12.10.2020, 17:13
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Достаточно шустрый и диоды с пищалкой как многие хотели.
Вот на обоих видео про быстродействие пищалки как то очень непонятно... Надо ждать обзоров.
А в остальном очень даже привлекательно. Интересно какие ацп там стоят...
12.10.2020, 17:39
Сказал спасибо: 592
Пищалка судя по всему не айс, есть "послезвучие" (см. 11 минута +-).
На плате есть EEPROM, значит что-то из серии DTM0660/DM1106EN.
Сказали "Спасибо" alvadep
12.10.2020, 18:49
Послезвучие не так страшно как задержка. А задержка, судя по видео - огромная. На 10:49 заметно невооруженным ухом. Не подходит нам такое. Пока лучшая прозвонка у SD7500/SD7501.
Вот бы дождаться чип на основе SD7501, со всеми его плюсами, но еще и с eeprom, как у DTM0660. Это, пожалуй, был бы идеал.
Последний раз редактировалось Equinoxpda; 13.10.2020 в 00:41.
13.10.2020, 02:49
Никак мне не давал покоя этот чудный Aneng A3002, поэтому в итоге вышло еще и вот так
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Equinoxpda за это сообщение:
13.10.2020, 11:32
Сказал спасибо: 592
Жаль что нельзя позитив/негатив переключать кнопкой, при ярком освещении включил позитив, при тусклом негатив.
13.10.2020, 12:00
Это да. Было бы очень удобно. Но при ярком освещении его, кстати достаточно хорошо видно.
Я вот только одного не понял: на дисплее две пленки, с обоих сторон. Перевернул я только одну, которая на передней стороне дисплея. Стоит ли перевернуть и заднюю? Просто не до конца вник в суть технологии, а ковырять лишний раз пленку не особо охота. От дисплея она отходит отлично, остатки клея с дисплея снимаются еще легче, но вот с пленки их снимать "удовольствие" еще то... Если кто в курсе, стоит ли инвертировать и заднюю пленку - буду благодарен за советы и подсказки.
13.10.2020, 14:54
Сказал спасибо: 18
Нет, заднюю снимать не надо.Она там серого цвета,без нее будет стекло прозрачным.Цвет жк дисплея как раз и задает эта пленка.У старых мультиметров без подсветки,пленка была не прозрачная и контрастность цифр и угол обзора были отличными.Если ее снять,то назад ставить проблематично.Она уже не ровная и все коцки и ляпы отлично видны.
Последний раз редактировалось dg-81; 13.10.2020 в 15:06.
13.10.2020, 15:22
Сообщение от dg-81
Спасибо за подсказку!
После экспериментов с несколькими поляризационными пленками почитал про устройство жк-дисплеев, понял что в этом приборе лучше уже не сделать (хотя и так получилось неплохо). Значит осталась только одна доработка, но для всех моих мультиметров: ЭКРАНИРОВАНИЕ. Дождусь фольгу-самоклейку, пружинки, и приступим.
Но фишка с пленкой интересна. Надо взять на заметку. Навскидку, можно инвертировать дисплей транзистор-тестера. Не то чтобы супер полезно, но по крайней мере необычно. В любом случае каждый вариант по своему интересен.
Последний раз редактировалось Equinoxpda; 13.10.2020 в 23:58.
16.10.2020, 21:29
Созрело внезапно пару вопросов.
1. В некоторых мультиметрах на чипе DTM0660 функция Max/Min работает как фиксация максимального и минимального значения, плюс разница между этими значениями. То есть три положения: a)Max, b)Min, c)Max-Min.
А вот в некоторых мультиках на том же чипе третьего положения нет. Есть ли какая то настройка в eeprom, отвечающая за этот параметр?
2. Возможно ли в каких то мультиках на том же чипе зафиксировать значения Max/Min при помощи Hold?
18.10.2020, 15:51
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Equinoxpda
Что отлично решается при помощи прошивки, по крайней мере в версии Карла есть эта опция для монохромных пиксельных дисплеев.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
