12.05.2020, 18:20
Сказал спасибо: 7
Недавно (поскольку в основно работаю с DC) обнаружил в своем рабочем UT139C неисправность.
При попытке переключить на AC (V, mV, A, mA без разницы) кнопкой SELECT/V.F.C прибор перезагружается . Т.е. засвечиваются все элементы LCD и прибор снова в режиме постоянки.
На плате ничего криминального не обнаружил. Дамп 2402 слил, но сравнить не с чем.
Может у кого-то такое было ?
400 с лишним страниц этой ветки месяц перечитывть, а поиском ничего похожего не нашел.
Дамп могу выложить, если надо.
12.05.2020, 18:29
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Maker39
Дамп моего 139С. Можете сравнить со своим
12.05.2020, 19:08
Сказал спасибо: 7
Сообщение от dmitrkov
Спасибо за картинку. С бинарником было-бы конечно ловчее
Но и так видно, что расхождение по содержимому довольно серьезные.
Последний раз редактировалось Maker39; 12.05.2020 в 19:11.
12.05.2020, 19:12
Сказал спасибо: 30
Но так видно, что расхождение по содержимому довольно серьезные.
Можно и бинарник...
ut139c_original.rar
Мой вверху, Ваш внизу
Последний раз редактировалось dmitrkov; 12.05.2020 в 19:20.
Сказали "Спасибо" dmitrkov
12.05.2020, 19:35
Сказал спасибо: 7
Спасибо за дамп.
Залил - не помогло. Так-же перезагружается.
14.05.2020, 22:09
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Спасибо за дамп.
У меня такая же проблема, только у меня HP-890CN (2*AA). Писал об этом в этой теме, но никто не ответил, видимо редкий глюк.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1272322
Думал проблема решилась заменой батареек, но нет.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1273786
Перепрошивка разными дампами не помогла.
Мои электронные поделки на Я.Диске
Последний раз редактировалось Dimansion; 14.05.2020 в 22:17.
14.05.2020, 22:31
Сказал спасибо: 7
Я пока не победил до конца , но кое-что вроде вырисовывается.
1. Нашел на плате два ( к счастью не прецизионнных ) резистора с облезшей металлизацией торцов. Заменил - не помогло. Пропаял остальную обвязку DTM0660, не помогло.
2. пропаял саму 0660 (без снятия и замены припоя на ПОС-61). Помогло, но все равно примерно 1 раз из 5 при переключении AC/DC перезагружается.
3. Еще раз промыл переключатель режимов изопропилом , так-же 1из 5 ребут.
Далее планирую пропаять переходные отверстия, где удастся , если не поможет - похоже DTM0660 так дохнет.
Сказали "Спасибо" Maker39
15.05.2020, 00:24
Сказал спасибо: 592
Можно попробовать прогреть феном, но без фанатизма.
21.05.2020, 23:13
Сказал спасибо: 7
Пропаял переходы без тентирования - не помогло.
Пропаял с ПОС-61 0660-ю без снятия с платы - ВСЁ , теперь стабильно ребутится при переключении DC/AC
Вывод пока такой : дефект 0660. Подкоплю деньжат закажу , (на али нашелся только один лот из двух штук , была бы одна за 1$ взял-бы сразу а так 2 штуки как-бы перебор).
22.05.2020, 09:26
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Maker39, а как и главное ЧТО Вы будете "заливать" в купленный процессор?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
