09.03.2016, 21:15
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
track24.ru
как-то оно кривовато с EMS сотрудничает
http://www.trackitonline.ru/?service=track&CCode=RU - лучше тут, кмк
09.03.2016, 21:28
Сказал спасибо: 165
Сообщение от alvadep
У HP-4070C тоже сделал 10000 отсчетов, т.е. 4 полноценных разряда.
А еще уменьшил время Auto Power OFF до 5 минут.
Ну и емкость разомкнутых щупов привел к нулевым значениям.
а какая ревизия платы в Вашем экземпляре была, можете сказать?
бесовская железяка упорно не желает включать себе 10000 и автоотключение за 5 минут
родной дамп заметно отличается от Вашего
Последний раз редактировалось slsc; 09.03.2016 в 21:35.
10.03.2016, 00:05
Сказал спасибо: 592
slsc, как я вижу, отличия не критичные, в основном в калибровочных константах. Ревизия платы точна такая же. Должно все работать.
Возможно измерение кратковременно вылетает за 9999 и включается диапазон с меньшей чувствительностью. Для возврата нужно чтобы измеренное значение стало ниже нижнего порога. Попробуйте задать напряжение не под потолок шкалы (диапазона), а на уровне 3/4.
Кстати, такая фигня наблюдается при измерении сопротивлений, поскольку приближение к номиналу происходит сверху. Чтобы делать замер сопротивления, номинал которого под потолком, с высокой точностью нужно его коротнуть.
Если не затруднит, скиньте скорректированный дамп.
А на HP-890CN получился апгрейд?
Последний раз редактировалось alvadep; 10.03.2016 в 00:16.
10.03.2016, 14:23
Сказал спасибо: 8
Похоже он всем копипастит одинаково :
2016-03-10 02:13:02
Sorry for the issue.
We have shipped your order, please give it another 4 to 5 days for the tracking website to update tracking information.
2016-03-10 02:13:02
Извините за вопрос.
Мы грузили Ваш заказ, пожалуйста, дайте ему еще 4-5 дней для отслеживания на сайт, чтобы обновить информацию отслеживания.
10.03.2016, 20:49
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Может кто попробует с EEPROM подшаманить? Что бы по долгом нажатии кнопки "REL" включался режим передачи данных по RS232?
Я так понимаю, что нужно по адресу "FAH" бит "Bit1" установить в "1" (по дефолту он "0"). Кто сможет проверить?
После таких относительно несложных манипуляций, по логике вещей, передача данных должна заработать.
ЗЫ Сам никогда делов непосредственно с EEPROM не имел, да и нечем.
Последний раз редактировалось STYLM; 10.03.2016 в 21:02.
10.03.2016, 22:45
Сказал спасибо: 165
alvadep, до 890CN у меня еще руки не дошли, этот оказался поближе
пока не нашел культурного способа программировать 24c02 без выпайки, завтра привешу панельку, ибо от многократных посадок-снятий плате лучше не становится
замечания учел, о результатах отпишусь
11.03.2016, 00:01
Сказал спасибо: 592
Re: Апгрейд HP-4070C
Еще раз все проверил. На сей раз время "Auto Power Off" сделал 2 минуты. Теперь через минуту после включения пищит, через 2 выключается. Если нужно продлить время в процессе работы, то нажать кнопку FUNC, отсчет времени начнется заново.
И еще. Добавил режим измерения mV. По адресу 9FH прописал 05. Теперь по умолчанию обычный режим с V, по нажатию кнопки FUNC режим с mV.
Кстати, режим ACV тоже работает, но показания занижены процентов на 5. Наверно сказывается зависимость нагрузки от полярности. Как индикатор АС вполне годится. На всякий случай оставил и этот режим (по адресу AFH прописал 04).
Якшо буде час та натхнення, то проверю возможность включить туда же частотомер.
Последний раз редактировалось alvadep; 11.03.2016 в 00:14.
Причина: Малеха подправил заголовок сообщения.
Сказали "Спасибо" alvadep
11.03.2016, 00:56
Сказал спасибо: 165
alvadep, и как себя ведет прибор на милливольтах в условиях городской электромагнитной клоаки?
P.S. автоотключение у меня заработало, по крайней мере с содержимым FB в виде двойки и пятерки.
11.03.2016, 01:11
Сказал спасибо: 592
При разомкнутых щупах плавает, при замкнутых 0. Да так и должно быть. В положении селектора mV входной импеданс на порядок больше чем в обычном режиме, 100МОм и 10МОм соответственно. Разумеется при 100МОм и чувствительности 10мкВ будут отлавливаться любые шорохи ночные.
11.03.2016, 01:38
Сказал спасибо: 165
тут вот какая штука получается
при родных 6000 с того же ИОН-а пинцет показывает 9.98В
при 10000 ака 2710 в 12H-13H кажет вот чего
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
