17.12.2021, 22:05
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Епромки там уже нет, с перестановкой режимов и добавлением всякого чего не было с завода не поиграться ?
По быстродействию автомата новый в сравнении с старыми как ?
19.12.2021, 13:04
Сообщение от b1Ack
Поиграться можно .
Чтобы переделать новую версию RM101 в новую RM102 достаточно резистор перемычку перепаять с позиции R3 на R8 , но там вроде как калибровка нужна .
На фото пометил что менять ,
Сообщение от b1Ack
Точно такой-же как RM102 Pro
Такая-же скорость и те-же недостатки
BSIDE ZT-X(Aneng Q1) , новая версия платы (пока изменений не заметил ).
На этот раз элементы запяны хорошо . Чип в основе не изменился .
Маркировки не затёрты
Чёта я тоже занялсяя коллекционированием мультиметров
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2021 в 14:39.
Причина: 6.6
20.12.2021, 15:31
BSIDE ZT-X (aneng q1) не работает прозвонка , в чём может быть причина ?
Поведение как на видео
Последний раз редактировалось mysteryx8888; 20.12.2021 в 23:43.
21.12.2021, 00:44
Где-то в глубинах этой темы мне попадался вопрос о внутрисхемном измерении емкостей.
Мой опыт: LOMVUM DM616 (вроде бы чип SD7501) наотрез отказался измерить в схеме емкость, которую прибор СМ-7115А измерял внутри схемы превосходно.
21.12.2021, 02:39
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
на разных частотах измеряют ёмкости
Правильно сформулированный вопрос ведёт к решению, ну или к мысли о нём.
21.12.2021, 10:45
Сказал спасибо: 592
Сообщение от The_Fog_Not
наотрез отказался измерить в схеме емкость.
Судя по схеме, в которой проводились измерения, при разной полярности щупов будет разный результат. Если красный щуп к левой по схеме обкладке, а черный к правой, то должно измерить ёмкость. При условии, что все остальные ёмкости разряжены.
Опять же, для измерения прямо в схеме нужно чтобы прикладываемое напряжение было меньше напряжения при котором открываются полупроводниковые переходы. SD7501 этого не умеет.
21.12.2021, 13:52
Сказал спасибо: 130
Смотря на какой амплитуде мерить напряжение. Внутрисхемные замеры обычно делаются на напряжении 0.3 и ниже. Для того, что-бы переходы не открывались. А "дискретные" замеры для точности меряют на 1.5 и выше.
Иногда на приборе есть переключатель "внутрисхемно" или "в воздухе". От этого зависит амплитуда измерительного напряжения и точность.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
21.12.2021, 19:54
Буквально вчера получил ANENG AN8002 и увидев информацию что новые ZT102 идут на новой платформе была надежда что и он будет на новой платформе. Но он оказался обычным хотя дата изготовления платы свежая. Вот не знаю радоваться или огорчатся
22.12.2021, 22:36
alvadep
Да, при разной полярности щупов результаты измерения отличались. В одном случае в основном 0L показывало. При изменении полярности какое-то значение все-таки пыталось показать, но ничего общего с реальностью.. (выпаянный конденсатор показывал совсем другое).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.12.2021 в 22:41.
Причина: 7.15
24.12.2021, 11:15
Получил мультиметр UNI-T UT123D .
Имхо достаточно точный и быстрый , диапазоны переключает быстро , для NCV есть вверху индикатор зелёный , красный . При измерении конденсаторов почти не тормозит , быстрее чем Richmeters RM102 Pro это точно , экран значительно качественнее чем в Richmeters и клонах , в основе вроде как SD7501 , релюшка активна (при включении , измерении батареек и т.п щелкает ) , автоматический режим (scan) как в Richmeters RM102Pro . Проверка светодиодов есть . Маленький размер . батарейки 2 типа ААА
Минусы
1 Прозвонка не быстрая , однако судя по обзорам на ютубе скорость зависит от щупов . Измерение диодов и прозвонка выделены по отдельности , при замыкании щупов в обоих режимах непрерывно пищит .
2 В комплекте низкокачественные щупы , сразу под замену
3 Нет подставки , измерения только лёжа
4 Судя по инструкции 4099 отсчётов .
PS Начинка . Чип действительно SD7501 .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.12.2021 в 21:19.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
