25.02.2020, 16:54
Сказал спасибо: 431
попробовал разрисовать схему кнопок у 108Т чтобы выяснить куда ж нужно подключаться чтобы мин/макс получить. с даташитом на 7501 тоже как-то не шибко сходится, блин. если я правильно вижу, то:
sel = 19+21
range/rel = 20+21
hold = 20+(-)
max+min = 19+(-)
в st209
sel = 19+21
range/rel = 20+21
hold = 20+(-)
и я уж было возрадовался что получу min/max простой перекоммутацией кнопки hold - и обломался почему-то. не реагирует вообще при замыкании 19 ноги на минус питания. сижу и думаю - или руки кривые, или фиг его знает
ни у кого нету под рукой этого мт109 - вызвонить кнопки?
Последний раз редактировалось uncle_sem; 25.02.2020 в 18:10.
26.02.2020, 15:50
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Taiss TA118A, он же HABOTEST ht118a только за $20 вместо $30 https://aliexpress.ru/item/330163681...58e033edHjSrtV
Аналоговая шкала медленная. Подсветка экрана выключается через 9-10 секунд, в EEPROM исправить ситуацию не удалось . Но вот фонарик работает без автоотключения. С помощью провода, диода и резистора на 10кОм заставил работать подсветку экрана вместе с фонариком, теперь правда фонарик горит постоянно с экраном и это дополнительные 7мА потребления, но зато не выключается
EEPROM
26.02.2020, 17:23
MT108 и его клоны
Добавляем отсутствующие функции (или отключаем ненужные)
У меня один из клонов EUB ET8101.
Другие клоны:
Mustool MT108T
https://lygte-info.dk/review/DMMMust...108T%20UK.html
Aneng M20
https://lygte-info.dk/review/DMMAnengM20%20UK.html
WinApex ET8102
https://lygte-info.dk/review/DMMWinA...8102%20UK.html
Borbede BD-168B
https://lygte-info.dk/review/DMMBorb...168B%20UK.html
Mustool MT109
https://lygte-info.dk/review/DMMMust...T109%20UK.html
MT108N
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3006
Мне понадобилось добавить отсутствующую функцию измерения температуры. Ниже опишу какие элементы на плате отвечают за добавление/отключение функций.
На примере имеющейся платы версии 108A-v0.8 2018.06.07
Удалить резистор Rd для добавления фонарика на кнопку max/min
Удалить резистор RA для добавления режима измерения температуры в положении селектора №4 (где прозвонка)
При установленном транзисторе Q15 и перемычке Rtest - в предпоследнем (№9) положении селектора будет режим индикации фазы.
Если транзистор и перемычку перенести на Q14 и Rc и добавить перемычку RCBOUT - в положении селектора №9 будет режим измерения температуры.
Если транзисторы Q14 / Q15 и перемычки Rc / Rtest отсутствуют и установлена перемычка Rbout - в положении селектора №9 будет режим генератора.
На платах версии 108A-v0.5 2018.04.29 резистор RA отсутствует (температура должна быть в положении селектора №4).
Показания температуры возможно будет необходимо откалибровать https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2991
Опытные товарищи подсказали что количество калибровок ограничено
Сообщение от alvadep
Вот тут есть как калибровать, но предупреждаю, количество калибровок ограничено, поэтому нужно четко знать что делаешь!
Сообщение от uncle_sem
по калибровкам. китайцы так "обошли" необходимость внешней епромки: они сделали в чипе н-ное количество однократно программируемых ячеек, куда и прописываются калибровки. как они вычисляют крайнюю - хез, да это и не важно. количество "групп ячеек" - единицы, что-то там около пяти. одной считай уже нет - она использована на заводе. остались примерно 4
Возможно дополнительный функционал вообще не заработает, если вырезан в прошивке. У меня все запустилось.
Под спойлерами фото, почему то в некоторых браузерах не открываются
Последний раз редактировалось DMS; 29.02.2020 в 17:13.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DMS за это сообщение:
26.02.2020, 19:28
Сказал спасибо: 431
насчет прикручивания температуры - если нет внешнего чипа епром, боюсь, ничего не выйдет. а если будет желание мне помочь в моем вопросе - нужно прозвонить обведенные кругами контрольные точки на обведенные квадратом ноги микросхемы и минус питания.
собственно, больше всего интересует именно кнопка max/min, но что-то мне подсказывает, что там будет крайний левый контакт в квадрате и минус питания... потому что я клещи сегодня в очередной раз разобрал, подпаялся к дорожкам и потыкал провода в разных комбинациях - и фигушки, только то что изначально реализовано в тестере, мин-макс нетути...
Последний раз редактировалось uncle_sem; 26.02.2020 в 19:31.
26.02.2020, 20:00
Сказал спасибо: 592
Сообщение от DMS
Меня интересует как к этой модели прикрутить измерение температуры.
Возможно если переставите транзистор с посадочного места Q15 на место Q14 и Rtest на Rc, то вместо режима тест будет режим измерения температуры.
По поводу доп кнопок я уже писал, что Mustool обрезает в прошивке все, что не используется.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
26.02.2020, 20:09
Сказал спасибо: 592
с 7501 вроде бы не сходится по кварцу. разве что в безкорпусном исполнении сдвиг на одну ногу
Почему не сходится? Вроде как 59 и 60 насколько я смог разглядеть фото, так же и по схеме из ДШ.
26.02.2020, 20:27
Пометил на фото
26.02.2020, 20:54
Да, чипа нет. Но может температура не вырезана. В промежуточных положениях селектора вылазит режим генератора.
Судя по фото во всех клонах где есть термометр, отсутствует резистор RD0.
Может если этот резистор убрать режим термометра появится в положении селектора на измерении резисторов/прозвонке? Как на ET8102. Но на фото плата другой версии.
27.02.2020, 12:23
Сказал спасибо: 431
Сообщение от DMS
Пометил на фото
громадное спасибо, всё сошлось с моими прикидками, жаль что мин-макс так и не заработал
27.02.2020, 12:30
Сказал спасибо: 431
да, это я накололся, пардон.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
