Непрочитано 05.10.2021, 13:02
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
indman на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Залейте неродной дамп и сравните
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3653
Последний раз редактировалось indman; 05.10.2021 в 13:26.
indman вне форума
Непрочитано 05.10.2021, 17:42
Glikodin
Glikodin на пути к лучшему
Да уже кучу дампов перепробовал,толку 0. Дело по сути я так понимаю не в дампе,(в сети есть оригинал слитый с такой же точно платы) при калибровке он берёт нормальные данные,на разных прошивках от 13 до 25 градусов а вот после отпайки всё так же. читал где то что на похожем приборе при калибровке температуры нужно замыкать две перемычки а вот какая из них вторая это вопрос
Миниатюры:
ID:	166789   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166790   Нажмите на изображение для увеличения
Glikodin вне форума
Непрочитано 05.10.2021, 20:30
Palam
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Palam на пути к лучшему
так может дело в том, что результат калибровки не пишится во флеш? смотреть дрыги на шине осликом, ну или светодиодом. а может кнопу какую надо нажать, а то и подержать секунд сколько -то.
Правильно сформулированный вопрос ведёт к решению, ну или к мысли о нём.
Palam вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 01:08
iwdm
iwdm на пути к лучшему
Приветствую. Нужна ваша помощь. Спалил UNI-T UT17B PRO. Даже не понял как. Вышла из строя DTM0660l. При включении труп. На Vdd микросхемы падение до 1 вольта. Запитал я её отдельно. Ожил, часть важных функций измерения не работают. Заказал в китае новые 2шт. отзывы 50/50. Запаял а в ответ на дисплее горят все символы, если зажать Hold&Select высвечивает Call1, в прочем без микросхемы так-же. На обеих ситуация одинакова. Проясните ситуацию. Брак? Микросхема чистая? Тогда как пошить?
iwdm вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 02:25
The_Fog_Not
The_Fog_Not на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
LOMVUM DM616 имеет все шансы стать королем недорогих компактных мультиметров.
Спасибо за это сообщение! Помогли мне определиться с выбором.
В своем ценовом диапазоне он вне конкуренции.
Я взял себе в сумку с инструментами его. И отцу "на стол" помог выбрать SZBJ BM91B.
Минусы и особенности DM616:
1. В моем экземпляре странно работает измерение скважности. При меандре с RMS 5 вольт и любой скважностью и частотой (пробовал от 5 Гц до 150кГц) на экране отображается 98-99%.
Но если подключить к генератору только один щуп - изредка скважность показывает правильно (в зависимости от положения второго щупа). Для меня не критично, но при тестировании наткнулся вот....
2. Недолгая подсветка - тоже минус (но поправимый... На форуме решение имеется).
3. Кнопку Range пришлось добавлять вручную. Не знаю даже.. плюс это или минус при такой цене прибора.
4. Нет смазки на переключателе режимов (если верить форуму - это типично для большинства обсуждаемых в этой ветке мультиметров).
5. Емкость измеряет чуть медленней чем CM-7115A (зато теперь не нужно таскать с собой лишний прибор).
В остальном - просто бомба (особенно по сравнению с DT9205 DT9208 которые у меня были до него).
Точность сравнивал с SZBJ BM91B - расхождения до 2-3 единиц в последнем знаке, что просто шикарно. Я знаю, что для мультиметров на основе таких чипов это норма, но всё же приятно держать в урках прибор, которому доверяешь...
Прозвонка без задержки. Совсем.
Расположение и набор режимов - самое оно.
Отдельным сообщением выделю историю доработки LOMVUM DM616.
Сначала решил смазать переключатель. Вскрыл. Снял плату. Сразу вылетели шарики. И чуть позже слетелас переключателя одна из пружинных перемычек. Крайняя (как потом оказалось).
Смазал. Пружинную перемычку прилепил туда где, как показалось, она была.
И решил "раз все равно вскрыл - добавлю и кнопку Range вместо кнопки фонарика". Доработка очень простая. Можно перерезать одну дорожку. Можно выпаять микросхему (думаю, она отвечает только за фонарик.. не проверял..). И затем припаять всего один провод.
