Непрочитано 24.07.2016, 00:15
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от Ast78512 Посмотреть сообщение
P.S. Нашёл ещё одну программу работающую с этим прибором. Перебрал все имеющиеся в программе приборы, заработала с прибором 3415. Она не знает только NCV режим, остальное вроде работает корректно. Расширенные возможности, даже сетевые возможности есть т.е. можно удалённо следить за прибором!
Вложение 96889
h t t p : / / w w w .peaktech.de/productdetail/kategorie/software/produkt/dmm-tool-basic.1034.html
Отличная программа.
DTM0660 может слать данные удобоваримые для этой программы. Для этого должно быть установлено FDH.6=0, FDH.5=0. В программе, как упоминалось выше, нужно выбрать прибор 3415.
Честно говоря, задолбался я перепрошивать мультиметр при тестировании разных программ, поэтому создал 4 файла данных с разными комбинациями соответствующих битов. Эти файлы можно сохранить в память осциллографа DS203 (прошивка Wildcat v5 и выше). Для формирования данных на выходе WAVEOUT нужно сделать настройку передачи (BAUD FAST= 2400 8N 1S C) и выбрать нужный файл. После этих манипуляций DS203 прикинется мультиметром. Удобно тестировать разные программы и адаптеры.
DATA000.UAR (FDH.6=0, FDH.5=0) - программа от PeakTech, 72813_neu_software.
DATA001.UAR (FDH.6=0, FDH.5=1) пока ни к чему не подошел.
DATA002.UAR (FDH.6=1, FDH.5=0) - PC-LINK.
DATA003.UAR (FDH.6=1, FDH.5=1) - PC-LINK, Voltcraft VC-840.
Ссылки на упомянутые программы есть здесь.
Расширение файлов txt нужно изменить на UAR.
Тип файла: txt DATA000.txt (15 байт, 0 просмотров)
Тип файла: txt DATA001.txt (14 байт, 0 просмотров)
Тип файла: txt DATA002.txt (15 байт, 0 просмотров)
Тип файла: txt DATA003.txt (14 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alvadep; 24.07.2016 в 00:45.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
satwalker (03.04.2019)
Непрочитано 25.07.2016, 16:19
shaman1010
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
shaman1010 на пути к лучшему
На муське разбирали еще один тестер на этой же базе. Автор обзора таки выложил софт из комплекта. Добавляйте в копилку софта к 0660-му.
shaman1010 вне форума
Сказали "Спасибо" shaman1010
alvadep (25.07.2016)
Непрочитано 25.07.2016, 19:00
alvadep
Сказал спасибо: 592
Это софт уже был добавлен в копилку ранее, но к сожалению он не относится непосредственно к DTM0660.
Упс, ссылка Юрия умерла, добавлю вашу, shaman1010.
alvadep вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 09:15
Ast78512
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Ast78512 на пути к лучшему
Заказал на Али Блютуз модуль UART.
Кто-то пробовал через блютуз работать с этими приборами?
Может кто-то уже имеет блютуз модуль и пробовал работать с Андроидом?
Какие программы подойдут к этим приборам?
Видел обзор прибора OWON B35 http://mysku.ru/blog/china-stores/42898.html
там есть ссылка на программу на андроиде https://yadi.sk/d/5JAs6t0qtZmzq
Ast78512 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 21:22
Ast78512
Сказал спасибо: 10
VC921
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Попробовал сегодня прошить ячейку FDh на разные режимы UART
- 80h - A0h - C0h - E0h - ничего не меняется!
С любым значением вывод данных как (FDH.6=0, FDH.5=0).
Ast78512 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 22:11
edunya
Сказал спасибо: 6
edunya на пути к лучшему
Народ! Выручайте! Разбил стекло на "анти-капле" HP-890CN и при разборке рассыпался коммутатор. Мож у кого есть его фото со стороны контактных групп. Спасибо.
edunya вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 22:47
shaman1010
Сказал спасибо: 9
Сообщение от edunya Посмотреть сообщение
Так на муське же
Миниатюры:
Последний раз редактировалось shaman1010; 05.08.2016 в 22:50.
edunya (05.08.2016)
Непрочитано 05.08.2016, 23:04
edunya
Сказал спасибо: 6
Сообщение от shaman1010 Посмотреть сообщение
Так на муське же
Спасибо, как-то и не глянул туда.
edunya вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 14:27
Valera-
Valera- на пути к лучшему
Приключилась такая беда. Тестер HP-890CN начал показывать неправильные значения на всех видах измерения. Измерения все проводились корректно. В чем может быть проблема? Можно исправить, или на свалку?
Проблема решилась. Отвечать не надо.
Последний раз редактировалось Valera-; 10.08.2016 в 19:56. Причина: Проблема решилась
Valera- вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 15:26
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Тоже седни VICTOR получил.
И возникла мысль отсечь все лишнее, а именно, отрезать отсек для кабелей и отфрезеровать лишние наплывы по краям, ибо процедура укладки шнурков меня бесит.
После обрезания ширина станет ‹ на 2см, высота на 1см.
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
slsc (10.08.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
