12.09.2020, 22:38
Сообщение от Equinoxpda
Все возможности eeprom вроде как здесь разжеваны в корень. Больше там шить нечего. Что еще можно выловить в слитой прошивке кроме неродной калибровки?
Можете сравнить zt101 и zt102 (отличие только в наличии возможности измерения температуры в zt102), правкой eeprom можно добавить измерение температуры в zt101
13.09.2020, 11:04
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от LEON17
Ну так и я о том же. Только зачем для этого нужен чужой дамп? Правим флешку согласно даташиту и все. Я разные мультики на DTM0660/DT1106 таким образом правил. Что то добавлял, что то изменял под себя. И чужой дамп тут совершенно ни к чему.
16.09.2020, 21:07
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Вроде созрел на HT112B. Даже питание CR2302 не пугает. НО вот максимальный ток 600 мА. Маловато. Стандартно 10 А.
18.09.2020, 12:52
Сказал спасибо: 592
Habotest HT112B. Есть свои плюсы, есть и минусы.
Плюсы.
Компактный, размер смартфона.
Быстрый смарт автомат, практически не напрягает (кроме режима прозвонки). Диапазоны перебирает очень быстро. Прозвонка диодов до 3,9В (на холостом ходу).
Предохранитель быстрый керамический.
Резиновый бампер и жесткий чехол в комплекте.
Минусы.
Щупы не стандартные, гнезда уменьшенного диаметра. Батарейки CR2032. Диапазоны по току 6000 мкА (хотелось бы видеть еще и нА) и 600 мА.
Режим прозвонки в смарт режиме. Хоть смарт режим и быстрый, но задержка на прозвонку все равно есть.
Нет режима измерения температуры термопарой, но есть внутренний датчик температуры. И есть режим измерения мВ с разрешением 10 мкВ, в котором можно точно измерять ЭДС термопары. Зная ЭДС термопары и температуру холодного спая можно достаточно точно вычислять температуру в точке измерения.
HT112B изнутри.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
19.09.2020, 21:30
Сообщение от alvadep
HT112B изнутри.
Похоже, скоро пора будет создавать ветку по SD7501 )))
20.09.2020, 06:08
Сказал спасибо: 54
Habotest HT112B.
HT112B изнутри.
А есть фото с обратной стороны?
Я предполагаю AN113A сделан на SD7500 и по информации там есть проверка диодов. Может как то надо кнопки переделать/доделать.
даташит
http://www.sdicmicro.cn/Upload/uedit...2446528c04.pdf
21.09.2020, 00:41
Сказал спасибо: 54
Вот как задействовали кнопки на AN113A. Наверно просто не хватило входов для прозвонки диодов.
Последний раз редактировалось flagmax; 21.09.2020 в 01:27.
21.09.2020, 21:46
Сказал спасибо: 15
HP890CN, перестал пищать. Так вроде все адекватно меряет, но прозвонка не пищит и на включение-отключение тоже не пищит.
Не подскажите - может какой-то комбинацией кнопок зуммер включается и отключается и я случайно в неё ткнул? Или это железная проблема?
22.09.2020, 11:48
Сообщение от Janus
Это исключительно железо, проверьте зуммер и соответствующий транзистор.
22.09.2020, 15:34
Можно ли использовать это в RM-102 как предохранитель на 600мА?
TBU-CA085-500-WH http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/TBU-CA.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