Подсказки "как это сделать для DM616" - есть и в этой ветке форума и по поиску в гугле. Или можно скачать даташит с сайта производителя чипа. Чип называется SD7501 (скорее всего SD7501A6). В английской версии сайта есть даташит SD7501. В китайской версии даташитов больше: SD7501A6 SD7501A4 SD7501M6 SD7501M4 и кажись один-два даташита для исполнения чипа с 2000 отсчетов.
Кстати, английский даташит SD7501 отличается от китайского даташита SD7501A6 в худшую сторону.
В китайском даташите есть таблица состояний переключателя режимов (которая меня и спасла) и есть описание калибровки на китайском (у меня не заработала слава богу).
В общем, после сборки кнопка RANGE заработала, а значительная доля режимов начала дико глючить. Вместо режим mV включался режим измерения сопротивлений. Не работали режимы Ом, прозвонка, емкость. Работали ACV DCV и прозвонка диодов.
Пришлось перелопатить все имеющиеся даташиты, почти попрощаться с прибором и лечь спать. Утром, проверяя в очередной раз сигналы от переключателя режимов на входе процессора удалось выяснить, что пружинная перемычка на переключателе режимов установлена мной совсем не туда куда нужно....
Зато теперь я могу сказать, что в этом приборе переключение режимов совпадает с китайским даташитом (кроме режимов температуры и ом/C/doid/cont - эти режимы в этом приборе поменяны местами друг с другом).
SD7501A6 6000???????????????? v0-a1adf8c6-8d32-4810-9648-ebbf3f81f0ea.pdf
SD7501.pdf
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.12.2021 в 22:37. Причина: 6.6
The_Fog_Not вне форума
Сказали "Спасибо" The_Fog_Not
alvadep (06.10.2021)
Непрочитано 06.10.2021, 11:15
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Сообщение от iwdm Посмотреть сообщение
Интересно каким образом?Что замеряли перед поломкой?В этой модели полноценная защита по входу.
На 99% что чистая,об этом неоднократно упоминалось на форуме. В открытом доступе прошивки чипа и её способ нет.Пробуйте договариваться с продавцом мультиметра,чтобы выслал прошитый чип под эту модель,хотя шансов немного.
Последний раз редактировалось indman; 06.10.2021 в 11:18.
indman вне форума
Сказали "Спасибо" indman
iwdm (06.10.2021)
Непрочитано 06.10.2021, 12:22
The_Fog_Not
в ANENG M118A есть шанс добавить ручной режим? Никто не сталкивался?. Манит меня эта модель дешевизной...
Непрочитано 06.10.2021, 20:02
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Как правило в модели с кнопочным управлением хер что добавишь, там это все реализовано в микропрограмме основного процессора.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
The_Fog_Not (06.10.2021)
Непрочитано 06.10.2021, 22:07
yuriip
yuriip на пути к лучшему
По умолчанию
После поломания ZT102 (теперь уже ожившего благодаря alvadep), заказал тоже 118А кстати, уже пришел.
Теперь вот тоже думаю подправить показания DC и увеличить чувствительность NCV и говорят, можно добавить что бы цифры в этом режиме показывал, а не чёрточки, пока ищу инфу конкретную.
Нашёл вот это, правда про ncv там нет https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4010270
Сообщение от The_Fog_Not Посмотреть сообщение
в ANENG M118A ручной режим
Так там же есть переключение режимов или имеется ввиду конкретных значений?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.10.2021 в 02:21.
yuriip вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yuriip за это сообщение:
dmitrkov (06.10.2021), The_Fog_Not (06.10.2021)
Непрочитано 06.10.2021, 22:35
dmitrkov
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
dmitrkov на пути к лучшему
Сообщение от yuriip Посмотреть сообщение
Тоже валяется 118. Из-за проблем с калибровкой забросил его в дальний ящик. Нужно будет попробовать откалибровать. Если там всё как в типовой DTM0660 то и с NCV проблемы быть не должно
dmitrkov вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
