кто подскажет буду признателен.
19.01.2020, 17:54
Удивительно!?
Вообще-то, да... Посыпаю голову пеплом..
Специально сейчас разобрал прибор и сделал снимки..
Действительно оказалось, что "квадраты" контактов микросхемы (по 16) не соответствуют рядам контактов ВОКРУГ микросхемы, по которым я считал в силу своей подслеповатости, мол там-то по крупнее.. И все удивлялся, что такого не может быть, тем более схему прибора я видел до этого...
19.01.2020, 23:36
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dg-81
Смотрю здесь переводят до 10000 отсчетов не много ли,не поплохеет резистору mA шунта ток 999mA пропускать?
Да, на шунте будет рассеиваться 1Вт мощности, от длительного воздействия может и поплохеть. Нужно это иметь в виду.
Сообщение от dg-81
Нужно попробовать активировать RS232 в EEPROM.
Сообщение от dg-81
В таком случае не допилить подсветку просто кощунство.
Сообщение от dg-81
Не факт, но можно попробовать.
за частотомер в режиме mV (или V, зависит от ревизии чипа) отвечает бит 5 в ячейке 0xFD
Ps.
dg-81, еще предлагаю попробовать включить mV (режим 01H, 02H) там где температура. Вполне возможно, что появится возможность измерять милливольты с разрешением 0,01.
Последний раз редактировалось alvadep; 20.01.2020 в 01:14.
20.01.2020, 07:11
Сказал спасибо: 18
alvadep
Пока моих умений не хватает для понятия где и что править
Кнопки Hz нет,все сделано через Rel и как добавить частотомер я не знаю.
Могу поэкспериментировать только с подсказками
20.01.2020, 16:15
Сказал спасибо: 592
dg-81, попробуйте залить модифицированный дамп прошивки.
Мод:
- активирован RS232 (если он не обрезан программно)
RS232 включается длительным удержанием кнопки REL.
В мультиметрах, в которых мне удалось запустить UART (ссылки есть в титульном сообщении темы), при включении режима передачи данных (длительное удержание кнопки REL) есть звуковой сигнал, подтверждающий это действие.
- добавлен режим mV в положение селектора температуры,
- включен частотомер на режимах V (mV).
В положении селектора Hz кнопка REL работает как Hz/%. Т.е. вполне возможно, что на одну физическую кнопку могут подключаться разные линии процессора (разные функциональные кнопки) для разных положений селектора.
Сказали "Спасибо" alvadep
22.01.2020, 00:43
Сказал спасибо: 592
Сообщение от krp12
LOMVUM DM616 имеет все шансы стать королем недорогих компактных мультиметров.
https://aliexpress.ru/item/400052566...chweb201603_53
Небольшой лайфхак.
В основном всем компактным мультиметрам присущ урезанный функционал. То дополнительные кнопки не доложат, то диапазоны измерения упразднят.
К примеру у популярного ZT01/102 нет режима измерения uA. У ZT109/111 есть uA, но mA совмещены с А в результате чего выпало часть диапазона. Mustool MT108T вроде бы всем хорош, но нет режима mV. У Mestek DM90(FUYI FY76) все диапазоны напряжения и тока, но нет температуры (правда в этом мультиметре ее можно активировать). И т.д. и т.п.
И вот он герой - DM616. Есть все диапазоны измерения основных режимов, есть температура, NCV. Прозвонка мгновенная, как замыкание, так и размыкание без задержек. Измерения в режиме mV начинаются с 0.00, а не с 0.05, как у всех ранее упомянутых. Измерение емкости до 99.99 mF, без обрезаний. Частота до 100MHz (зависит от амплитуды сигнала). Единственно подкачали дополнительные кнопки, набор очень скудный, но...
На борту процессор SD7501. Типовая схема мультиметра в ДШ.
http://www.sdicmicro.cn/Upload/uedit...46c565422f.pdf
Этот процессор поддерживает полный набор дополнительных кнопок: SELECT, RANGE, REL, Hz, Min/Max, HOLD.
У DM616 реализована половина набора, но... и остальные кнопки программно не обрезаны, т.е. их можно допилить согласно схеме (проверено).
На мой взгляд,отдельная кнопка фонарика нафиг не нужна. Если уж очень нужен фонарик, то его можно зацепить параллельно подсветки. Освободившуюся кнопку можно использовать под REL или RANGE. Останется прилепить еще две кнопки. А дальше полет фантазии.
Зы. Как активировать режим калибровки пока не нашел.
Зы2. Забыл предупредить, барграфа и двойного дисплея там нет.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.01.2020 в 01:27.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
22.01.2020, 04:41
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Картинка с дисплеем на алике чистая замануха)))? Как там написано в отзове. Так спор открыть за развод. Я только ЗА! А определение фазы там есть? Может там и авто режим где то спрятан судя по индикатору. Вобщем ещё один пациент для допила))).
Надоело пилить, вот присмотрел готовый с кнопками ANENG M20 ССЫЛКА, там и кварц на 8000. Какой процессор не в курсе. И ещё индикатора mV нет, но на сотых должно работать.
Или вот ещё пример Yunombo. В DM91A надоела тормознутая прозвонка после RM101. А так очень хорошо пашет.
Последний раз редактировалось smokok; 22.01.2020 в 06:04.
Причина: Ссылки
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
