12.05.2016, 13:47
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от edunya
Как-то так.
Если есть желание - накрутите несколько витков, это позволит проверить показания на более высоких значениях. Т.е. 10 витков будет равнозначно умножению на 10.
12.05.2016, 16:16
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kDnZP
Спасибо за совет, но это я уже делал путем изменения сопротивления шунта. Вообще мне достаточно до 300 А. Я подстраивал шунт так, чтобы показания на приборе были в два раза выше, чем реальные. При этом нужно делить показания прибора на два, но это не проблема. За то он начинает точнее мерить. Можно поставить два шунта и переключателем выбирать пределы 1:1 или 1:2. То есть до 600 будет мерить один к одному, а до 300 - один к двум.
Осталось определиться с измерением постоянного тока. Читал, что это не просто. Клещи там построены на эффекте Холла.
Последний раз редактировалось edunya; 12.05.2016 в 16:20.
12.05.2016, 22:59
Покупал как то датчики тока фирмы Honywell. Кажись ампер 750А. Так там ферритовое кольцо с пропилом. В пропиле стоял линейный датчик Холла с токовым выходом. Конечно такой вариант хорошей разрешающей способности не даст. Дибо даст, но сам Холловский сенсор будет стоить как пару отличных клещей. Да и по тем временам за цену датчика вполне можно было купить отличные клещи true rms.
13.05.2016, 19:04
Ещё один клон на том же чипе http://s.aliexpress.com/RRFrQN3E уже за 14,66
13.05.2016, 19:12
прикольно, дешевле грязи
13.05.2016, 20:03
Сказал спасибо: 18
Последний раз редактировалось dg-81; 13.05.2016 в 20:10.
14.05.2016, 13:40
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Creo2005
Этот, что ли?
http://www.aliexpress.com/item/New-H...651231365.html
Как по-моему, грязь резко подорожала.
14.05.2016, 14:04
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Сообщение от edunya
Этот, что ли?
У вас хобби искать подороже?
"Дурак, продешевил.
Там, за углом этот галстук 300 баксов стоит"
14.05.2016, 14:32
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Kabron
Думаю, после неуместного сарказма, должна была следовать ссылка на дешевый вариант.
14.05.2016, 14:42
Сказал спасибо: 694
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
